Re: si può pulire il vetrino di messa a fuoco? |
4735
Lo immaginavo, ho avuto modo di usare anche io dei microscopi "qualche volta" . Diciamo che il suggerimento vale se la gomma si attacca su una camicia o su un paio di pantaloni . Marco(pamar5)
Inviato: 4/5/2006 23:40
Bel colpo Gaietta, la tua disavventura è quasi peggio del mio magazzino finito nel guano, come ho raccontato qualche tempo fa !
Pulire è sempre un casino, molto meglio non sporcare... L'esperienza mi ha insegnato che è molto meglio, se non in casi di sporco impossibile, evitare i liquidi; se proprio necessario utilizzare un prodotto specifico per lenti tipo Zeiss lens cleaner o analoghi: mai usare alcol, lascia aloni e potrebbe rovinare il trattamento antiriflesso, e i liquidi per occhiali, studiati per lenti per lo più in resina e con caratteristiche differenti dalle lenti utilizzate negli obiettivi fotografici. Allo stesso tempo è da evitare la pelle scamosciata, raccoglie polvere e smeriglia le ottiche, più che pulirle, molto meglio un panno di microfibra e, attenzione, c'è microfibra e microfibra... meglio evitare quelli economicissimi che si sciolgono al primo lavaggio. Andrea
Inviato: 5/5/2006 0:42
Lo immaginavo anch'io, chissa perchè Magari te mando un PM biologico ... però domani ...
Inviato: 5/5/2006 1:37
basta che trovi un cacciavite adatto alle vitine, smonti una cassa dell'impianto stereo del consorte e lo avvicini per qualche secondo al magnete dell'altoparlante dei bassi.... ( ma non ti far vedere, altrimenti il consorte fa diventare te, magnetica...) Ciao, Renzo
Inviato: 5/5/2006 7:22
1085
Inviato: 5/5/2006 11:07
, come si fa a pensare di avvicinarsi con un cacciavite a un paio di ...nautilus ...
Paolo, non dirmi che hai quelle casse... Andrea
Inviato: 5/5/2006 11:26
1085
Nei miei sogni ascolto sempre Diana Krall con un paio di 800,ipnotizzato dai Vu-meter di un McIntosh...che mi occhieggiano ammiccanti. Volevo solo pungolare Renzo
Inviato: 5/5/2006 12:03
Beh, sognare non costa nulla e Renzo se le cerca....
Inviato: 5/5/2006 12:28
non ho capito..avete un paio di casse di quel tipo da regalarmi? mi manca un amplificatore a modo, ma intanto se le buttate via....
Sapevo che avrei sollevato un vespaio di audiofili inviperiti.. Ciao, Renzo
Inviato: 5/5/2006 14:29
... il microscopio è salvo
... è stato peggio di un intervento a cuore aperto.... la vite ha collaborato molto poco e così ho dovuto aprire tutto .... mi ci sarebbe voluto un cacciavite magnetizzato con l'acceleratore del CERN, lungo una ventina di cm, flessibile e sottilissimo.... Piuttosto, che ne è del vetrino, che poi è l'oggetto principale di questo th??? Gaia
Inviato: 5/5/2006 21:16
E' finito nella sputacchiera.... Renzo
Inviato: 5/5/2006 21:24
2754
Anni fa il vetrino "plastichino" di una FM2 cadde dal tavolo, non visto, sul panno della smaltatrice a rullo per il 50x60 mentre girava lentamente a 200 e passa gradi. Le tracce dello scioglimento sono ancora sul cilindro, a ricordarmi l'evento ad ogni giro.
Il dubbio è: si tratta di sfiga o di sfortuna?
Inviato: 5/5/2006 22:38
manca l'elemento fondamentale, la cacca di alano.....
Inviato: 6/5/2006 0:19
14/7/2005 11:38 Da vicenza
445
di solito per pulire il cotechino si usa il montenegro...
Inviato: 6/5/2006 18:57
ciaodo .................. http://flickr.com/photos/odofoto/ ... se pensi che la parte migliore di te sia il tuo cervello rifletti su chi ti sta suggerendo quest'idea ......... |
Noi usiamo il lambrusco o il clinto! Ciao
Inviato: 6/5/2006 20:03
445
io di solito il cabernet.. ma mi sa che lasciano il segno.. meglio il montenegro che è volatile. hic!
Inviato: 8/5/2006 22:46
Nei miei sogni ascolto sempre Diana Krall con un paio di 800,ipnotizzato dai Vu-meter di un McIntosh...che mi occhieggiano ammiccanti. Toh, nei miei sogni c'è Victoria Silvstedt: sono strano? Fer PS: anch'io ho visto e sentito due McIntosh dal vivo, e anch'io sono rimasto ammaliato... Però sono anche rimasto di sasso ascoltando un T-Amp (con bobine in aria e alimentatore tosto e cavetterie adeguate).
Inviato: 8/5/2006 23:07
Quando il T-Amp esce dallo stadio larvale e diventa una cosa seria fatemi un fischio...
Inviato: 9/5/2006 0:12
1085
quote]
Toh, nei miei sogni c'è Victoria Silvstedt: sono strano? Fer La Silvstedt la misuriamo in cm o in m3 per i miei gusti è un po "troppa". Effettivamente il T-Amp è interessante ,chi non ha carichi impossibili da pilotare puà farci un pensiero,a quel prezzo poi !!. Per chi non capisse di cosa stiamo parlando (e fosse interessato) guardi su www.tnt-audio.com/ampli/t-amp.html Saluti
Inviato: 9/5/2006 12:00
6555
Ragazzi, ma quando pulite/maneggiate queste cose delicate, non potete tenere la bocca chiusa?
Comunque, tornando a Rollei. Io il vetrino (di plastica) della mia GX, la versione normale, non la UltraBright, lo lavo sotto il rubinetto con detergente per piatti (una sola goccia è sufficiente), sparso delicatamente col polpastrello e sciacquato sotto acqua corrente tiepida senza più toccare la superficie (per non lasciare aloni di grasso). L'asciugatura puà essere fatta con le cartine Kodak (dopo aver scosso il vetrino per far andare via l'acqua in eccesso. Ma forse è meglio che non lo scuotete, se non siete sicuri di non farvelo sfuggire di mano...) o con un panno pulizia lenti in microfibra, ben pulito ovviamente. A me funziona. NON fatelo assolutamente con gli schermi Acute Matt di Hasselblad (e con quelli Minolta che sono la stessa cosa, visto che gli acute matt sono appunto di fabbricazione Minolta) che sono costituiti da un doppio strato: l'acqua entrerebbe inevitabilmente tra i due strati e minuscole goccioline rimarrebbero intrappolate...
Inviato: 9/5/2006 12:46
