Smontaggio obiettivi Leica R
Buongiorno,
C'è per caso qualcuno che si è cimentato con successo nello smontare e rimontare qualche obiettivo per il defunto sistema Leica R?
Io purtroppo ho smontato un Elmar 180 perché volevo pulire un grosso pelucco sul lato interno della lente posteriore, ma mi sono accorto con disappunto di non essere capace di rimontarlo (cioè, rimontarlo fisicamente sì, ma non in modo da avere le scale di messa a fuoco "girate" correttamente, di ripristinare il funzionamento del diaframma ecc.).
Qualcuno per caso è in grado di darmi una mano? Sto smadonnando da ieri...
Federico
Inviato: 2/5/2012 10:30
Re: Smontaggio obiettivi Leica R
A volte viene l'insana tentazione di smontare un obiettivo per pulire qualche lente....e poi trovarsi arenati. Portalo da un buon fotoriparatore che te lo rimonta senza problemi.
Inviato: 2/5/2012 12:27
Eh, ad avercene ancora uno in zona :(
F.
Inviato: 2/5/2012 12:52
Mmmmm....è vero sono attualmente di difficile reperibilità. Vale la pena sobbarcarsi l'onere della spedizione. A smontare ci vuole poco, ma rimontare è altra cosa.
Inviato: 2/5/2012 15:42
Gli obiettivi fotografici tra l'altro, e soprattutto quando si tratta di pezzi pregiati come Leica o Zeiss, ma anche altri ovviamente, necessitano poi di aggiustaggi di precisione nel posizionamento delle singole lenti e gruppi, per poter garantire il mantenimento delle specifiche di progetto.
Voglio dire che, anche se fossi riuscito a rimontare il tutto "apparentemente" come prima, molto facilmente non saresti riuscito a ripristinare le prestazioni ottiche originarie.
Bastano poche decine di micron di deviazioni, e tranne i migliori fotoriparatori, nessuno ha in casa le attrezzature adatte per controllare la corretta centratura degli elementi ottici.
In definitiva, MAI MAI MAI azzardarsi a smontare un obiettivo...a meno che non sia un lensbaby, 'chè lì invece magari la nitidezza ci guadagna pure, dopo l'improvvisata riparazione
Inviato: 2/5/2012 23:30
Non ho smontato le lenti, mi sono fermato prima, si tratta solo di reinserire l'elicoide di messa a fuoco girato giusto, avvitare le viti di fine corsa e riuscire a riagganciare la dannatissima camma del simulatore del diaframma, secondo me non è un'impresa così impossibile, probabilmente basterebbero un paio di dritte da qualcuno di esperienza...
F.
Inviato: 3/5/2012 10:33
I tecnici di certe case sanno quando devono avvitare una baionetta quanti giri dare alla vite e con che coppia. Se ti manca un'informazione del genere non so quanto una messa a fuoco selettiva possa essere ancora così selettiva e ...splendida.
Spiace considerarlo, ma ad attrezzatura eccellente deve corrispondere un'assistenza eccellente, pena ritrovarsi - che so io - un Culogon con sopra scritto Biogon o Super-Angulon.
Inviato: 3/5/2012 12:54
Con le macchine a telemetro ancora ancora, ma con le reflex non vedo che influenza abbia quanto stringere le viti della baionetta, e con che coppia, ai fini della messa a fuoco selettiva...
F.
Inviato: 3/5/2012 13:48
Una domanda specifica. Qualcuno di voi conosce un laboratorio, non obbligatoriamente in Italia, che sia DAVVERO in grado non di riparare un obiettivo rotto, ma di ripristinare la centratura di un ultragrandangolare che deve essersi *forse* un minimo allentato (e decentrato quel tanto che basta per peggiorare e diventare "asimmetrico" nella nitidezza a TA)?
Magari si è solo disassato uno dei filtri incorporati, però il risultato è lo stesso: non va più, a TA il fuoco ai bordi è inesistente specie a sinistra, e anche al centro la risolvenza è inficiata da un residuo di aberrazione sferica prima sconosciuto.
Parliamo di un'ottica Pentax MF di grandissimo pregio, progettato addirittura dal mitico Erhard Glatzel e difficilmente sostituibile, quindi ci vorrebbe qualcuno che HA gli strumenti ottici relativi al controllo dell'allineamento, non uno che "ci prova con calma". Vi viene in mente nessuno?
Non ho né fretta né problemi a spedire, ma un riparatore o ha quel che serve ed è abituato ad usarlo, o non lo ha...
Inviato: 17/6/2012 18:32
96 utente(i) online
(66 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 95
Photo8x10, altro...
