Guanti per usare macchina fotografica 35mm sul campo
Per tutta una serie di motivi che sarebbe lungo (e noioso per voi) elencare qui mi trovo costretto a considerare l'acquisto di guanti da indossare quando uso una 35mm un po' delicata. Insomma, devo emulare i nostri amici giapponesi
Ho gia' un nutrito arsenale di guanti fotografici, che uso per un sacco di operazioni delicate, ma purtroppo tutti questi mancano di una o piu' caratteristiche che considero irrinunciabili in questo uso specifico, e cioe':
1. Leggerissimi e che respririno.
2. Che diano una bella presa
3. Che mantengano una buon sensazione tattile.
4. Lavabili senza che si sfaldino dopo due lavaggi. (Ma non devono essere eterni. Se costano poco posso anche cambiarli ogni tanto.)
Qualcuno di voi riesce a pensare ad una qualche soluzione creativa per questo paio di guanti, anche fuori dall'ambito fotografico?
A scanso di perdite di tempo, ho bisogno di un paio di guanti ed esattamente di questi, non di altre soluzioni.
Grazie!!
Inviato: 11/5/2012 12:30
Re: Guanti per usare macchina fotografica 35mm sul campo
immergi le mani in un barile di vinavil e poi facci dei buchetti.
Scherzi a parte, hai descritto le caratteristiche del Gore-Tex. Per quanto riguarda i guanti, forse, potresti estrarre la guaina di goretex da un paio di guanti da montagna,ammesso che sia sagomata ad avvolgere tutta la mano e non solo parte di.
Inviato: 11/5/2012 12:51
hai provato i guanti da elettricista?
essendo fatti per tenerli su a lungo sono traspiranti ed essendo fatti per lavorare con cose minute hanno un'ottima presa perchè i polpastrelli sono gommati
per il lavaggio non so ma non credo ci siano problemi
Inviato: 11/5/2012 12:53
ci sarebbero anche quelli da giardiniere, gommati sul palmo e a rete sul dorso. D'inverno io ho trovato dei guanti sottilissimi di pelle che sono veramente eccezionali in quanto non mi fanno sentire il freddo, aderiscono bene, e mi fanno assomigliare ( se mi metto anche gli occhiali scuri ) ad uno 007...
Inviato: 11/5/2012 13:37
Ho "ravanato" un poco in rete.....guarda questi (i primi mostrati nel sito)
http://extranet.rossinitrading.it/ecommerce/catalogo.asp?menu=MA
Un amico mi ha suggerito anche i guanti che usano le persone che vanno a cavallo.
Inviato: 11/5/2012 14:04
sono esattamente il tipo di guanti che avevo in mente io
li si trova nei vari grandi magazzini del fai da te per pochi spicci
dani
Inviato: 11/5/2012 14:41
Siete tutti dei geni!
La qualita' di risposte di sostanza in poche ore fa paura. Lo dico senza nessuna esagerazione, ma come dato di fatto.
Grande!
Allora, mi metto alla ricerca di guanti in gore-tex e di guanti da elettricista. Bellisssimi i guanti che suggerisce Marco/Pamar, da provare assolutamente, ma mi sembra che devo comprare 12 scatole da 144 guanti l'una. Troppi guanti. Devo trovare chi me ne vende tre o quattro. Dani dice grandi magazzini? Tipo? Ne avete in mente qualcuno in particolare?
Daro' anche uno sguardo a quelli da giardino. La reticella sul dorso e' estremamente attirevole, se penso al caldo. In effetti anche un paio di guanti di pelle sottilisssima potrebbero andare ma ... $$$ .... hmmmmmm ....
Confesso le mie colpe: devo gestire una Leica Ig con Visoflex e 280mm attaccato . Il tutto e' in condizioni talmente perfette che mi viene il brutto male a inguaiarla con le mie manacce. Mi piace anche il concetto di usarla "nuda", quindi ... guantini.
Vi tengo informati, ve lo siete certo meritati!!!
Inviato: 11/5/2012 17:47
Prova Leroy Merlin, ha sia cose da giardinaggio che da elettricista
Inviato: 11/5/2012 18:31
Proprio dal Leroy Marlin ce l'hanno...
guanti da giardino
Non so quanto siano pratici per fare fotografia...Ti posso assicurare invece che quelli di pelle tipo killer sono perfetti ( d'inverno )
E per gli incontentabili.....Guanti specialistici
Inviato: 11/5/2012 21:39
Modificato da Falcopardo su 11/5/2012 21:59:11
Da Cesena
Io suggerisco Neoprene. Ne ho un paio da moto, che sarebbero in realtà dei sottostanti in quanto lo spessore del materiale è davvero minimo... questi che ho io sono della Tucano, ma ne ho visti da Decathlon che costano un terzo dei miei 10 € contro circa 40) e sono assolutamente simili.
Non sono caldi e non sono freddi, ma isolanti. Forse d'inverno però sono meglio. In alternativa, quelli da elettricisti che io uso spesso in officina (meccanica)... sono gli unici con cui riesco a maneggiare bene pezzi piccoli.
Inviato: 12/5/2012 0:45
anch'io come ginaluca pensavo a Leroy Merlin... se vai a quello di baranzate so anche dirti la corsia
Inviato: 12/5/2012 9:27
Baranzate e' un po' fuori mano al momento, dovendo guidare 1200 chilometri per arrivarci Ma fra pochi giorni sara' moooolto piu' vicino.
Purtroppo per adesso il Leroy Merlin in zona sarebbe in ... Polonia
Inviato: 12/5/2012 20:07
Missione compiuta al Leroy Merlin sulla Paullese.
LM non ha i fantomatici Hyflex, ma solo i loro. Che non mi sembrano pero' malaccio. Ne avranno a memoria una trentina di tipi almeno, divisi per applicazione. Quelli che mi sono sembrati piu' vicini a quello di cui ho bisogno sono quelli per il "bricolage". Gli altri, per esempio quelli per falegnameria, sono magari anche sottili ma la protezione sul palmo, dovendo essere a prova di schegge, tende a renderli parecchio piu' rigidi.
E' la rigidita' del guanto che preclude l'acquisto di guanti che non siano, appunto, quelli per bricolage. Ne ho presi due tipi diversi, uno un po' piu' leggero dell'altro. Totale del danno: 9 euro per *quattro* paia di guanti (ne ho preso due paia per ciascun tipo).
Rimane aperta l'opzione di quelli per elettricista, magari ancora migliori, o di quelli sottolissimi in pura pelle, che tanto piacciono a Renzo
Poi un passo piu' indietro (come sequenza di esperimento da fare, non come validita' della scelta, sulla quale ovviamente non so nulla ) in neoprene o Goretex.
Poi scrivo un libro sull'argomento
Sotto la foto ricordo dell'impresa.
Inviato: 15/5/2012 18:57
Modificato da Mxa su 15/5/2012 19:15:18
Modificato da Mxa su 15/5/2012 19:15:50
Sono proprio "cari" i guanti di pelle simili ai miei, ma io li pagai molto meno, una ventina di euro.guanti pelle
Inviato: 15/5/2012 22:55
Lascia perdere un attimo i guanti, e raccontaci la storia di quella I g
Inviato: 15/5/2012 22:58
Interessante la questione guanti, ma la storia della Ig e la resa di quel lungo coso che ci hai attaccato mi interessa molto di più-
Inviato: 16/5/2012 0:07
67 utente(i) online
(54 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 66
Photo8x10, altro...
