Che ci faccio con i miei obbiettivi Contax? |
6556
MI trovo ad avere un bel corredo di obbiettivi 35 mm Contax-Zeiss, ed anche un paio di corpi macchina analogici, peraltro molto usati e che quindi non piango più di tanto, se pure dovrà rassegnarmi a lasciarli muffire.
Ma gli obbiettivi no, cazzarola... Ho l' 85mm/1,4 che per lunghi anni è stato il mio cavallo di battaglia nei ritratti, ho l'ottimo zoom 80-200 e altri pezzi altrettanto buoni. Quelli proprio non mi va di lasciarli a prendere polvere. E a rivenderli non mi danno nulla. Che possibilità ho di usarli sul digitale? Canon con adattatori (peccato che ho già una Konika Minolta, peraltro ottima)? quali sono i migliori adattatori ? e dove si trovano? Altre possibili opzioni?
Inviato: 16/1/2008 10:03
Re: Che ci faccio con i miei obbiettivi Contax? |
18/12/2006 11:21 Da Torino
337
Se ti puà interessare c'è questo sito che raccoglie un bel po' di foto con Contax e molte di queste sono fatte con corpi Canon e ottiche Contax.
Del resto se vuoi mantenere le ottiche e non restare sull'analogico, per ora, non penso si sia molto da fare. Roby
Inviato: 16/1/2008 11:41
6/12/2006 8:51 Da Torino
1304
Ma la Contax 35 mm digitale, la Contax N, non è poi uscita, o ne hanno interrotto subito la produzione? Pare che a bassi ISO fosse ottima, il problema era il rumore, non ho idea se si trova qualcosa in giro.
Inviato: 16/1/2008 13:45
Non ho capito: intendi dire che i corpi non ce la fanno più? Perchè altrimenti la risposta sarebbe scontata: usali! Scherzi a parte, se devi cestinare le tue ottiche dillo, che faccio da discarica di rifiuti speciali... e pure a basso costo! Al di là di tutto vedo un tantino difficile l'adattamento a causa del fatto che hanno la ghiera dei diaframmi che funziona alla rovescia (tipo nikon) perchè altrimenti il tiraggio di 45,5 mm li renderebbe perfetti su corpi Pentax e compatibili (tipo Samsung), a patto di trovare l'adattatore per la baionetta.
Inviato: 16/1/2008 14:16
6556
di farcela ce la farebbero ancora, ma ormai ho praticamente abbandonato l'analogico 35 mm. Secondo me non vale la pena insistere più di tanto, visti i risultati ottenibili dalle attuali digireflex, anche di fascia media. La Contax digitale, proposta da Claudio, non è una soluzione, perchè, oltre ad essere un sistema ormai morto e sepolto che non ha mai riscosso alcun successo commerciale, ha pure un attacco obbiettivi diverso. Ammesso che la cosa fosse possibile, ci vorrebbe sempre un adattatore. Meglio Canon allora, che almeno è ben viva e vegeta, ed attuale. Credo che dovrà cercare chi produce e vende questi adattatori. Per il mio tipo di fotografie, della perdita dell'autofocus non mi importa niente. Mi scoccia molto di più la lettura esposimetrica, che mi pare sia possibile solo in stop down: questa è una limitazione molto grave. Ma non vedo altre alternative.
Inviato: 16/1/2008 14:32
Luciano, rinunciando all'automatismo del diaframma (lo devi chiudere manualmente al valore prescelto e quindi il mirino si rabbuia - no, non è che si arrabbia, diventa buio ), prenditi un corpo Olympus qualsiasi (siggerisco E1 oper risparmiare, E3 per non pensarci più) e monti ottimi anelli adattatori che trovi su ebay a tonnellate. Per l'esposizione, oltre alla manuale, puoi usare solo quella a priorità dei diaframmi.
Ciao Stefano
Inviato: 16/1/2008 15:28
6556
Grazie. Non sapevo che ci fosse anche questa possibilità . L'esposizione che uso prevalentemente è appunto in manuale, oppure priorità diaframmi. Quindi a questo proposito non ci sarebbero problemi. Certo il mirino buio, però... uffa.
