Cambio treppiede |
Ciao. Stavo pensando di sostituire il mio vecchio Manfrotto 144 in alluminio con un Benro al carbonio. Val la pena il cambio?
Le caratteristiche del Manfrotto sono queste: http://www.canonclubitalia.com/public ... anfrotto-144-t432351.html Il Benro che avevo visto è questo: http://www.fordigit.com/Treppiedi-Cav ... ES-TRIPOD-LEGS-Mg-Carbon-(Twist-Lock-M8)/Benro-C-358M8-Carbon-Treppiede-C3580T-Cavalletto_60dd3278-dbf9-440b-b2f3-ff4188bfe621.aspx o questo http://www.fordigit.com/Treppiedi-Cav ... ES-TRIPOD-LEGS-Mg-Carbon-(Twist-Lock-M8)/Benro-C-298M8-Carbonio-Treppiede-C2980T-Cavalletto_7198ff92-cf32-4432-a1b3-abd5623faa44.aspx Il mio è un 3 sezioni. I Benro sono a 4. Non è che i 4 sezioni sono poi poco stabili? Inoltre che parametri consigliate? Portata massima? Altezza massima? Peso? Se uno ci deve mettere sopra 3-4 Kg al massimo di roba inutile prendere un 12Kg di portata?
Inviato: 5/4/2012 10:57
Re: Cambio treppiede |
6645
Se ci metti sopra 3-4 Kg di grandangolo è quasi inutile. Se sono 3-4 kg di supertele, io starei su una portata di 20 kg almeno, giusto per stare tranquillo ![]()
Inviato: 5/4/2012 11:20
Beh per ora al massimo un 200mm con duplicatore...ma in toto tra macchina e tele siamo sui 2 Kg. Penso per quello ds 12 Kg sia più che sufficiente. In genere si considera una portata doppia del peso.
Inviato: 5/4/2012 11:47
Inoltre è preferibile un 3 sezioni o un 4 sezioni?
Una altezza sui 155 cm è sufficiente oppure meglio più altro per inquadrare altezza viso? Meglio il serraggio a vite o a clamps?
Inviato: 5/4/2012 12:00
8/11/2009 17:38 Messaggi:
416
ho visto al photoshow i benro. ho avuto una buona impressione. in particolare uno con 3 sezioni, serraggio a collare, altezza intorno ai 160 cm, portata mi pare 20Kg e prezzo di 209 euro. non ricordo il modello preciso ma mi piaceva molto.
Inviato: 5/4/2012 12:29
9995
Gianluke, io un 4 sezioni lo prenderei in considerazione solo se hai bisogno che sia molto corto da chiuso (i 4 sezioni si "chiudono di più").
Ma solo in quel caso, perché dal mio punto di vista il 3 sezioni è preferibile: più stabile e soprattutto meno impazzimento a chiudere e aprire 9 maledettissimi collarini (ODIO aprire e chiudere i collarini, è una cosa che mi manda pazzo!! ![]() Fer
Inviato: 5/4/2012 12:36
Per minimizzare la pessima influenza delle vibrazioni sulla qualità dell'immagine, in particolar modo laddove vi sia un incremento del rischio - e un teleobiettivo amplifica il problema - la regoletta della portata doppia del peso del materiale va a farsi benedire. Tant'è che molti utilizzatori di teleobiettivi usano zavorrare il treppiede con pesi per andare ben oltre alla regoletta.
Non ho esperienza con i Benro, ma ricordo bene le espressioni colorite con cui descriveva i prodotti Benro il tale che dopo aver messo il suo nel bagagliaio dell'auto per un viaggio di qualche centinaio di chilometri si era trovato il treppiede ...smontato. Dopo le mie esperienze poco gradevoli con Manfrotto e Berlebach (nonostante questi ultimi siano da me concettualmente assai apprezzati), tendenzialmente non considero altro che i Linhof e i Gitzo pre-Manfrotto. Costano? Certamente, ma sono soldi ben spesi. Andrea
Inviato: 5/4/2012 12:38
3494
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() P.S. Per la mia bestia da 14x17 il Berlebach in Europa e' una scelta obbligata o quasi. Non e' malaccio, pero'.
Inviato: 5/4/2012 12:50
6645
Naturalmente con Linhof e Gitzo è difficile sbagliare.
Comunque ho sentito giudizi positivi anche sui Feisol e sugli Induro; ma non ho nessuna esperienza personale per poter confermare. ![]()
Inviato: 5/4/2012 13:52
Si ho preso un benro piccolino e sono fatti molto bene.
