Acqua in CO.... che sprechi!!! |
27/5/2006 13:11 Da caserta
564
sono reduce da qualche intensa sessione di camera oscura in questi gg, appunto per vedere di risolvere il dilemma mamiya-hassy, e come immaginavo, senza ancora alcun esito positivo!
datto lo stretto contatto ho avuto modo di ponderare sul quantitativo di acqua, immane, che ogni volta, dal trattamento pellicole a quello carta, spreco... credo che in un trattamento completo di 2 pellicole in una sola tank, posso perdere anche 40-50Lt... idem e peggio per le carte... ma anche per voi è così??? oppure sono io a non riuscire a fare economia??? Luigi
Inviato: 3/1/2009 15:59
Re: Acqua in CO.... che sprechi!!! |
15/5/2005 23:25 Da Bologna
251
40-50 Lt mi sembrano tanti....
hai provato ad usare il metodo ilford per il lavaggio? con quello non dovresti consumare più di un paio di litri e diversi test giudicano il sistema adatto ad una conservazione da archivio. vedi qui: http://www.largeformatphotography.info/unicolor/ilfwash.pdf d'altra parte se pensi allo spreco d'acqua che si ha con lo sciaquone quella consumata in camera oscura ha scopi molto più nobile.
Inviato: 3/1/2009 17:30
----------------------- Tessera C.F.A.O. n°15... |
564
grazie,
ora me lo leggo un poco e vi faccio sapere.... sulla questio sciacquone, in primis, non è che uno la puà fare nel secchio dell'immondizia, ed poi considera che in questi ultimi anni si sta diffondendo lo sciacquone a risparmio d'acqua.... puoi "esprimere" un getto piccolo o uno grande a seconda delle esigenze!!!!
Inviato: 4/1/2009 10:53
24/5/2007 10:49 Da Puglia
225
Ciao, forse saro' uno tra i pochi, ma per ogni rullo sviluppato utilizzo dai 300 ai 500ml per lo sviluppo, idem per l'arresto, per il fix nulla perchè è di quelli preparati in polvere da riutilizzare per 20 rulli ed infine per il lavaggio 2-3 litri e 300-500 per l'ammollo con imbimbente per un totale di 3-4 per una pellicola da 35mm e 5-6 litri per una 6x6.
Inviato: 4/1/2009 14:09
Alcuni test ed alcune foto. http://www.flickr.com/photos/8763925@N08/ Ja som tvoja laska, a tvoja laska hybe moje srdce.... |
Lo spreco d'acqua è un problema che ho sempre preso in considerazione: anche per questo, utilizzo da vent'anni il sistema Ilford di lavaggio e non ho mai avuto problemi, quindi mi sento di consigliare questa procedura a chi è sensibile al problema, oppure vuole risparmiare, oppure semplicemente vive in condominio e non puà tenere l'acqua che scorre per lungo tempo a tarda sera o di notte.
Andrea P. S. (OT): per quanto riguarda il tuo confronto, come del resto mi sembra sia già stato chiarito nella discussione che hai aperto a proposito, se non ti decidi a confrontare delle diapositive dubito che tu possa giungere a conclusioni efficaci confrontando negativi b/n: non è impossibile, ma è molto più difficile e non ti dà informazioni sulla resa del colore.
Inviato: 4/1/2009 14:29
Modificato da Hologon su 4/1/2009 16:22:26
564
premetto che non ho ancora letto il metodo ilford, ma è una ragione in più per farlo il fatto che utenti come hologon lo utilizzano da decenni con ottimi risultati...
però o 2 litri di canepazzo mi sembrano una miseria!!! significa avere 4-5 minuti di acqua aperta ad un poco più di un filo... per il confronto (ot): il colore in verità poco mi importa perchè faccio esclusivamente bn... quindi necessito di avere riscontri sul campo nel quale verrà poi utilizzato.
Inviato: 4/1/2009 16:20
564
leggendo velocemente, in pratica sto sistema ilford dice di cambiare 3 volte l'acqua e di agitare rispettivamente 5-10-20 volte.....
Inviato: 4/1/2009 17:25
30/10/2006 22:51 Da Prato
714
Sinceramente i 40-50 lt mi sembrano elevati, anch'io ti consiglio il sistema ilford, che funziona molto bene, risparmierai molti litri d'acqua, userei lo stesso metodo anche per le stampe, il risparmio d'acqua diventa considerevole, e si ottiene un lavaggio da archivio.
Stefano
Inviato: 4/1/2009 20:33
564
ma ho capito bene allora la procedura???
