Dominante cromatica in seguito a lunga esposizione |
560
Cortesemente guardate QUEST' IMMAGINE ed analizzate bene i colori.
Negativo = Kodak 400 VC Tempo di esposizione = indicativamente (non ricordo esattamente) 8 minuti Filtratura = nessuna Negativo scansionato con Imacon. Gamma 1,0 (normalmente utilizzo gamma 1,8 - 2,0) in quanto il medesimo risulta fortemente sovraesposto. Come correggere la dominante cromatica (ho provato con Photoshop Color Balance, ma con risultati non molto gratificanti) ? P.S. Adesso capisco come mai la Fuji dice di non utilizzare tempi di esposizione superiori a 2 secondi per quanto riguarda la Fuji 160 S. Se provassi la Fuji 64 T (che purtroppo (per me) è una diapositiva) i risultati sarebbero migliori ? Qualcuno ha qualche indicazione utile. Grazie Ciao
Inviato: 17/2/2009 20:30
Re: Dominante cromatica in seguito a lunga esposizione |
L'unica cosa che posso dirti, per non avere problemi in postproduzione, è di seguire scrupolosamente le indicazioni sulla scheda tecnica della pellicola utilizzata in merito a difetto di reciprocità e filtratura dei colori. Una lettura attenta delle schede tecniche delle pellicole negative ti permetterà di scegliere quella più comoda per le tue esigenze, ovvero quella con meno necessità di compensazione e filtratura in base ai tempi che prevedi di utilizzare (in questo non ti posso aiutare perché molto di rado utilizzo negativo a colori). Naturalmente questo è basico, nel senso che si fa in riferimento alla luce per la quale la pellicola è tarata: nel caso in cui nella scena siano presenti illuminazioni particolari (es. neon) oppure miste, occorre un termocolorimetro e un set di filtri per le opportune correzioni. Se si scattano molte immagini in notturno e si vuole una qualità ad alti livelli in ripresa, non vedo altre soluzioni.
Sulla scelta tra pellicola daylight e per luce artificiale di solito si sceglie quella per la luce che si immagina essere prevalente al momento della ripresa. Io non sono in grado di farlo, magari qualcun altro puà indicarti come operare in post produzione; in ogni modo, comunque, sono convinto che sia sempre valida la regola che più si sistemano le cose in ripresa meglio è per i successivi passaggi. Andrea
Inviato: 17/2/2009 21:07
4470
Inizialmente proverei ad agire sui "Livelli", secondo me se lavori un pò sul cursore centrale dei canali Rosso, Verde e Blu dovresti riuscire ad ottenere una immagine sufficientemente "neutra"...prendi spunto da da questo tutorial scritto dal nostro Pamar5, poi facci sapere se hai ottenuto qualche risultato apprezzabile...
Ciao!! Marco
Inviato: 17/2/2009 21:24
Il mio sito |
12/10/2006 6:49 Da monza
81
Prova a leggere qui
http://www.photoactivity.com/Pagine/A ... Dominanti/NoDominanti.asp potrebbe aiutarti. Gig
Inviato: 18/2/2009 6:13
......... che colore ha il vento ?...... |
560
Grazie a tutti per il vostro aiuto.
Ho ordinato la Fuji 64 T (che purtroppo per me è una Dia) perchè voglio vedere il risultato. Per avere i colori conformi all' originale in seguito a scansione dovrei acquistare la diapositiva di riferimento per la Fuji 64 T, dove la posso trovare ?
Inviato: 18/2/2009 7:59
560
Ho capito che una lunga esposizione (da 8 a 20 minuti) con la Kodak 400 VC inserisce una forte dominante magenta, che non è facile eliminare neanche con Photoshop o similari; inoltre è diversa tra alte luci ed ombre.
Questo complica non poco le cose, in quanto l' unica cosa che mi viene in mente è il comando "Intervallo colori" che si trova sotto Seleziona (sempre in Photoshop). Con questo possono selezionare solo le ombre oppure le luci oppure i mezzi toni ed intervenire con la correzione cromatica in modo selettivo, certo che il tutto complica non poco le cose. Ho letto il Data Sheet della Fuji 64 T ed anche in questo caso sono necessarie filtrature, soprattutto con i vari tipi di luci al neon. Non possedendo il termocolorimetro come posso sapere quale tipo (la filtratura è diversa) di neon si trova nella scena da fotografare ? Spero vivamente che qualcuno intervenga per darmi delle dritte. Grazie Ciao
Inviato: 19/2/2009 5:25
io ho provato a correggere l'immagine e non mi e' venuta male, ma il problema non e' solo nel tipo di negativo ma nella illuminazione. In alcune zone, ad esempio nella ringhiera a destra c'e' una dominante azzurra che deriva dal cielo che differisce ovviamente da quella del lampione che stranamente e' rosata. Nei notturni a colori indipendentemente dal tipo di emulsione questi inconvenienti sono comuni, se poi ci si aggiunge anche il difetto di reciprocita'.... Comunque in postproduzione si riesce a correggerla. Ciao, Renzo
Inviato: 19/2/2009 8:20
560
Cortesemente mi puoi fornire i passaggi che hai utilizzato ?
Grazie mille
Inviato: 19/2/2009 8:30
ciao,
su questo portatile non ho l'immagine modificata, poi te la mando. Mi sono servito della regolazione del colore selettiva dei livelli, un po' di pazienza, debbo oggi sono incasinato... Ciao, Renzo
Inviato: 19/2/2009 9:15
14/4/2007 23:27 Da Milano
1817
usando i livelli ci vuogliono 30 secondi a portare l'immagine ad un punto decente dove poi intervenire per ridare vitalità a determinati colori con la correzione selettiva o il controllo saturazione ecc...
seguendo l'articolo che ti è stato suggerito quanche post fa infatti è velocissimo (io ho sempre fatto così per eliminare grosse dominanti) ecco il risultato http://www.danielepennati.com/download/27268_800117.tif ciao daniele
Inviato: 19/2/2009 10:05
e questo e' il mio, sempre con il solito metodo: foto corretta Ovviamente sono interpretazioni personali, solo tu puoi sapere com'erano i colori originali. Ciao, Renzo
Inviato: 19/2/2009 11:34
