« 1 (2) 3 »
Re: Fine del made in italy? ma cosa ci lamentiamo?
Falcopardo ha scritto:
facciamo una piccola inchiesta:
Cosa chiedereste ad una folding?
Immagino "ad una folding stenopeica", giusto?
Io (anche sulle non-folding già in catalogo) vorrei un mirino, in grado di darmi una buona approssimazione del campo effettivamente registrato su pellicola.
Non mi piace proprio inquadrare alla "come viene".
Ci metterei poi una tabellina (serigrafata, stampata...) con riferimenti veloci per l'esposizione in base a pellicola caricata e situazione di luce approssimativa, insomma tipo l'interno delle scatolette di pellicole Kodak.
Visto che l'obiettivo ha una apertura nota al costruttore è facile da calcolare.
Specificamente sulle folding, invece, sarebbe interessante capire se sia possibile (magari su modelli più costosi) prevedere vari "obiettivi", quindi vari diametri e varie distanze foro-pellicola, per avere diverse focali.
Inviato: 12/12/2012 11:33
Parlo io che di marketing conosco poco, anzi pochissimo. Però faccio mio il consiglio che ti è stato dato di rivolgerti anche ai mercati esteri. Mi torna alla mente una trasmissione radiofonica che trattava del difficile momento economico attuale; veniva fatto un resoconto numerico delle aziende chiuse/fallite. In mezzo a tale situazione emergevano parecchie aziende in salute o addirittura in forte crescita. Ebbene, tutte queste ultime erano quelle che vendevano i loro prodotti anche all’estero. Tu hai abbracciato una tipologia di apparecchi molto di nicchia. Dovresti “allargare” il bacino. L’Italia probabilmente (momento attuale + macchine fuori dai target “di moda” ora) non costituisce una via di sbocco soddisfacente.
Inviato: 12/12/2012 14:58
Tenuto conto che la "lomografia" tra i giovani sta tirando molto, potresti rivolgerti in direzione di quel settore. ;)
Inviato: 12/12/2012 15:19
No Fer, si tratterebbe proprio di una folding in carne ed ossa, con tutti i movimenti, io sono solo un consulente molto intressato e curioso, ma a quanto pare l'idea sarebbe di costruire qualcosa che non c'e' sul mercato, o c'e' a prezzi esorbitanti, molto robusta e precisa...
E' al momento una chimera, ma Samuele e' molto determinato e la realizzazione e' in mano ad un giovane tecnico specializzato in macchine a controllo numerico motivato ed entusiasta. Il binomio promette bene..
Inviato: 12/12/2012 16:47
io i miei due cents sulla questione foldi li ho dati poco sopra ma li ridò volentieri
io voglio questa http://www.ebonycamera.com/cam/main.SW45SIII.html
mi va bene anche se pesa un poco di più (max 2,5kg) e soprattutto se costa un decimo
in realtà un progetto come quello della argentum architec (magari giusto un poco più flessibile come movimenti anteriori) mi andrebbe bene e sarebbe sicuramente più semplice costruttivamente http://www.argentumcamera.com/eng/pages/cameras/architec_eng.htm
in generale per me sono irrinunciabili la piastra linhof, il dorso con atticchi grafloc e lo smontaggio del vetro pe mettere il dorso graflok che non comporti sfrozo e consequente sputtamento dei movimenti impostati.
Inviato: 12/12/2012 17:33
Ciao, Samuele
perchè non pensare ad una Point & Shoot tipo Fotoman o Gaoersi nei vari formati, io mi prenoto per una 4x5.
In bocca al lupo
Valgian
Inviato: 12/12/2012 18:14
valgian ha scritto:
Ciao, Samuele
In bocca al lupo
Valgian
bello!!! io 6x12 con decentramento e vetro smerigliato
Inviato: 12/12/2012 18:32
Folding non stenopeica? Interessante!
A me piacerebbe una 6x9 (adoro il rullo 120 ), vagamente ispirata alla Horseman VH (http://www.bnphoto.org/bnphoto/LFN/CamProf_HorsemanVH.htm) ma più precisa e con la possibilità di montare ottiche più corte (47 o, almeno, 55mm), visto che la VH si ferma al 65mm.
Se poi si potesse avere il dorso incernierato come la Ebony 23S...!!!! Così si potrebbe rapidamente passare da vetro smerigliato a dorso con rullo senza dover smontare niente e senza quindi perdere registro!
Inviato: 12/12/2012 18:39
mi piace... o se vogliamo essere social in stile google: +1
Inviato: 12/12/2012 19:21
qualcuno sa come funziona la rotella inferiore sulla stendarta anteriore della Ebony SW45S? Si tira e si libera la possibilita' del tilt?