Inviato: 4/1/2009 22:33
Non conosco bene l' inglese, comunque un sistema efficace sarebbe quello di riempire quanto basta la tank ed agitarla per qualche minuto e poi svuotare il tutto.
Poi riempirla per effettuare lo stesso trattamento e questo per una decina di volte. Calcolando che una tank esige circa 300ml d' acqua, si sprecherebbero 3 litri. Se non ricordassi male basterebbero circa 6 riempimenti e svuotamenti...ma alla fine non si consuma e ne si aumenta più di tanto il trattamento finale. Fondamentale è sgocciolare bene il contenuto della tank (io toglievo anche le spirali con la pellicola e poi le rimettevo, con delicatezza) perché solo così noi discioglieremo sempre di più i residui chimici dannosi per la conservazione. Paradossalmente potremmo usare anche 30 litri, ma avere un poco efficace lavaggio, ovvero lasciando che l' acqua circoli poco proficuamente nella tank e quindi il fondo rimanga con residui potenzialmente pericolosi. Tra l' altro è un modo per avere sempre attentamente controllata la temperatura del lavaggio, che non dovrebbe essere molto diversa da quella usata per il trattamento (rischio di reticolazione nella pellicola) e quindi era facile riempire un secchio d' acqua a circa 20 gradi... Quanti ricordi.
Inviato: 4/1/2009 23:19
6553
Scusate la crassa ignoranza. Ma che ne è stato del "ciclo dell' acqua" di cui mi raccontavano a scuola elementare, qualche decennio fa? e secondo il quale l'acqua consumata, trasportata dai fiumi arriva la mare, poi evapora, diventa nuvole e pioggia e ritorna ad essere utilizzabile, dopo un certo tempo, e così via ad infinitum.
E' vero che la mia coscienza e conoscenza ecologica è praticamente pari a zero, e che dunque non sono assolutamente da prendere ad esempio, ma io non mi sono mai posto il problema di sprecare l'acqua, tranne nel senso che più ne consumo, più pago di bolletta. Evidentemente ci deve essere qualche errore nel mio modo di ragionare, ma non saprei dire quale. Qualcuno puà rimediare alla mia lacuna, in termini molto semplici ed elementari (sennà non capisco nulla) ?
Inviato: 5/1/2009 0:12
2754
In mezzo al ciclo dell'acqua c'è l'uomo, che ne preleva in abbondanza, e costruisce invasi, reservoir, acquedotti, dighe ecc... Lo sconvolgimento del ciclo risiede proprio in questo deviare a proprio uso e consumo l'acqua. A questo devi aggiungere che i ghiacciai non son più quelli di una volta, e che i treni non arrivano più in orario
Inviato: 5/1/2009 2:21
251
La procedura di lavaggio Ilford, come viene indicata anche in tutti i datasheet delle pellicole è la seguente:
si riempe la tank di acqua a temperature vicina a quella di sviluppo e si capovolge 5 volte; si riempe nuovamente la tank e si capovolge 10 volte si riempe un'ultima volta la tank e si capovolge 20 volte Il link che ho postato prima è un test indipendente che dimostra che il sistema funziona e che dà alcune raccomandazioni ulteriori come quella di effettuare altri due cicli per pellicole T-grain.
Inviato: 5/1/2009 2:26
560
Io al termine dello sviluppo delle pellicole uso SEMPRE un eliminatore di iposolfito (quello Kodak in polvere costa poco):
- 1' lavaggio, - 2 minuti agitazione continua della soluzione concentrata diluita 1+4, - 5' lavaggio per sicurezza il primo step lo porto a 5' (invece di 1').
Inviato: 5/1/2009 8:31
8/7/2008 13:40 Messaggi:
74
Ciao Stefano Immagino che tu usi questo sistema. Qualche domanda: è utilizzabile con qualsiasi tipo di fix (normale o rapido, alcalino - neutro o acido) lo sfruttamento del fissaggio (in unità per litro) come influenza il tutto conservazione del fix: deve essere sempre fresco o puà essere riutilizzato ed eventualmente entro quali limiti temporali. Ho "letto" l'articolo consigliato ma la mia comprensione dell'inglese non va oltre il puro senso istintivo. Ti ringrazio Nino
Inviato: 5/1/2009 9:39
Credo che il problema principale a livello ecologico non sia nel quantitativo di acqua in se ma ne inquinamento derivato dai liquidi, in definitiva da quel punto di vista il risultato è simile, meno acqua uguale + concentrazione ...
