L'ingranditore mi brucia le lampade. |
1333
Ormai ho accertato che è un problema di uno dei componenti della camera oscura anche se non so quale...il timer? Il Trasformatore? La prolunga? Boh! Un mio amico elettricista fra una decina di giorni mi ha detto che puà passarmi tutte le componenti ad un tester per vedere se c'è un regolare passaggio di corrente.
Sto maledetto inizialmente funziona bene poi dopo un'oretta inizia, ogni tanto, a sfarfallare un po'...e alla fine mi fulmina la lampada...se ne è già mangiate 3!Il problema è che la componentistica era tutta inglese e le spine le ho rifatte tutte io, ma se c'era un corto doveva partire ognicosa subito?!! Voi che ne dite? Mai successo qualcosa di simile?
Inviato: 13/9/2007 13:59
Re: L'ingranditore mi brucia le lampade. |
Ciao David,
una banalita', ma a volte....hai settato bene il voltaggio? Hai un tester per verificare quanto esce al livello della lampada? Ciao, Renzo
Inviato: 13/9/2007 14:04
Sfarfalla perchè sta perdendo o perchè riceve dei picchi di tensione. Era successo anche a me e si trattava della lampadina un pò ossidata (ma è passato una volta sostituita). In questo caso invece è proprio consigliabile controllare con un tester o con un oscilloscopio se necessario.
Il fatto che cominci (lo fa sempre?) dopo un'ora è indicativo di un surriscaldamento. Ti è successo più spesso d'estate che d'inverno? Ciao!
Inviato: 13/9/2007 14:06
6555
Sì, ho idea anche io che ci siano dei picchi di corrente che dopo un pò fanno saltare la lampada. Se il trasformatore è anche stabilizzatore di corrente, come spesso accade con i modelli per teste colore, allora il responsabile dovrebbe essere lui. Controlla innanzitutto se il fusibile del trasformatore è in ordine e soprattutto se è del giusto tipo, perchè in questi casi dovrebbe essere il fusibile a saltare, e non la lampada.
Se il trasformatore non è stabilizzato, potresti avere dei picchi di corrente nella rete domestica, però mi sembra un pò strano se non vedi sfarfallii in tutte le altre lampade di casa. Controlla comunque ancora il fusibile del trasformatore, soprattutto che sia dell'amperaggio corretto, ed eventualmente interponi tra presa e trasformatore uno di quei dispositivi stabilizzanti che si usano anche per attaccarci il computer e che costano al massimo un 15-20 euro. Potrebbe semplicemente essere che tieni troppo a lungo acceso il trasformatore (ma perchè, poi?) , facendolo surriscaldare fino a determinarne il malfunzionamento. Però anche in questo caso dovrebbe prima saltare il fusibile. Comunque i trasformatori da ingranditore non sono fatti per rimanere accesi per periodi troppo prolungati. Oppure aspetta il tuo amico elettricista, che forse è meglio
Inviato: 13/9/2007 14:34
2754
Tutt'altro che esperto di questioni elettriche ti racconto cosa e perchè è accaduto all'ingranditore LPL di un professionista della CO romano.
L'alimentatore, una volta acceso, attivava la ventola di raffreddamento. Lo spegnimento della lampada passava invece attraverso il timer. Dopo varie lampadine bruciate dopo un paio d'ore di uso dell'ingranditore, è saltato l'alimentatore. L'alimentatore è stato sostituito in garanzia ed il probabile difetto rilevato successivamente da un elettricista era che lo stabilizzatore messo a monte dell'impianto soffriva delle continue accensioni della lampada che portavano il consumo dai pochi watt della ventola, ai 250 watt della lampada reagendo come un condensatore e scaricando maggior tensione nell'istante dell'accensione di quest'ultima. Non se si ti è stato utile, ma così è (se vi pare)
Inviato: 13/9/2007 15:18
Successe un anno fà anche a me.
Praticamente il timer collegato all'ingranditore aveva qualche componente deteriorato (resistenza ?). Questo problema, anzichè fottere il fusibile del timer, faceva passare scariche enormi di corrente (se non erro l'intenistà di corrente è pari alla tensione diviso la resistenza. Bruciandosi la resistenza si ha un valore di corrente virtualmente infinito) che mi hanno "ciancicato" un paio di lampadine. Rimosso il timer ora è tutto a posto. In realtà dovrei comprarne un altro. Calcolare i tempi per l'esposizione ad minchiam è molto poco preciso... Non ti scoraggiare. Se è il timer toglilo di mezzo e prova. Se non è il timer l'amico elettricista risolve tutto. L'impianto elettrico di un ingranditore è molto semplice. Facci sapere come va a finire. Faremo tutti tesoro di questa tua piccola disgrazia
Inviato: 13/9/2007 16:01
Anche a me è capitato qualche anno fa di avere problemi di sfarfallio e successiva bruciatura: dopo una seduta di stampa in cui ho buttato la mia scorta di lamapdine da 150w ho sostituito il timer e tutto è andato a posto.
