T-max e dominante viola |
26/5/2006 9:37 Messaggi:
516
Non la sopporto!
Sviluppo la T-max 100 con i prodotti Ornano. Fisso con Superfix F205. Il negativo ha, SEMPRE, una velatura viola che non riesco a eliminare nemmeno con tempi di fissaggio di 10 minuti. Sulle istruzioni per lo sviluppo della T-max si legge che la pellicola ha bisogno di un tempo di fissaggio almeno doppio rispetto lo sviluppo, cosa che io curo con precisione. Perché allora la dominante viola? La cosa avviene anche con fissaggio preparato fresco. Sono i prodotti Ornano non idonei per qesta pellicola? Vi è successo? Mi suggerite qualcosa? Giuseppe
Inviato: 15/10/2006 23:56
Re: T-max e dominante viola |
2754
Perché la T-Max è nata con una calibrazione per la carata a contrasto variabile che gli alza il contrasto bassino del t-grain, quindi ha un colorante nel supporto che non è possibile eliminare completamente.
Che fastidio ti da?
Inviato: 16/10/2006 0:23
429
Il problema con l'antialo della Tmax è annoso.Ti consiglio di fare dopo lo sviluppo un buon bagno d'arresto (40 sec in acido acetico al 3%-oppure con Kodak MaxStop 1+15) Fai un fissaggio con chimica fresca con la minore diluizione possibile, con un fissaggio universale all'iposolfito d'ammonio una diluizione buona è 1+4 per non meno di tredici minuti con agitazioni costanti ogni minuto ben energiche.
Alla fine deve lavare in acqua corrente dai 16 ai 23 gradi per non meno di 15-20 minuti. L'antialo dovrebbe scomparire del tutto lascando la maschera della Tmax pulita e trasparente. Ciao ciao
Inviato: 16/10/2006 0:27
516
Franz, ma vuol dire che non si puà eliminare? Se usassi i prodotti Kodak?
Il fatto è che non ottengo mai la stessa intesità di viola. A volte più chiaro, vale a dire pellicola più trasparente. A volte più intenso. Ma questa dominante riduce o non riduce la trasparenza del negativo? Ha o non ha un effetto negativo sulla stampa? Giuseppe
Inviato: 16/10/2006 0:32
2754
Non sono d'accordo. provare è giusto, ma almeno una leggera dominante rosa deve rimanere perché, da quanto so, non è nell'antialo ma nel supporto per le ragioni sopra espresse.
Inviato: 16/10/2006 0:33
516
Ooohhh, finalmente una indicazione concreta. Ci provo.
Grazie, Baritato. Oggi, per la verità , con fissaggio fresco 1+4, l'ho tenuta non meno di 10 minuti. Risultato: dominante viola, come al solito. Giuseppe
Inviato: 16/10/2006 0:36
429
Beh significa che avrà comprato tutte tmax taroccate di importazione cinese....visto che tutte quelle cho ho sviluppato ( e sono centinaia) non hanno traccia della dominante in questione...Per quanto riguarda la collocazione io ho sempre saputo in base ad informazioni richieste al settore fotochimico di kodak che si trattava dell'antialo,poi non so se sia cambiato. Saluti
Inviato: 16/10/2006 0:37
429
Ricordati che però il lavaggio finale in acqua corrente è fondamentale e deve durare almeno 20 minutini.... Attenzine per fare qualche prova puoi riprovare con gli stessi negativi che hai sviluppato oggi:riprepara un bel fissaggio fresco 1+4, fai un prebagno in acqua ed aceto,poi immergi la pellicola nel fissaggio....tienicela pure 7-8 minuti, e poi procedi con un prolungato bagno in acqua corrente....e buona fortuna!!!
Inviato: 16/10/2006 0:41
516
Aspetta, baritato. Aceto aceto? Quello per l'insalata intendi? E in quale rapportodi diluizione? Scusa, eh. Non vorrei sembrarti uno che spacca il capello in 4.
Ma questa T-max mi piace parecchio. Prima o poi vorrei imparare bene e arrivare a risultati ripetibili, senza star lì ogni volta col fiato sospeso. Mi capisci? Giuseppe
Inviato: 16/10/2006 0:59
429
Si aceto quello da cucina....mettine circa 3-4 cc per ogni 100cc di acqua.Anche a me la tmax piace molto e una volta imparato a trattarla bene da grandi soddisfazioni.!!
Inviato: 16/10/2006 1:06
6555
Il colore viola è dato da un agente sensibilizzante, tipico delle T-Max.
Si elimina pressocchè totalmente con un lavaggio prolungato, anche di oltre mezz'ora in acqua non troppo fredda e con un buon ricambio. Non è quindi problema di fissaggio, ma di lavaggio che nelle T-Max deve essere più accurato e prolungato rispetto alle altre pellicole.