Inviato: 12/12/2012 21:16
in sostanza ruotando la levetta riduci allenti la vite chetiene schiacciate le due piastre della base della standarta anteriore. riducendo l'attrito diventa possibile effettuale sia il decentramento orizzontale che il basculaggio intorno al perno centrale.
almeno se funzione nello stesso modo della mia shen tfc che è praticamente identica
Inviato: 12/12/2012 21:32
Mi congratulo per il progetto e per il vostro entusiasmo. Io, però, piango di delusione: mi aspettavo una folding 6x9 tipo Mamiya Fuji o Voigtlander...
Inviato: 12/12/2012 22:14
non la levetta, Daniele, ma la rotellina inferiore...
Inviato: 12/12/2012 22:32
a ok... non avevo capito.
sbloccando la rotellina inveriore si rende disponibile il basculaggio dell'ottica, per permettere il decentramento devi invece sbloccare sia la rotellina inferiore che quella superiore
questo è l'unica cosa davvero fastidiosa del progetto perchè i due movimenti non sono indipendenti. quindi se decentri poi devi reimpostare anche il basculaggio. sulla mia shen questo non ha una posizione di zero quindi se hai un'ottica pesante e decentri ti trovi con l'ottica che pende verso il basso e se non ci fai atenzione non hai mai l'ottica perfettamente verticale.
tuttavia sulla ebony vedo che il basculaggio è guidato da un binarietto (sulla shen è libero) quindi mi viene in sospetto che questo progetto prevede i due movimenti svincolati e quindi la possibilità di decentrare sbloccando solo la rotella superiore. ma sarebbe da chiedere a chi ne ha tenuta una in mano.
Inviato: 13/12/2012 7:34
Da Pistoia
Grazie ragazzi
La folding sarebbe "normale" 4x%" con la standarda frontale pronta ad accogliere le piastre lihof (in linea di massima).
Ovviamente non mancherà il foro stenopeico come accessorio.
Come ha puntualizzato Renzo, il problema più grosso sarà sicuramente la fermezza della macchina per non perdere il registro, e quindi, se verrà fuori qualcosa di buono, la prima sarà sicuramente più robusta. Poi vediamo, tutto può essere.
per ora vi ringrazio a presto!
Inviato: 13/12/2012 12:23
Samuele...
non ho la 4x5 ma una 8x10 (la SV810U) e i movimenti di shift e tilt anteriori sono indipendenti. Il meccanismo sulla 4x5 è comandato diversamente (due rotelle separate invece che coassiali) ma suppongo che i movimenti siano ugualmente indipendenti, cioè che una rotellina sblocchi lo shift (decentramento) verticale e l'altra il tilt. Invece la levetta in basso comanda lo swing e lo shift orizzontale.
Inviato: 14/12/2012 15:45
quindi mi convermi che puoi decentrare senza necessariamente allentare le rotelle del basculaggio?
io sulla shen tfc posso basculare senza allentare il decentramento, ma per decentrare devo per forza allentare il basculaggio.
avere entrambi i movimenti indipendenti è, immagino, una grande comodità operativa!
Inviato: 14/12/2012 16:13
sulla 8x10 te lo confermo senz'altro: ci sono due rotelle coassiali. Quella esterna comanda solo il decentramento, mentre quella interna (che poi a voler essere precisi ha la forma di una levetta) comanda solo il basculaggio. La 4x5 folding usa un sistema analogo, mentre la non folding usa due rotelle separate, che non ho mai usato ma suppongo abbiano le stesse funzioni (mancando il meccanismo di chiusura risulta più semplice separare le 2 rotelle).
Una soluzione simile (2 rotelle che comandano separatamente decentramento e basculaggio anteriore) ce l'ha anche la Chamonix.
Inviato: 14/12/2012 20:06
Da Pistoia
Se vi chiedessi delle foto (in bassa risoluzione non 8x10") sarebbe troppo? Così comincio a farmi un'idea...
Inviato: 15/12/2012 12:51
Samuele...
della non-folding shen hao (copida della ebony di cui si dice sopra) trovi tutte le foto e la descrizione nella recensione pubblicata su fotoavventure: http://www.fotoavventure.it/htdocs/fr ... 1_shentfc45/shentfc45.pdf
questa è la versione destinata alla fotografia panoramica, infatti puoi usare i grandangoli senza piastra rientrante e non puoi montare ottiche più lunghe di 180 (con il quale però perde molto di rigidità causa l'allungamento eccessivo del corpo). inoltre l'unico movimento della standarta posteriore è il decentramento verticale.
ho visto che la shen ora ha fatto una non foldi che copia meglio la ebony di cui sopra e permette movimenti completi anche dietro e l'uso di ottiche lunghe http://www.shen-hao.com/PRODUCTSabout.aspx?i=949&id=n3
Inviato: 17/12/2012 12:12
96 utente(i) online
(90 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 95
archifoto, altro...