Cmq l'inquinamento principale deriva dalle fasi di sviluppo , x questo io mi metto da parte i liquidi e poi li porto dove li smaltiscono Ciao !
Inviato: 5/1/2009 10:41
564
allora questo metodo ilford funziona... bene!!! ottimo!!!
ma qualcuno diceva anche per le carte??? è vero? perchè mi stavo accingendo a costruire una lavatrice, ma cmq il problema dell'acqua sarebbe solo spostato alle carte.... come vi regolate per le carte? p.s. Citazione:
perdonate il parziale OT: azz luciò !!! qual'è il problema? 1) ci sono centinaia di migliaia di persone al mondo che non sono molto diverse da me e te, se non il fatto di essere geograficamente distanti, che ogni anno muoiono di fame e sete! soprattutto bambini... ed io che faccio? nei 5 minuti durante i quali mi lavo i denti lascio il rubinetto dell'acqua acceso buttando litri di acqua? azz... 2)non parliamo invece dello spreco di 40 litri di acqua per coppia di pellicole che invece sono un hobby!!! 3) a prescindere dalla personale sensibilità , (vedi mio nonno che a costo di farci scoppiare la domenica dobbiamo ripulire tutto quello che viene cucinato o al max portato casa per la sera, perchè ha patito la fame come la patisono le centinaia di migliaia di persone che invece poi muoiono, a mangiare l'erba scaldata... che la pagnotta di pane a tavola deve stare "rigorosamente dritta", cioè non capovolta, per il profondo rispetto che ha acquisito del cibo...) dicevo a prescindere dalla personale sensibilità , come si diceva prima nel ciclo dell'acqua si inserisce l'uomo che: tutta l'acqua pulita o quasi che prende, tutta, la rimette nel ciclo sporca, e non di terra o altro, ma di chimici come in questo caso o di rifiuti di ogni genere. e poi, non me ne volere, ma qualche telegiornale di tanto in tanto che racconta del problema idrico... considera che in Sicilia, per dire una zona geograficamente vicina, ci sono ampie zone che in estate (non so in inverno) hanno l'acqua razionata!!! altro che africa o cina!!! non voglio fare il catastrofista anche perchè non sono realmente informato dei fatti, ma in questo contesto i 40lt per le pellicole mi sembrano una esagerazione... e veramente li consumo... se fai lavare 10min. ad acqua corrente una spirale doppia vedi che li consumi... per non parlare delle carte... grazie a tutti, luigi
Inviato: 5/1/2009 11:30
OT.. Le persone lontane centinaia e migliaia di km muoiono di sete xkè vivono in un ecosistema in cui l'acqua è una "rarità ", da noi sgorgano migliaia di litri al giorno per ognuno di noi e non arriveranno mai da loro semplicemente xkè siamo qui e non li..è la natura del mondo
Cmq io ho sempre usato il metodo Ilford anche xkè è più veloce e non rischio di allagare casa per errore CiauX!
Inviato: 5/1/2009 12:51
225
In dettaglio:
Sviluppo ml300 Arresto ml300 Fix in polvere diluito in 1 litro e lo riutilizzo 20 volte) Lavaggio: 300mlx4 (riempio la tank togliendo il coperchio, prendo il perno che si inserisce nella spirale al centro ed effettuo un movimento tipo centrifuga verticale per 10 volte, butto tutto e ripeto altre 3 volte. Consumo totale di acqua: 2,4 litri più o meno. I risultati sono sempre ottimi.
Inviato: 5/1/2009 12:59
714
Ciao Stefano Ciao Nino, si uso questo sistema per le mie pellicole piane, e l'ho usato anche per la carta, adesso ne uso uno simile che ho adattato a mio lavoro. Uso un fissaggio acido piuttosto forte, direi una diluizione 1+4, e un fissaggio breve,nel minimo del concesso, diciamo 2-5 minuti, dipende anche se il fissaggio è fresco o più usato. Il fissaggio alcalino più o meno ha le stesse caratteristiche, ma ha il pregio di venire via dalla pellicola facilmente. Importante comunque, è che il fix sia senza induritore, perchè richiede meno tempo di lavaggio, l'induritore che puà aiutare a minimizzare eventuali graffi, ha lo svantaggio di rendere più difficile il lavaggio stesso. Il fissaggio io normalmente lo riuso, fino a quando il tempo di schiarimento diventa troppo lungo, a quel punto lo scarto per rifarlo nuovo. Stefano
Inviato: 6/1/2009 12:12
