« 1 ... 9 10 11 (12) 13 14 »
Re: Nuovo giocattolo (ScanMate)
MarcoC ha scritto:
il "se lo mangia a colazione" è riferito alla qualità complessiva, non solo riduttivamente alla risoluzione.
Sì beh, intanto cominciamo dalla risoluzione, poi piano piano vediamo tutto il resto.
Intanto, una mira ottica tipo FSR-1 o USAF ci permette di verificare l'assenza di wow&flutter sul tuo drum scanner, cosa che mi rimane assai difficile da credere.
Inviato: 11/2/2012 16:18
Da Veneto
UN bravissimo OT
Fer, posso chiederti per piacere una cosa?
Un workflow ibrido come quello che usi pellicola->scansione->(ritocco?)->stampa riesce a tirare fuori "di più" da una pellicola rispetto ad un workflow totalmente analogico pellicola->stampa sotto l'ingranditore perchè i "vetri" dello scanner sono "migliori" di quelli dell'ingranditore oppure è semplicemente un mezzo per unire la pellicola alla stampa senza passare per la camera oscura?
Se non sono riuscito a spiegarmi scusatemi! :(
Lo chiedo perchè alla fine di tutto questa è una cosa che ancora mi sfugge o magari sono io a non averla capita :P
Inviato: 11/2/2012 16:46
Non vorrei andare OT su questo topic.
Comunque sono due mezzi totalmente diversi, ognuno con i suoi punti di forza.
Diciamo che il metodo ibrido (scanner + stampa laserchimica o inkjet) permette di ottenere risultati molto buoni con minore sforzo e in minore tempo, a patto di avere uno scanner di alta qualità (o di partire da un originale GF, avendo comunque uno scanner discreto). Consente anche un maggiore controllo sui vari aspetti dell'immagine e un superiore microcontrasto.
La strada totalmente analogica richiede a mio parere più tempo, più attenzione e più qualità tecnica sull'intera catena e sostanzialmente non perdona nulla. Potenzialmente però regala un "look" particolare e una potenzialità maggiore sulla risolvenza, almeno da 35mm.
La resa finale comunque è difficile da confrontare.
Inviato: 11/2/2012 17:28
Da Veneto
Perfect e grazie mille per la chiarezza e la completezza
Fine OT e scusatemi
Inviato: 11/2/2012 17:45
"Potenzialmente però regala un "look" particolare e una potenzialità maggiore sulla risolvenza, almeno da 35mm."
cosa intendi?
Inviato: 11/2/2012 20:16
Vesalius ha scritto:
UN bravissimo OT
Ti illustro il mio punto di vista sul workflow ibrido che prediligo per il bn.
Solitamente scansiono come farei la stampa sotto l'ingranditore: due esposizioni con differenti livelli di contrasto quando non direttamente split (una exp con filtro 00 ed una con 5)
con la scansione assemblo i due livelli di contrasto ottenuti in PS.
Fin qui, con un po' di spuntinatura e di mascherature i risultati tra ingr. e scanner possono essere equivalenti.
La differenza la fanno le micromascherature, che una volta si facevano a stampa finita con ferricianuro di potassio e pennellino per sciogliere un po' di Ag°
In definitiva, per come la vedo io, la ripresa in pellicola è superiore in termini di estensione della curva HD (il range dinamico della fotografia chimica), ma il file digitale è molto più semplice da lavorare e permette microcorrezioni impossibili nel processo chimico di stampa.
Inviato: 11/2/2012 21:27
Basta con gli OT, grazie.
Inviato: 11/2/2012 21:36
Sono un non esperto della questione scanner, ma sono un curiosone. Allora, questo benedetto confronto dov'è???
Inviato: 18/2/2012 23:51
Partiamo con un test di risoluzione ottica effettiva tra Imacon 848, IQSMART3, Dainippon 8060, EPSON 10000 XL, Epson 4490?
I test del V700 e V750 da voi effettuati a che link si trovano?
Inviato: 20/2/2012 10:52
Qui, anche se non sono aggiornatissimi (ma comunque rappresentativi)
http://www.effeunoequattro.net/htdocs ... nt/FC_ProvaV700/index.htm
Inviato: 20/2/2012 11:39
la curiosità cresce sempre più!
Inviato: 20/2/2012 12:32
Già !
Inviato: 20/2/2012 18:32
Dopo quasi due anni di lotta greco-romana e un infruttuoso viaggio in Danimarca, la favola del nostro ScanMate è finalmente giunta a felice conclusione.
Anziché tante chiacchere, metto due crop al 100% di una mira ottica scansionata a 11000 ppi. Prima e dopo la cura.
jpg  SM11K_VecchioMotore.jpg (92.52 KB)
262_51698761072ad.jpg 318X321 px
jpg  SM11K_NuovoMotore.jpg (85.46 KB)
262_516987737024b.jpg 329X330 px
Inviato: 13/4/2013 18:27
dove era il problema? solo questione di sporcizia o avete sostituito/aggiustato qualche pezzo
Inviato: 14/4/2013 9:55
Sostituito il motore
Inviato: 14/4/2013 10:35
apperò...
l'importante è averlo riportato alla vita!
ora spetto un po' di test comparativi
Inviato: 15/4/2013 9:16
Dobbiamo scattare nuovi fotogrammi per le comparazioni: quelli che abbiamo non sono abbastanza nitidi per evidenziare le differenze.
Inviato: 15/4/2013 9:42
Ho appena riscansionato un paio di foto dell'Islanda.
Formato 645, scattata a mano libera e con un sacco di vento, purtroppo... ma mi ha dato una certa soddisfazione aprirla con Photoshop:
Il fuoristrada al centro dell'inquadratura:
Inviato: 3/8/2013 21:48
URCA!
Inviato: 4/8/2013 11:07
Al di là del felice esito della riparazione, bellissima fotografia...
F.
Inviato: 4/8/2013 22:13
78 utente(i) online
(74 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 77
Photo8x10, altro...