Quindi vada per il 3 sezioni. Serraggio a levetta o a collarino? Altezza? Pensavo a un 12 Kg di portata. Di questo che ne dite? http://english.benro.cn/CpListCC.aspx?ParaId=0&id=82&ProductId=804
Inviato: 5/4/2012 14:14
12/5/2005 19:57 Da Frosinone
405
Io ho un vecchio Manfrotto 190 pro con cui ci ho fatto di tutto (non solo fotografia)e dopo 20 anni fa ancora il suo lavoro, riguardo i serraggi non mi lamento affatto di quelli del 190 pro a levetta, non conosco le altre tipologie di serraggio quindi non saprei dirti.Una caratteristica da prendere in considerazione quando si acquista un treppiede è la sua altezza,per lavorare nelle migliori condizioni il treppiedi dovrebbe essere allungato fino a portare la fotocamera all'altezza degli occhi, senza allungare la colonna centrale (che può generare vibrazioni) Questo costringe all'acquisto di un tripode più ingombrante,(a 3 segmenti)oppure in alternativa alla scelta di un modello con un maggior numero di sezioni,caratteristica che rende più laboriose le operazioni di apertura e chiusura del treppiedi.Ad ogni modo per andare sul sicuro ti consiglierei un bel Manfrotto 055 di cui molti possessori ne parlano un gran bene, poi se hai bisogno di un tripod più leggero e devi sceglierne uno in carbonio forse ti conviene Benro, sicuramente più economico di un Manfrotto, ma sulla sua robustezza non saprei dirti.
Inviato: 5/4/2012 19:01
Tessera n°33 C.F.A.O.......... | ||
405
Ho trovato una recensione di un Feisol su questo link
A quanto pare il tizio che lo ha provato ne è molto soddisfatto, l'unico neo è il prezzo, non so quanto vuoi spendere.
Inviato: 6/4/2012 18:56
Costano un po' troppo...come dicevo sono rimasto positivamente colpito dai Benro che riesco ad averli a prezzi scontatissimi rispetto alla media.
Mi stavo orientando su questo. Però è a 4 sezioni. Solo dato che il cambio lo faccio per avere anche qualcosa da portarsi in giro e non solo fare scatti sotto casa, i 3 sezioni di una certa portata sono tutti piuttosto lunghi non meno di 65-70 cm chiusi. http://english.benro.cn/CpListvSa.asp ... aId=0&id=83&ProductId=831
Inviato: 6/4/2012 19:14
9995
A me piace molto il C2570F.
Visto che puoi prenderli a prezzi scontati, quando mi sarò deciso ti scrivo. ![]() Fer
Inviato: 7/4/2012 12:52
Si anche a me. Purtroppo il rivenditore ha solo quelli a 4 sezioni. Devo vedere se può prendermi quelli a tre. Ma Preferisci le levette ai collarini? In genere i collarini sono molto più stabili.
Inviato: 7/4/2012 13:21
9995
Piuttosto che trafficare con quei dannatissimi collarini, rinuncio al cavalletto.
Preferisco nettamente le pur fastidiose levette (queste almeno sono del tipo rapido).
Inviato: 7/4/2012 13:27
Però i collarini pure li sviti tutti e tre insieme su ogni gamba e scendono tutte le sezioni in un sol colpo. Invece a me danno fastidio le levette perchè a volte mi chiudo le mani dentro
Inviato: 7/4/2012 13:30
9995
No guarda non c'è verso di farmi piacere i collarini.
Io vorrei inventassero un sistema di blocco/sblocco a pulsante, la regolazione delle gambe secondo me deve essere una cosa velocissima: l'ultima cosa che voglio quando sono in giro a fotografare è stare lì a trafficare col dannato cavalletto.
Inviato: 7/4/2012 13:33
Io ho inziato a valutare Benro per un treppiede più serio in quanto ho preso un treppiede piccolino da tavolo/terra in offerta A056T, e la costruzione è eccellente.
Inviato: 7/4/2012 13:36
6645
Bè, il modello Triaut della Manfrotto che ho posseduto per diversi anni prima di passare ai Gitzo, funziona appunto così: tre levette da azionare singolarmente o addirittura in contemporanea per un rilascio istantaneo delle zampe del treppiede. In effetti la sua sistemazione era molto veloce (la terza sezione è a collarino tradizionale, ma viste le dimensioni del treppiede, si usa molto di rado; normalmente basta allungare la prima sezione automatica per lavorare comodamente all'altezza degli occhi). Purtroppo è un modello assai pesante ed ingombrante, anche da chiuso siamo sui 90 cm, che con la testa diventano un metro. E' quindi più adatto allo studio, sebbene io me lo sia scorrazzato in lungo ed in largo, anche in paesini di montagna. Ma son passati vent'anni, ed erano altri tempi per la mia schiena ![]() Video
Inviato: 7/4/2012 15:58
Modificato da luciano su 7/4/2012 17:34:57
