Grosso problema informatico
Premessa: di informatica ci capisco meno di zero.
Mi è morto l'SSD del computer dove erano installati tutti i programmi.
Chi me lo aveva assemblato ha comprato un altro SSD, ma al momento di reinstallare il SO (avevo W7 Home Premium, cd originale acquistato anni fa) non fa fare l'operazione.
Per me è un mistero assoluto, in quanto pensavo che una licenza fosse legata alla cpu del computer, e se moriva l'HD di quel computer contenente W7, da quel cd si potesse reinstallare su un HD nuovo.
L'idea di cambiare SO mi terrorizza.
Ho tutta roba vecchia, uno scanner Epson che girava su una macchina virtuale VMware con XP, un altro Nikon che funzionava grazie ai driver di Vuescan (da qualche parte ho letto che il giochino riusciva con W7 ma non con W10), ecc.
In altre parole vorrei continuare con W7 al quale ero abituato e che faceva tutto quello di cui avevo bisogno.
Suggerimenti? Idee?
Inviato: 12/4/2021 16:55
Re: Grosso problema informatico
ciao Orso, mi chiedo se la difficoltà di installazione non sia dovuta al fatto che non sia ststo possibile prima disinstallare/cancellare il sistema operativo dal primo pc, quindi questo risulti ancora in uso nonostante la sua dipartita.
però devo avvisare che ogni mia ipotesi su problemi informatici vale cone la mia capacità di progettare jna missione spaziale.
Inviato: 13/4/2021 10:24
Ciao.
Una domanda: quando scrivi "non fa fare l'operazione" intendi dire che proprio non fa partire l'installazione o che, una volta fatta questa, non permette la registrazione col codice della copia di Windows?
Intanto ragiono e ricerco fra le mie informazioni...
Inviato: 13/4/2021 11:47
@sander: non so risponderti, sono più indietro di te...
@truciolo: credo la seconda che hai detto, quando si cerca di registrarlo sul server Microsoft dà Errore.
Inviato: 13/4/2021 16:36
Meglio: vuol dire che non c'è un problema "tecnico" che impedisce l'installazione e occorre capire solo come recuperare la validità della licenza.
Stasera dovrei avere tempo di cercare...
Inviato: 13/4/2021 17:52
@Orso tuti doi coroma apress a la coa 'd el crin.
Inviato: 13/4/2021 18:13
Amo i proverbi e i modi di dire dialettali! ma dovresti tradurre per i non torinesi ... grazie! ciao
Inviato: 13/4/2021 19:35
Così a naso è "tutt'e due corriamo dietro alla coda del maiale"
Inviato: 13/4/2021 22:55
Mi dicono che sono riusciti a caricare "un'altra versione di W7", ma quella sul cd originale non viene più riconosciuta.
Hai buon naso...
Inviato: 14/4/2021 7:54
@archifoto: essere più indietro della coda del maiale, indica il non saper assolutamente nulla di qualcosa. nel caso specifico sembra che Orso e io siamo a rincorrere il maiale informatico di molto distaccati.
Inviato: 14/4/2021 10:33
Scusa, Orso, ma ieri sera non ce l'ho fatta...
"Mi dicono che sono riusciti a caricare "un'altra versione di W7", ma quella sul cd originale non viene più riconosciuta.": suppongo che provino l'installazione di una versiome cosiddetta OEM, quelle che permettono installazioni multiple (usando, però, un codice/licenza per ogni macchina); che io sappia, però, non dovrebbe essere il CD l'ostacolo...
Magari la versione che usano è più facilmente "crackabile", permettendo cioè di aggirare la registrazione, e se fosse così, formalismi legali a parte, non sarebbe nemmeno una soluzione sbagliata, nemmeno eticamente (tu una licenza regolare la hai e dovresti avere diritto ad usarla anche dopo un guasto/sostituzione di un componente).
vediamo come evolve...
Inviato: 14/4/2021 12:05
Io proverei a leggere bene i termini della licenza.
Se, come sarebbe abbastanza logico, essa è collegata alla CPU , il fatto di essere costretti a sostituire l' HD non dovrebbe far venire meno il diritto di utilizzo, tal quale come il modificare la RAM, per dire.
Una volta accertato questo, penso che forse si potrebbe provare a contattare la Microsoft e chiedere di risolvere il problema, inviando un codice di sblocco o cose simili.
Sono un ingenuo, lo so...
Inviato: 14/4/2021 17:23
Il sistema operativo è scaricabile dal sito di Microsoft.
https://www.microsoft.com/it-it/software-download/windows7
E poi sullo stesso sito dovrebbe essere possibile chiedere info su come recuperare la licenza.
Inviato: 14/4/2021 18:05
“Cercavi giustizia, ma trovasti la legge” cit. De Gregori, “Il bandito e il campione”.
Inviato: 14/4/2021 21:14
grazie per la traduzione! da noi sareste "più indietro del mulinello del carro"...
Inviato: 15/4/2021 16:16
Mi è stato riconsegnato il computer con la nuova versione di W7... ora dovrò ricaricare tutto, un calvario per me...
Inviato: 16/4/2021 21:01
Coraggio: è solo questione di tempo e pazienza...
Il peggio sarà ricostruire le tue preferenze e impostazioni, ma poi avrai una macchina "come prima" e, si spera, destinata a lavorare ancora a lungo.
Buon lavoro!
Inviato: 17/4/2021 9:20
Infatti, sto cominciando a sbattere la testa con Nikon Scan, non oso pensare a quando mi metterò con PS...
Tra l'altro ora mi hanno messo W7 Professional, e molte cose sono cambiate, o almeno appaiono in modo diverso rispetto a W7 Home Premium che avevo prima. Altro bel fastidio per me...
Inviato: 17/4/2021 10:39
se hai bisogno di consigli chiedimi pure, poi basta che tu faccia l'esatto contrario di quel che ti dirò.
Inviato: 17/4/2021 18:37
75 utente(i) online
(54 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 74
archifoto, altro...