Inviato: 16/1/2008 15:49
Ciao Luciano,
penso che il tuo sia un problema che affligge molti fotografi che un tempo si sono fatti un eccellente sistema Contax. Anche io ho un corredo contax di mio padre con 28 f2, 50 f1.4, 135 f2, 200 f4 e un corpo RTS prima serie, il tutto in condizioni non distinguibili dal nuovo, e tutte le volte che lo vedo nell'armadio mi piange il cuore di tanto ben di dio sprecato... Comunque mi sono informato e pare che Canon sia l'unica a poter ospitare le ottiche zeiss senza grandi problemi. Se cerchi adattatori test e informazioni c'è un interessante sito, 16-9 che fa proprio al caso tuo...
Inviato: 16/1/2008 16:43
25/11/2005 15:01 Da Verona
461
Usare ottiche non autofocus su reflex digitali (le Canon sono quelle più versatili) è più brigoso che fotografare con una Rectaflex degli anni ’50. Come su questa, bisogna focheggiare al diaframma di lavoro. Nella Rectaflex e nella coetanea Contax D (Jena – DDR) c’era almeno la preselezione manuale del diaframma, poi abbandonata per inutilità . A differenza di quelle gloriose antenate, le moderne reflex digitali hanno un vetro smerigliato semi-trasparente che impedisce una messa a fuoco accurata. Ne abbiamo parlato in lungo ed in largo su questo forum qualche mese, ai bei tempi in cui Fer interveniva ancora. In sostanza i moderni vetrini, per favorire la luminosità del mirino, danno una percezione della nitidezza su uno scostamento focale parecchio più esteso di quello accettato dall’esigente sensore. A parità di effetto visivo, la nitidezza effettivamente registrata a volte è corretta, altre no. Per avere dei risultati accettabili, con una percentuale di errori contenuta, bisogna quindi lavorare con obiettivi molto luminosi, poco diaframmati. Nessun problema invece per l’esposizione, che si puà fare in priorità di diaframma dopo aver tarato il sistema macchina/obiettivo perché i comportamenti delle lenti variano abbastanza.
Da qualche tempo si vedono su eBay degli anelli di raccordo muniti di chip, che costano notevolmente di più degli altri ma che, secondo i venditori, dovrebbero agevolare la messa a fuoco con un “bip†o un lampeggio verde, come gli obiettivi autofocus utilizzati in manuale. Si possono trovare digitando “ADATTATORE CONTAX YASHICA / CANON EOS +** MICRO CHIP ** Non li ho mai provati e non so se funzionino. Costano sui 70 euro. Credo che prima di buttare nella spazzatura dei pregiatissimi Zeiss (dove si buttano gli obiettivi, nel vetro o nei metalli? Manco di esperienza) sarebbe consigliabile prenderne uno per prova; e, se funziona, riferirlo sul forum. Ciao a tutti. Umberto
Inviato: 16/1/2008 16:57
2504
Sulla 5D basta sostituire il vetrino e si focheggia bene.
Non ho riscontrato nessun problema particolare ne di messa a fuoco ne di esposizione ... ciao alessio
Inviato: 16/1/2008 17:11
461
Sulla 5D....ma qui non si parlava di 5D o di full frame comunque. C'è qualche APS che consente la sostituzione del vetro (che però scurisce ulteriormente il mirino)?
Grazie dell'informazione. Umberto
Inviato: 16/1/2008 20:38
Guarda, sotto casa mia c'è il cassonetto della differenziata per carta, plastica, vetro e "Zeiss". Se vuoi faccio io da netturbino, gratis, e li ritiro a domicilio (se non si capisse ho una contax, quella dello zio, con il solo 50ino...)
