« 1 2 (3)
Re: Herlp! Vuescan tutorial si richiede.
Beh la risposta di Hamrick è corretta.
Quando si aumenta l'esposizione dello scanner scansionando un negativo, l'immagine invertita si scurisce. E' normale che sia così.
Bisogna prima (tramite Lock Exposure e successiva Preview) ottenere un istogramma Raw logaritmico che sia corretto (né clippato né tutto a sinistra); a quel punto la cattura del negativo è avvenuta correttamente.
A partire da questo punto, si tratta di provare vari settaggi di Color Balance fino ad ottenere una tonalità accettabile.
Il resto va aggiustato in Photoshop o simili.
Inviato: 12/3/2013 12:33
visto che si parla di Vuescan...
l'ho preso sperando di poter superare il problema dei drive che per il Nikon 5000 e l'Epson 2450 non esistono piu', tantomeno con Windows 7. Invece con l'Epson ho trovato subito dei problemi perche' non lo vede ( il 5000 non ho ancora provato ): Come si fa a far aprire gli occhi a Vuescan?
C'e' stato un momento che funzionava, avevo scaricato Fix.it di Windows che mi aveva risolto il problema, ma poi e' scomparso tutto di nuovo, ho problemi anche con le tavolette grafiche e forse c'e stato un sovrapporsi di drive tra quelli delle tavolette e l'Epson.
Chi mi aiuta?
Inviato: 15/3/2013 11:24
Ciao Renzo,
durante l'installazione di VueScan ti viene chiesto se desideri o meno installare i suoi drivers; assicurati di aver risposto si.
Inviato: 15/3/2013 11:46
potrebbe anche essere un problema di 32 o 64bit
io ho un hp che viene visto solo se avvio vuescan in modalità 32 bit mentre il nikon lo vede anche quando avvio a 64bit
Inviato: 15/3/2013 16:52
credo che risolvero' il problema riattivando il vecchio PC ricaricando XP e utilizzandolo solo per scansioni e stampe visto che con Vista, che non vede il drive della stampante, fa un sacco di casino ( Epson ha aggiornato i drive per tutte le stampanti tranne quelle economiche ). Poi metto i due PC in rete e trasferisco i dati da uno all'altro.
Comunque, se e' possibile cerchero' di poter utilizzare gli scanner anche sul nuovo PC.
Tornando a Vuescan.. 32 bit..dove sono? io vedo solo 24 e 48 bit e un 64 RGBI.. che diavolo e'? Rio Grande Bible Institute?
E per attivare i drive di Vuescan debbo per forza disinstallarlo o c'e' la possibilita' di caricarli?
Grazie ancora
Inviato: 15/3/2013 19:40
Falcopardo, prova anche a leggere questa discussione: http://www.effeunoequattro.net/htdocs ... p?topic_id=11283&forum=68
non so se ti può servire... (io al momento non ho ancora provato)
Inviato: 15/3/2013 22:46
ti ringrazio orso,
cercavo appunto quella discussione ma non riuscivo a trovarla. Ora provero' a reinstallare Vuescan e a caricare i suoi drive. Ho letto anch'io della possibilita' di caricare i drive del 2400 o addirittura del 4990 e di far credere al sistema di avere questi scanner, ci ho provato, ma a me non e' riuscito perche' non mi si presentano le opzioni che vengono suggerite. Probabilmente la mia versione di Windows 7 che e' la base, non le contempla.
Inviato: 16/3/2013 10:00
Con L'Epson funziona, grazie Fabio, io pensavo che l'"editor esterno" ri riferisse ad un programma di postproduzione, non al driver.. comunque l'ho disattivato e ora vede l'Epson.
Di nuovo grazie. Ora mi rimane il problema delle tavolette grafiche, ma qui l'osso e' ben piu' duro...
Inviato: 16/3/2013 23:58
Da caserta
eccoci di nuovo a parlare di esposizione...
a distanza di qualche tempo infatti ho ripreso lo scanner ed ho cercato di acquisire dei BN...
- ho impostato l'istogramma da lineare a logaritmico,
- ho "giocato" con ridurre ed aumentare l'esposizione RGB così da ottenere un istogramma migliore per poi passare al bilanciamento del bianco... ma sinceramente non saprei quale ora sia l'istogramma migliore...
https://plus.google.com/photos?pid=607 ... oid=118433432099000861720
mi aiutate per cortesia che mi sento in ansia ogni volta che apro questo programma?
grazie
PS
ovviamente per non farmi mancare nulla non riesco a caricare le immagini (non riesco a trovare l'url dell'immagine da agganciare...)
Inviato: 1/11/2014 10:24
Sull'istogramma non sono in grado di darti una mano, ma per il mio personale gusto la seconda immagine mi sembra migliore.
Inviato: 1/11/2014 12:37
Ciao Luisito,
a mio avviso l’istogramma migliore è quello della terza scansione.
Nelle prime due scansioni l’esposizione lunga ha bruciato le alte luci del negativo, infatti i neri del positivo sono senza dettagli (vedi vestito dello sposo).
Nella quarta scansione l’esposizione troppo breve non ha letto al meglio le zone più dense del negativo, quindi le luci del positivo sono meno ricche di dettagli (vedi vestito sposa).
Inviato: 1/11/2014 17:47
il modo migliore per essere sicuro di impostare al meglio l'esposizione dello scanner è scandire un pezzo di pellicola non esposto e portare il velo della pellicola a carica 250 250 250 come valori rgb (ovviamente sono valori scandendo il negativo senza inversione, quindi come positivo)
così sei sicuro che leggerai al meglio le parti più dense delle negativo (alte luci) e non dovresti mai avere problemi su quelle meno dense che rientreranno sicuramente nella latitudine di posa dello scanner dato che i negativi bn non sono mai eccessivamente contrastati a livello di Dmin e Dmax
se scandisci così otterai sempre un file molto leggero che contiene però tutte le informazioni del negativo. poi con un rapido passaggio in photoshop ottimizzi il contrasto generale e locale.
nel pannello "color" hai messo il color balance su none, vero?
Inviato: 2/11/2014 6:57
85 utente(i) online
(78 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 84
Photo8x10, altro...
