(1) 2 3 4 »
Gaoersi 6x12
Arrivata!
Nei prossimi giorni sarà orrendamente incasinato, quindi per un articoletto ci vorrà  qualche settimana; però nel frattempo sarà lieto di rispondere a qualche domanda e postare qualche immagine della macchina.
Richieste particolari?
Inviato: 13/5/2007 23:20
Re: Gaoersi 6x12
Perche' non hai preso la 6x17?
Ora ti metto il tarlo....
Inviato: 14/5/2007 0:13
Re: Gaoersi 6x12
Non mi interessava la 6x17: troppo panoramica per i miei gusti, tra l'altro SA 65/8 che ho "d'avanzo" non copre quel formato.
Inviato: 14/5/2007 0:18
Re: Gaoersi 6x12
Mi interessa conoscere la tua percezione rispetto alla qualità  costruttiva, alla solidità , e un commento sulla messa a punto dell'ottica (facilità  dell'operazione, precisione).
Se ti va, dove l'hai presa e quanto hai speso.
P. S.: Complimenti, fa sempre bene togliersi qualche sfizio.
Inviato: 14/5/2007 1:47
Re: Gaoersi 6x12
Da padova
la "macchinetta" è intrigante
Inviato: 14/5/2007 7:31
Re: Gaoersi 6x12
Iniziamo dal fondo
L'ho presa su eBay da "HKCameraZone"
http://myworld.ebay.com/22pontmarie
Il venditore sembra essere ufficiale Gaoersi, perché quando ho scritto alla Gaoersi tramite il sito ufficiale, mi hanno risposto le stesse persone da cui ho poi acquistato tramite eBay.
Ho pagato macchina e spedizione 528 euro; più 60 euro di dogana (ebbene sì, è andata benone nonostante tutto sia stato fatto in modo regolare ). A questo ho aggiunto altri 65 euro di accessori (una valida loupe 8x che mi serviva per altri motivi e un buon cavo di scatto che non è fornito di serie con la macchina).
La spedizione è stata relativamente veloce: pagamento effettuato il 30 aprile e macchina arrivata l'11 maggio, nonostante alcune festività  di H-K.
Passando alla qualità  costruttiva... a dire il vero non mi ha particolarmente impressionato. Ad esempio, una delle due leve di sgancio del dorso è notevolmente più dura dell'altra, inoltre il pressa-pellicola non è perfettamente parallelo al dorso (è però montato su molle, e dalla fabbrica mi hanno assicurato che una volta che la macchina è chiusa, non ci sarà  alcun problema di planeità . Vedremo).
Inoltre sempre il pressa-pellicola, in alcuni punti tende a perdere piccole quantità  di vernice.
Invece aspetto e finitura sono molto buoni: la macchina è bella, solida e ben rifinita, non appare come un oggetto economico. L'elicoide di messa a fuoco sembra ben realizzato e ha i numeri incisi in modo gradevole e leggibile. Carino anche il marchio in rilievo, bella l'impugnatura in legno.
Il corpo è interamente in metallo, e integra una robusta flangia per l'attacco a cavalletto.
Il peso contenuto e le dimensioni relativamente compatte mi hanno fatto molto piacere: essendo una macchina che userà a mano libera, era importante per me che non pesasse come un mattone. Stasera vi dico quanto pesa esattamente senza l'obiettivo.
Inviato: 14/5/2007 13:41
Re: Gaoersi 6x12
Complimenti, bel colpo. Era nei miei progetti, ma come sai sarebbe diventata un doppione. Aspetto qualche bella ripresa. Ciao Candidus/
Inviato: 14/5/2007 14:18
Re: Gaoersi 6x12
Bene bene, aspetterà una tua precisa disanima dopo un'intensivo utilizzo , così ci dirai se la planeità  della pellicola è garantita e se l'elicoide di messa a fuoco è preciso, entrambe cose che mi auguro.
p.s.. Com'è il mirino?
Inviato: 14/5/2007 17:25
Re: Gaoersi 6x12
Da rho - milano
Complimenti!
questo potrebbe essere uno strumento veramente creativo
carlo
Inviato: 14/5/2007 19:00
http://www.carlocorradi.it
Re: Gaoersi 6x12
Dunque, mi ci sono dedicato proprio stasera.
In seguito posterà qualche foto esplicativa, comunque fondamentalmente si tratta di agire su una ghiera a vite che avvicina o allontana l'elicoide nel suo complesso (lasciando la messa a fuoco su infinito) fino a trovare, con l'aiuto del vetro smerigliato fornito di serie, la corretta distanza per avere l'infinito nitido.