Inviato: 13/9/2007 16:11
1333
Mamma mia...speriamo che non sia il trasformatore, siccome è anche stabilizzatore si trova male e costucchia un bel po'. Comunque i dati del trasformatore sono:
e il fusibile è ad 1A, se voi ci capie qualcosa......
Inviato: 13/9/2007 17:13
6555
bè...a giudicare dalle esperienze degli altri sembra che sia più facile si tratti di un problema di timer invece che di trasformatore. Meglio così. Comunque per verificare se il fusibile è giusto non hai che da estrarlo dalla sua sede e leggere sull'anello metallico alla sua estremità se i dati corrispondono a quelli indicati sul pannello. Se ti rimanessero dei dubbi, ricopia i dati del pannello su un pezzo di carta ed insieme al fusibile smontato mostra il tutto in un negozio di materiale elettrico. Dovrebbero essere in grado di capire se il fusibile è giusto oppure no.
Inviato: 13/9/2007 23:26
18/5/2006 9:13 Da Torino
223
Ciao, verifica che la spina sia ben connessa, un fusibile errato ti porterebbe ad una protezione limitata ma comunque non pericolosa. Il fusibile che hai attualmente dovrebbe essere di tipo 'T' - Delayed che a differrenza di quelli 'F' ha un tempo di risposta piu` lungo prima di rompersi ed interrompere il circuito. Per la soluzione del problema o lo si puo` controllare di persona o ci vuole uno schemino per capire il problema, in linea di massima controlla tutti i punti che 'potrebbero' generare dei falsi contatti. Spina Interruttore Fusibile Lampada/Zoccolo
Inviato: 14/9/2007 13:38
Cla. ...... |
28/10/2006 14:37 Messaggi:
466
La cosa più stupida che mi viene in mente è che l'ingranditore sia tarato per il voltaggio di 110V anzichè 220. Magari questa differenza di voltaggio manda in crisi qualche componente della circuiteria, bruciando così le lampade.
Inviato: 15/9/2007 9:23
1333
In questo periodo sto "ristrutturando" tutta la stanza fotografica e oltre all'impianto elettrico ho fatto controllare anche l'ingranditore per il problema di cui avevamo discusso. Il trasmormatore è composto al suo interno da due parti: la prima è l'avvolgimento che costituisce appunto il trasfmormatore, la seconda un circuito stampato che fa da stabilizzatore. Con il timer attacco il mio amico supercervellone elettronico si è accorto che timer e trasformatore andavano bene quello che non funzionava è il circuito stabilizzatore! In particolare è da cambiare un integrato la cui sigla è: L120AB. Purtroppo dai fornitori della mia città non si trova (è fuori produzione da un pezzo), ma mi hanno dato buone speranze da un grande fornitore di Firenze che dovrebbe averlo.
Cavolo per un aggeggio da 2 euro tutto sto casino!!!! La cosa interessante che mi ha detto questo mio amico è che per far funzionare bene la lampada dell'ingranditore oggi giorno sarebbe più che sufficente (almeno a sua opinione) un buon trasformatore con le contropalle senza bisogno dello stabilizzatore. Questa per me è un'ottima notizia perché nel caso non riuscissi a trovare l'integrato con poche decine di Euro potrei procurarmene uno. Voi che ne dite?
Inviato: 3/10/2007 23:15
8/9/2005 0:10 Da Lazio
2510
Lo stabilizzatore è molto importante per tener costante la tensione e a volte la corrente che arriva sulla lampada, allo scopo di non alterarne la temperatura colore. Il solo trasformatore trasmetterebbe gli inevitabili sbalzi di tensione che l'ENEL ci regala alla lampada. Uno stabilizzatore gia bello e pronto per la tensione delle lampada costa una sciocchezza.
Inviato: 3/10/2007 23:48
1333
Lo stabilizzatore è molto importante per tener costante la tensione e a volte la corrente che arriva sulla lampada, allo scopo di non alterarne la temperatura colore. Il solo trasformatore trasmetterebbe gli inevitabili sbalzi di tensione che l'ENEL ci regala alla lampada. Uno stabilizzatore gia bello e pronto per la tensione delle lampada costa una sciocchezza. Inutile dire che fido più di te che dell'elettricista ...sono troppo indelicati per queste cose.Secondo te se mettessi, come ho intenzione di fare, un buon gruppo di continuità lo stabilizzatore sarebbe sempre necessario?