Inviato: 16/1/2008 21:19
2504
Non mi sembrava ci fosse scritto "no 5D o full frame" nei vari post e io ho solo riportato la mia esperienza. alessio
Inviato: 16/1/2008 21:24
12/5/2005 19:57 Da Frosinone
405
Luciano, se vuoi usare i Contax sulla Konica/Minolta, la vedo dura trovare un anello di conversione, a meno che non conosci un bravo tornitore che te lo puà costruire, c'è l'officina Lolli Adrianoad esempio, al seguente link:
http://www.adrianololli.com/contatti/ Ad ogni modo sulle Konica/Minolta su questo link trovi qualche info: http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t ... s=0&postorder=asc&start=0 In genere come ti è già stato detto, le dsrl su cui si possono adattare agevolmente varie tipologie di ottiche sono Canon e il sistema digital Olympus. Ad esempio io sulla Mia Olympus E-1 uso tranquillamente gli obiettivi del mio corredo Pentax, in macchina mantieni il controllo esposimetrico, messa a fuoco ovviamente manuale,e non ho problemi di tiraggio. Sulle macchine su citate si trovano anelli di conversione di ogni tipo per diverse ottiche comprese le tue Contax. E' un peccato tenere inutilizzate lenti del genere, volendo con poca spesa come suggerito da Bevacqua, puoi trovare un corpo Olympus E-1 ed adattare le tue lenti, oppure una Canon 20D. ciao joe
Inviato: 16/1/2008 23:05
263
Qualche mese fa ne ho proprio preso una dalla cina uguale a questo del link proposto avendo anch'io una contax con il 50 e tamron 70-210 3.5 attacco contax e un grandangolo.
Sulla 20D funziona, chiaramente come già detto perdi gli automatismi, per mettere a fuoco li uso a tutta apertura altrimenti vedi poco e poi diaframmo. Pagato 18 Euri a fronte dei 35 proposti da altri venditori. Per me va bene. http://cgi.ebay.it/Brass-Contax-Zeiss ... ewItem?_trksid=p1638.m122 Ciao Andrea
Inviato: 17/1/2008 0:20
Concordo. Tra l'altro mi pare proprio che, allo stato attuale delle cose, utilizzare una full frame Canon, sia una 5d o un modello supeiore, sia il modo migliore per utilizzare gli Zeiss per Contax con il digitale, come del resto gli Zeiss per Rollei e anche i Leica R; non mi sembra troppo sensato utilizzarli su sensori di dimensioni inferiori, dove non sarebbero del tutto sfruttati. Andrea
Inviato: 17/1/2008 0:53
6556
Ringrazio tutti per i suggerimenti e le varie idee proposte.
Penso comunque che la strada Canon sia quella più pratica. Magari con un corpo macchina di seconda mano, o appprofittando dei ribassi al momento di uscita dei modelli successivi (a proposito, quando incominceranno a lanciarvi dietro le D5, ora che è già annunciata la sostituta D7?) Questi adattatori però sono davvero strani; si va dai 45 dollari di quelli ucraini ai 270 euro di quelli tedeschi... uhm difficile pensare che siano tutti uguali. Oppure sono i venditori a non essere tutti uguali. Mi sa che darà un'occhiata di persona a quelli ucraini, la prossima volta che vado.
Inviato: 17/1/2008 9:08
1149
E perchè mai? Usi solo digitale? Altrimenti ci sarebbe una bella soluzione: montare su un rullino di Velvia, Astia, Ilford, Fuji ecc e... scappare a fare foto Osvi.
Inviato: 17/1/2008 9:20
Ciao Osvi,
Assolutamente non faccio solo digitale, anzi! Spesso mi capita di usare il corredo contax del papò , anche se io ho tutto Nikon. Molto spesso lo uso per macrofotografia, con il suo soffietto e con il 28mm al contrario arrivo se non ricordo male a 6-7:1, quasi un microscopio... In realtà l'aver scritto "mi piange il cuore" era più riferito alla scomparsa di contax dal mercato e anche un po' all'impossibilità di montare le ottiche sulla mia Nikon...(non ti dico quante volte sono stato tentato di passare a Canon...)
Inviato: 17/1/2008 11:18
1149
Perfetto, tutto chiaro. Osvi.
Inviato: 17/1/2008 15:47