Nel mio caso, coincide con la ghiera completamente serrata.
A quel punto si fa un segno di riferimento sulla ghiera da usare come tacca per le distanze, e si controlla se le distanze inferiori indicate sull'elicoide "tornano", mettendo a fuoco oggetti a distanza nota sempre con l'aiuto del vetro smerigliato.
Nel mio caso ho trovato una giusta corrispondenza, quindi ho serrato le vitine di blocco, ho tolto il vetro smerigliato (che non è di grosso aiuto nell'uso comune della macchina, dato che si puà usare solo a dorso smontato) e OK così.
PS: con tutto l'obiettivo Schneider SA 65/8 montato e con il mirino galileiano su, la macchina pesa complessivamente 1600 grammi.
Il corpo da solo completo di adattatore ed elicoide (senza obiettivo né mirino) pesa circa 1200 grammi
Inviato: 14/5/2007 20:21
Re: Gaoersi 6x12
Qualche foto fatta di corsa alla cinesina... mi scuso per la qualità  indecente.
Vista d'insieme, con l'obiettivo Schneider SA 65/8 e il mirino (che, per inciso, ha una distorsione da fisheye):
Accanto alla Canon 5D munita di 20mm: le dimensioni non sono così distanti, nonostante il formato oltre 7 volte più grande!
Il pulsante di scatto è in realtà  costituito da un cavo flessibile (non in dotazione) che si infila nel manico, che ha un apposito foro.
Notare l'adattatore dell'obiettivo e l'elicoide di messa a fuoco (morbido e ben frenato).
Le due ghiere dal lato del corpo macchina permettono appunto di "calibrare" l'elicoide, in quanto la ghiera più esterna si avvita sull'altra, variando la distanza di base dell'elicoide di alcuni mm. Qui è completamente avvitata.
La finestrella posteriore (che puà essere chiusa con un apposito cursore) permette di vedere, direttamente dal dorso di carta del rullo 120, quante esposizioni mancano.
Inviato: 17/5/2007 23:02
Re: Gaoersi 6x12
Sembra una tipa simpatica
Inviato: 18/5/2007 17:07
Re: Gaoersi 6x12
Luciano,
quella del tuo avatar sembra una tipa molto più simpatica (complimenti!)
Inviato: 18/5/2007 17:08
Re: Gaoersi 6x12
è fantastica.........
Mi fai una invidia fer........
Inviato: 18/5/2007 17:59
Re: Gaoersi 6x12
Ora devo vedere se:
1) Il fatto che il pressapellicola non è dritto sia effettivamente ininfluente come dicono loro
2) Il fatto che il dorso non si chiude in modo ermetico ma ha un pochino di gioco sia effettivamente ininfluente come dicono loro
Dopodiché potrà dirmi effettivamente felice!
CMQ a circa 500 euro è davvero un'opportunità  interessante: non c'è niente che si avvicini a questi prezzi su questo formato.
Inviato: 18/5/2007 18:06
Re: Gaoersi 6x12
Fernando,
la coda di rondine che si vede sul fondo e' una piastra rapida integrata nell'apparecchio?
Potrei suggerirti un fornitore di clamp per adattare la tua testa Manfrotto
Inviato: 18/5/2007 18:11
Re: Gaoersi 6x12
Mmm... non saprei se si puà definire una piastra rapida; è uno zoccoletto per il cavalletto, con due fori (grande e piccolo) e un'asola che non ho ben capito a cosa serva:
Inviato: 18/5/2007 20:12
Re: Gaoersi 6x12
Ciao Fernando,
se la larghezza della base dello zoccoletto e' 38mm, allora lo zoccoletto e' una piastra rapida compatibile Arca integrata. I fori servono per poter montare la macchina su teste senza sistema rapido o per montare piastre rapide di altri sistemi.
E' una finezza non da poco!
La funzione dell'asola mi sfugge.
Inviato: 21/5/2007 10:34
Re: Gaoersi 6x12
Stasera misuro e ti dico!
Io al momento uso il sistema che conosci (le piastre rettangolari tipo quelle della testa 394 Manfrotto, adesso non ricordo il modello della piastra) e non mi spiacerebbe affatto un adattatore, per evitare di dover comprare una piastra in più con relativa aggiunta di peso e ingombro.
Inviato: 21/5/2007 10:38
Re: Gaoersi 6x12
A che punto siamo con questa macchina? Avrei una mezza voglia di fare il passo, ma con qualche riscontro positivo sarebbe meno rischioso... almeno sulla carta...
Paolo
Inviato: 19/6/2007 14:15
77 utente(i) online
(53 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 77