Inviato: 4/10/2007 10:33
Ciao David,
I trasformatori stabilizzati li trovi da tutte le parti... Se trovi l'integrato bene, altrimenti butta tutto via e compra un trasformatore nuovo, magari un tantino sovradimensionato perche' scaldi meno. L'unico amattimento e' trovare una scatola dove metterlo ( vendono anche quelle, con le feritoie ) e attaccarci le prese di ingresso e di uscita e magari una valvolina di sicurezza in ingresso. Ciao, Renzo
Inviato: 4/10/2007 10:50
223
Se non lo trovi fammi sapere. Dovrei averne qualcuno in giro
Inviato: 4/10/2007 11:27
Cla. ...... |
2510
Forse costa più che l'alimentatore stabilizzato, e se intendi quelli per computer hanno l'uscita a 220 V, mentre la tua lampada credo sia a basso voltaggio. Dammi una informazione, lo stabilizzatore alimenta direttamente la lampada a basso voltaggio? In parole povere dallo stabilizzatore che hai usciva una tensione bassa corrispondente alla lampada o la 220? Con questa informazione ti posso dare qualche suggerimento in più. Per l'integrato fai una ricerca su internet. Ieri ho dato una occhiata veloce e mi pare che non sia impossibile da trovare. Ovviamente, se costa poco, ne prendi 2-3! Io intanto guardo anche qui da me se lo trovo.
Inviato: 4/10/2007 16:53
2510
Ho trovato il tuo integrato, costa 40 €. Credo che lo troverai pure tu a Firenze. Se non ci riesci e lo vuoi fammelo sapere e te lo prendo.
Inviato: 4/10/2007 18:11
1333
Ho trovato il tuo integrato, costa 40 €. Cavolo! Conviene quasi ricomprarselo nuovo! Ma sei sicuro? Quel ragazzo che me lo ha smontato dice che più o meno costano sui 2-5euro!! Citazione: Dammi una informazione, lo stabilizzatore alimenta direttamente la lampada a basso voltaggio? In parole povere dallo stabilizzatore che hai usciva una tensione bassa corrispondente alla lampada o la 220? Con questa informazione ti posso dare qualche suggerimento in più. La tensione della presa arriva al trasformatore (che credo provveda a metterla a 12V 100W 8.3A) puoi all'uscita del trasformatore c'è appunto questo circuito stampato che funge da stabilizzatore. Il punto è che potrei escludere il circuito stabilizzatore e lasciare il solo trasformatore a cui fare arrivare la corrente fornita dal gruppo di continuità . Dovrebbe funzionare...i gruppi di continuità che stavo considerando sono su Ebay e usati...se la batteria è un po' finita non mi interessa molto perché io ho tutti Pc portatili e lo scopo per cui lo volevo era quello di assorbire i picchi della rete. Volevo inoltre collegare l'uscita/e ad una ciabatta multipresa (un mio amico lo ha fatto) in modo da poter attaccarci tutto quello che nella mia stanza: 2 portatitili, 1 monitor 21", 1 stampante e l'ingranditore. Ho messo gli occhi su un paio di modelli da 500 e 600 VA.
Inviato: 4/10/2007 19:44
2510
Certo che funziona, ma non è tensione stabilizzata. Perchè pensi che ci sia lo stabilizzatore? I gruppi di continuità funzionano 'a monte', sulla 220, e non so quanto stabilizzano. Le lampade per le teste colore necessitano di una tensione stabilizzata per le ragioni che ti ho già detto. Puoi decidere di usarla non stabilizzata e sai che potrebbe non essere precisa la temperatura colore che ottieni. Ricordo che la Durst vendeva le lampade di ricambio selezionate e testate per essere precise nei °K. Fuori erano uguali a quelle che comperavi dall'elettricista ma costavano di più. Non so se il prezzo che mi hanno chiesto per l'integrato sia o no di mercato, ma o così o pomì (qui da me). Inoltre vedo un'altra complicazione. Nella immagime del trasformatore che hai postato ci sono due tensioni di uscita, a 11 e 12 V. Quindi hai bisogno di 2 tensioni stabilizzate o ne basta una?. Inoltre una corrente cosi' elevata (oltre 8A) con una tensione così bassa richiede un apparecchio ottimamente progettato, dato che disperde molto calore (9A*12V=108 W) e ne fanno le spese i componenti che generano la corrente. Richiede quindi che siano di prima qualità e sovradimensionati. Ma ti sto rispondendo senza avere mai visto lo stabilizzatore. Puoi farne una foto senza coperchio per vedere com'è fatto? PS Io cambierei l'integrato.
Inviato: 4/10/2007 23:48
