Quale b/n 1600 asa?
Dovrei andare in Germania il mese prossimo, e non vorrei rinunciare a fotografare, nonostante luce scarsa e tempo avverso.
Fino ad oggi ho usato come b/n la Kodak TriX, ma non è sufficientemente sensibile.
Posso avere consigli sulla scelta di un 135/1600 asa con una grana non eccessivamente evidente ?
Mi hanno consigliato la Fuji Neopan; qualcuno l'ha provata ?
Quali sono le impressioni, od eventuali alternative ?
Inviato: 19/11/2007 16:06
Re: Quale b/n 1600 asa?
Decisamente Fuji Neopan 1600, fantastica.
Io però la uso come una 1000 o max. 1250.
La sviluppo in TMax 1+4 per 4 minuti, 3 capovolgimenti ogni minuto.
Inviato: 19/11/2007 16:09
Fuji Neopan 1600, e vai alla grande.
Inviato: 19/11/2007 16:50
Quoto tutti sulla Fuji Neopan 1600.
bs
marco
Inviato: 19/11/2007 16:56
A. Gilardi
www.mbphoto.it
anche io adoravo la neopan 1600,ha una grana magnifica.
Inviato: 19/11/2007 18:08
altrettanto magnifica se nn la trovi la 1600, la fuji 400 tirata a 1600!
Inviato: 19/11/2007 18:17
Grazie per le conferme.
Per la reperibilità  non c'è alcun problema.
Inviato: 19/11/2007 18:29
Quando lavoravo come fotoreporter a tempo pieno usavo solo Tri X:
a 200 asa per lavori di "fino"
a 400 asa per condizioni di luce abbondante
a 800 asa nel 95% delle situazioni
a 1600 in penombra
a 3200 nei tetri teatri di periferia
a 6400 quando volevo la grana a pallettoni da caccia al cinghiale.
Hc 110 per tutte le sensibilità  o anche id11 per 200/400/800
Tutto sta nella diluizione dello sviluppo
Inviato: 19/11/2007 18:57
La Neopan 1600 è la pellicola di riferimento per le alte sensibilità  se si cerac una grana non invadente. Io la uso spesso alla sensibilità  nominale ma ho anche provato con 3200 e va alla grande... Penso che in settimana la sperimenterà anche a 6400 iso, in occasione di alcuni spettacoli in notturna.
In alternativa io amo parecchio la Ilford Delta 400 che ho utilizzato anche fino a 1600/3200 iso; a 1600 con ottimi risultati, a 3200 è ancora assai valida ma la grana si fa più evidente anche se resta una frazione di quella prodotta dalla Delta 3200.
La Neopan 400 non la conosco ancora abbastanza.
Osvi.
Inviato: 19/11/2007 20:34
Assolutamente Neopan 1600 seguita a ruota da Hp5 plus che tirata a 1600 si difende degnamente.
La neopan la tiri anche fino a 3200.
Inviato: 19/11/2007 20:45
ciao,mi permetto di aggiungere un suggerimento: pellicola HP5 tirata a 3200 e svilupata in microphen soluzione stock per 16 minuti. ho fatto diversi lavori di riprese teatrali utilizzando questo metodo e mi sono trovato sempre bene ricorrendo poi ad una stampa su carta morbida.
Inviato: 21/11/2007 9:34
Parlavo dell'argomento giusto ieri sera con il mio stampatore di fiducia (un vecchio laboratorio dalle parti di via Ripamonti che tratta solo b/n).
Ha cercato di dissuadermi ad usare la Fuji Neopan 1600, perchè dice che è una pellicola eccessivamente dura, che brucia tutte le alte luci e le rende gessose e prive di dettagli.
Mi consigliava la Kodak TMax 400 tirata a 1600, che dovrebbe dare risultati molto più morbidi, a parità  di grana.
Inviato: 21/11/2007 10:04
Mah, mi sembra strano... La Kodak T-Max passa per essere eccessivamente contrastata
Però io non penso sia conveniente tirare una pellicola quando già esiste una sensibilità adatta come con la neopan 1600; tra l'altro, la grana della neopan è finissima, la più sottile tra tutte quelle di alta sensibilità. Beh, provala, al limite ti togli un dubbio. Però proverei a non farla sviluppare con sviluppi troppo energici; io l'ultima l'ho sviluppata con Ornano STD in 10' (era tirata a 3200 iso) ed è venuta molto bene; ho anche postato un'immagine e se fai una ricerca la puoi trovare senza problemi; si tratta di un chitarrista con gli occhi chiusi... Noterai come la grana sia a dir poco piacevole ed accettabile.
Osvi.
Inviato: 21/11/2007 11:06
Premetto che non ho esperienze di prima mano.. pero' perche' tirare il collo alla TMax 400 quando sempre in casa Kodak c'e' la Tmax 3200 che nasce appositamente per questo tipo di utilizzo ? Capisco se uno si trova nell'emergenza, ma se sa in anticipo di dover lavorare a ISO alti..
Inviato: 21/11/2007 11:43
D'accordissimo sul secondo punto.
Sulla T-Max, una delle caratteristiche di spicco e' l'alta latitudine di posa. Che sarebbe in contrasto col contrasto..
Inviato: 21/11/2007 12:08
Premetto che io non ho mai usato le T-max e quindi non posso parlarne con certezza. So solo che, chi le ha utilizzate, riferisce di pellicole anche troppo contrastate (magari solo "relativamente", a confronto con altre pari sensibilità) ma certo non ci metterei la mano sul fuoco
Comunque per sottoesposizioni c'è anche la ottima Delta 400 che sopporta benissimo due stop; a 1600 iso è ancora splendida, a 3200 è utilizzabile ma la grana si fa più invadente, anche se ricca di fascino.
Osvi.
Inviato: 21/11/2007 13:24
Anche io le ho utilizzate le T-Max, la 100 e la 400. Senza problemi in stampa, anzi potendo recuperare bene sulle alte luci..
Inviato: 21/11/2007 14:07
Ho il sospetto che la fama di troppo contrastate appioppata alle TMax, sia nata da chi le sviluppa ancora con i chimici tradizionali, non pensati per le pellicole T-Grain.
Sviluppandole in TMax Developer io non ho mai avuto problemi di eccessivo contrasto o di bruciature, anzi mi sono sembrate pellicole molto tolleranti ed elastiche.
Inviato: 21/11/2007 15:04
63 utente(i) online
(49 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 63
