filtro rosso
Ho già chiesto lumi a FabioB, ora vengo a molestare tutti voi: cerco un filtro rosso per uno schneider 165 f8 (magnifico obiettivo che ho avuto la fortuna di acquistare a un costo molto ragionevole, vedendo le richieste attuali lo guardo e lo chiamo l mio tessssssoro)la cui lente frontale ha un diametro di 110 mm. qualcuno ha qualche indicazione?
grazie per ogni risposta.
Inviato: 14/5/2021 21:25
Re: filtro rosso
io "appiccicherei" in qualche modo un filtro rosso quadrato (tipo Lee o simili) da 10x10 cm alla lente posteriore che dovrebbe avere un diametro inferiore.
Inviato: 14/5/2021 23:33
Re: filtro rosso
Questa è dura....
... il diametro posteriore è di 100mm, per cui dovendo in qualche modo attaccare un filtro rosso 100mm x 100mm alla lente corri il rischio di vignettare l'immagine (oltre alla rottura di dover mettere a fuoco con il filtro montato).
Cokin non funziona. Il sistema Lee SW150 andrebbe bene come porta filtri ma non offre filtri colorati.
B+W fa un filtro rosso da 122mm, devi farti costruire un adattatore 110->122. Filtro e adattatore andranno a finire a costare forse come l'obiettivo, ma questo lo sai già
Purtroppo l'obiettivo è pre-standardizzazione, per cui il diametro della lente posteriore non è il classico 95mm ma lo "strano" 100mm. La lente anteriore non è il classico 105mm o 122mm ma 110mm ...
Tutto sommato tenterei la strada proposta da Luciano, senza mettere nulla di importante alla periferia estrema dell'immagine. E forse mi procurerei un filtro Lee UV dello stesso spessore del filtro rosso così da poter mettere a fuoco con quello montato e poi una volta fatta la messa a fuoco sostituirlo con quello rosso prima dello scatto.
So per certo (ho il sistema Lee) che il massimo diametro della lente che un adattatore Lee del sistema 100x100 supporta è 95mm. Avendo tu 100mm devi proprio usare il nastro isolante per attaccare il filtro alla lente posteriore.
Inviato: 15/5/2021 1:03
Re: filtro rosso
B+W fa filtri diametro 112
https://www.amazon.it/112mm-Dark-Red-camera-filter/dp/B00IXI3C4C
Al di là del costo elevato, visti i soli 2 mm in più del diametro, non dovrebbe essere un problema farlo stare su con un giro di nastro da elettricista.
Inviato: 15/5/2021 7:16
Re: filtro rosso
grazie per le risposte. avvierò una campagna di raccolta fondi confidando nel buon cuore del prossimo...
Inviato: 15/5/2021 8:17
Re: filtro rosso
Comprendo. Ho dovuto prendere un 120 lee filter, polarizzatore lineare, per coprire il 14mm Canon. E non copre nemmeno tutto. Ho fatto un mutuo.
Inviato: 17/5/2021 14:10
Re: filtro rosso
mi cospargo il capo di dektol e chiedo scusa per la mia dabbenaggine... il diametro del 165, nella versione che possiedo, è 105 (!)... il diametro 110 sembra essere proprio della versione più antica di quell'obiettivo. smebra che la cokin possa risolvere la mia necessità, vedo che esistono filtri rettangolari 130x170 da montare su portafiltri x-pro che accettano anelli di diametro fino a 112 (105 compreso!).
grazie a tutti per non avere infierito approfittando della mia palese ignoranza.
Inviato: 8/6/2022 20:30
Re: filtro rosso
salvo brutte sorprese dell'ultimo momento, ho risolto tramite fotoimpex acquistando un filtro rosso scuro heliopan. Avevo scritto anche alla Cokin, il cui servizio clienti mi ha risposto rapidissimamente, ma il costo tra filtri,anello e portafiltri superava abbondantemente i 300€; oltre alla difficoltà di trovare tutto il necessario non avendo Cokin un negozio online tranne che per chi risiede in Francia.
Inviato: 10/6/2022 15:10
Re: filtro rosso
breaking news: dopo la delusione heliopan (Fotoimpex mi informa che il filtro non è più disponibile) ne ho trovato uno della B+W su ebay, un bagno di sangue, che è arrivato oggi. definitiva conferma che il diametro del super angulon che possiedo è 105, non 110 come nella prima serie.
Inviato: 15/7/2022 16:19
Re: filtro rosso
Tutto bene, quel che finisce bene. Ora i cieli alla AA dovrebbero essere assicurati …
Inviato: 15/7/2022 17:08
Re: filtro rosso
La sferzante ironia di Luciano è sempre un ottimo tonico per la giornata.
Inviato: 16/7/2022 10:46
Re: filtro rosso
Veramente non voleva essere una risposta ironica, bensì una mera constatazione di quanto si ottiene col filtro rosso fotografando un cielo blu, ma con diverse nuvole tipo strati, cumuli, nembi, cumulonembi e volendo, anche cirri.
Inviato: 18/7/2022 6:30
Re: filtro rosso
una presa in giro da parte tua è sempre la benvenuta, apprezzo molto la tua visione delle cose (almeno per come la esprimi negli interventi che ho il piacere di leggere) sempre permeata da una sottile e graffiante ironia che non cede al sarcasmo.
Inviato: 18/7/2022 10:37
Re: filtro rosso
Per chi avesse problemi analoghi con obiettivi di ampio diametro e filettature poco frequenti (e conseguenti costi elevati), volevo tornare sul kit di filtri in resina ottica CR39 per fotografia BN della Cokin che era stata una delle opzioni prese in esame da Sander.
I Kit sono disponibili in vari formati.
Quelli più utili per chi pratica il GF sono certamente la serie L (Codice U400-03) con filtri quadrati in formato 100x100 mm e la serie XL (Codice W400-03) sempre quadrati, ma di ben 130x130 mm.
Per chi si limita al piccolo/medio formato, potrebbe forse bastare il kit M di 86 mm di lato.
Naturalmente per ogni serie sono disponibili sia i porta filtri che gli anelli adattatori. Ma penso che per fissarli si possa spesso ricorrere a mezzi "artigianali" tipo scotch o simili , risparmiando parecchio, oppure utilizzarli su altri portafiltri universali o dedicati (ad esempio il mio vecchissimo LEE)
I kit comprendono il filtro giallo, arancione, rosso e verde.
Sono reperibili on line, sia pure con qualche difficoltà.
Questo è il kit L nel sito ufficiale Cokin
https://cokin.com/fr/recherche?controller=search&s=u400-03
Inviato: 18/8/2022 10:25
233 utente(i) online
(230 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 233