Inviato: 16/10/2006 9:29
429
Sul problema del lavaggio ci siamo..ho consigliato più volte di farlo prolungato e con acqua corrente.Per quanto riguarda la dominanate viola ripeto le informazioni che avevo erano di fonte kodak (settere fotochimico Milano) e loro mi hanno sempre detto che le tmax necessitano di un tempo doppio di fissaggio rispetto alle altre pellicole.Così come è confermato su diversi tutorials ad es. http://web.tiscali.it/visualphoto/films/kodak-tmax100.html Dove appunto si precisa che il permanere della colorazione magenta dopo un accurato lavaggio è sintomo di un fissaggio insufficiente. Saluti
Inviato: 16/10/2006 11:23
Confermo quanto riportato da Baritato: uso le TMax (tutte) da tanti anni sviluppandole con chimici TMax, e specialmente le 100 hanno bisogno di minimo 4 minuti di fissaggio (io ne dà anche 6).
Agito molto ed energicamente durante il fissaggio. Non uso bagno di arresto né prelavaggio. Per il lavaggio, uso acqua corrente per 10 minuti e poi acqua demineralizzata ad agitazione (riempio due volte la tank, e ciascuna volta agito per 2 minuti in modo molto energico). Non rimane traccia né di viola né di rosa, il fondo rimane netro e chiaro (rimane un pochino di velo appena appena grigio ma è normale). Ripeto che le 100 sono particolarmente critiche. Fer
Inviato: 16/10/2006 13:27
1085
Concordo,inoltre la Kodak consiglia di usare il fissaggio t-max per ridurre questo problema. Durante il lavaggio finale,si nota il "rosa" che si discioglie durante i risciacqui. Paolo
Inviato: 16/10/2006 13:37
516
Fer, al di là del lavaggio, sul quale finalmente mi avete chiarito le idee, mi consigli il fissaggio T-max?
Ma il fissaggio non è iposolfito di sodio? A meno di componenti diverse non dovrebbe fare differenza, allora. Forse il T-max ha una diversa concentrazione? Giuseppe
Inviato: 16/10/2006 14:01
15/5/2005 23:25 Da Bologna
251
Un'esperienza recente...
Di solito per le TMax ho sempre usato il fissaggio Tmax. La settimana scorsa pensavo di averlo finito per cui, per fissare una TMAX 400/120, ho usato Agefix per 6 min. Finito con l'Agefix, la pellicola aveva ancora una dominante viola. Stavo pensando di rimettergli l'Agefix quando ho trovato una bottiglia di fissaggio TMax per cui ho pensato di fagli fare un breve passaggio in quest'ultimo. Con solo un minuto nel fisssaggio TMAX la dominante viola è sparita. Questo mi fà supporre che il fissaggio Tmax abbia una formulazione diversa.
Inviato: 16/10/2006 14:17
Io ho provato anche ad usare il Rapid Fixer della Ilford, ma non mi piaceva soprattutto perché sembrava meno "pulito", mi rimanevano delle particelle anche con un bel risciacquo.
Il fissaggio TMax costa praticamente uguale, è molto pulito e funziona bene. Ma anche con quello, devo fissare molto a lungo e agitare energicamente, per togliere l'antihalo. Fer
Inviato: 16/10/2006 14:24
516
OK, allora. Fissaggio T-max per pellicole T-max, punto.
Certo che con il Superfix Ornano ho fissato, senza problemi e perfettamente, pellicole Ilford, Agfa, Efke... anche una ungherese di cui adesso non ricordo il nome. Deve essere come dice giannic: il fix T-max probabilmente ha una composizione diversa. Vi ringrazio tutti. Giuseppe A proposito, non so se è un'anteprima (non credo). Ho comprato FOMADON P della FOMA, sviluppo in polvere di composizione, si legge sulla confezione, identica al D76. Prezzo veramente basso. Lo provo e vi so dire.
Inviato: 16/10/2006 14:55
Si è vero che non tutti i fissaggi riescono a togliere il
colore rosato alle T.Max (particolarmente alla 100), io do- po un fissaggio a fondo e un breve risciacquo immergo la pellicola per 2' in una soluzione di sodio solfito anidro al 2%, agitando ogni 1/2 minuto poi lavo a fondo per circa 20'/30'.Se non si possiede il sodio solfito va bene anche l'Hypo Clearing Kodak diluito 1+4.
Inviato: 16/10/2006 23:37
516
Dove si trova il sodio solfito anidro e, inoltre, come si sa se è una soluzione al 2%?
Giuseppe
Inviato: 17/10/2006 0:09
