Re: pareri e dubbi sul caffenol |
22/6/2009 11:34 Messaggi:
1009
Caio e Tullio hanno tutta la mia comprensione. Non è affatto immediato capire che "linee al mm" e "coppie di linee al mm" indicano esattamente la stessa cosa, e se ci fermiamo alla lingua italiana viene naturale dividere per 2. Solo andando a vedere le definizioni precise di "linea" e di "coppia di linee" si può comprendere bene la cosa.
Inviato: 22/2/2017 19:05
15/4/2016 20:47 Messaggi:
132
Allora ieri sera ho fatto la mia prima prova di sviluppo con il caffenol. Come base ho preso la ricetta di Fer ma ho usato il Nescaffe, perchè da me si trova quello facilmente. Per il resto tutto eseguito come da specifiche.
Il problema e che non mi sono trovato con il negativo che mi aspettavo...negativo completamente TRASPARENTE!!! I numeri dei fotogrammi ovviamente erano trasparenti pure loro. Per ora quindi l/mm = 0! A parte lo chock iniziale e relativa delusione sto tentando di capire da cosa sia dipeso. Unica variante rispetto alla ricetta di Fer è il caffe, ma e quello classico forte Nescaffe (non decaffeinato) che altri hanno usato con successo. La vitamina C è purissima per impiego alimentare. La Soda Solvay è un prodotto commerciale. Il tutto miscelato come da indicazioni. Non riesco a immaginare cosa possa essere successo, ma sto facendo supposizioni. Ho riciclato una bottiglia dove tenevo dell' ID-11, sciaquata alcune volte. Potrebbero essere rimasti residui di ID-11 che hanno contaminato il caffenol? Altra cosa è che ho lasciato raffreddare il caffenol dalla temperatura di preparazione a quella di esercizio di 23° naturalmente. Ci avra messo un paio di ore. Può essersi deteriorato cosi velocemente in questo lasso di tempo? Il sospettato maggiore è il caffe secondo voi? Stanotte provo il POTA sperando in un esito migliore, devo tirami su di morale
Inviato: 25/2/2017 11:56
9967
E' colpa del Nescafé purtroppo.
L'avevo scritto esplicitamente di non usarlo, ma evidentemente non sono stato abbastanza esplicito! L'agente rivelatore del caffè solubile non è la caffeina, ma l'acido caffeico. Per motivi a me ignoti, ce n'è troppo poco nel Nescafé. Vanno bene i caffè solubili molto economici; per sicurezza meglio non decaffeinati, non perché serva la caffeina ma perché nel processo magari tolgono anche buona parte dell'acido. Fer
Inviato: 25/2/2017 12:22
132
Be in effetti avevo letto la tua raccomandazione Fer
Siccome in giro avevo letto (sempre i soliti blog e forum X!) che va bene qualunque caffe purche non deca e dal gusto forte avevo pensato che potesse andare bene lo stesso il Nescaffe... Del resto il mio spermercato di paese non mi dava altre arternative. Comunque è una notizia positiva, almeno so che non dovrebbero esserci altri miei errori. Oggi vado in traferta in citta a caccia di caffe di altre marche. Mi tocca buttare il Nescaffe, fa schifo pure da bere! Per riprendermi dal trauma comunque ora sputtano un pò di soldi su ebay
Inviato: 25/2/2017 12:34
18/10/2007 15:59 Da Torino
1090
@t-patte mi sono trovato bene con quello del carrefour, usando lastre fomapan ho sviluppato in stand e ritrovandomi negativi con una bella gamma di grigi facile da scansionare.
Inviato: 25/2/2017 13:33
9967
Ottimo anche il Simply (catena Simply ex-SMA)! E costa poco.
Comunque questi caffè solubili vanno bene solo per sviluppare!! Puzzano come pochi...!! Fer
Inviato: 25/2/2017 14:26
132
Mi scappa da ridere pensando che è piu facile trovare del metolo o dell'idrochinone piuttosto che il caffe/schifezza della marca giusta!
Inviato: 25/2/2017 16:21
9967
Pensa che io ho faticato un sacco a trovare la soda Solvay!
Inviato: 25/2/2017 16:29
132
Quando ho detto di cercare al supermercato la soda solvay mia moglie mi fa: "guarda BENE sotto al lavandino in cucina che la trovi!" dando per scontato che comunque non la avrei vista neanche se ci sbattevo contro!
Inviato: 25/2/2017 16:36
10/1/2010 10:42 Da Roma
375
Comunque non è il caso in generale di sviluppare più di tre rulli nella stessa giornata in Caffenol, nelle sue diverse varianti.
Inviato: 3/3/2017 20:57
9967
Infatti... per gli altri due meglio il Bromurol, sennò non si dorme!
Inviato: 3/3/2017 21:32
132
Meglio che non ne parliamo!
A volte mi rimangono solo le ore notturne per fare certe cose, e non intendo quelle cose che i maliziosi potrebbero pensare... Ieri notte alle due stavo tentando il millesimo sviluppo al caffe. Ovviamente mi è andato male pure quello. Ma a dirla tutta almeno stavolta la coda della pellicola è uscita scuretta Anzi a essere pignoli si intravede anche una scrittina agfa ortho. Ma che razza di caffe vendono da me? Ero cosi i******o che mi sono messo a cercare di comprare acido caffeico puro cosi taglio la testa al toro! Lo ho trovato su Alibaba in cina purissimo. Ho mandato la mail per sentire quanto mi fanno per un kg. Forse me lo potrebbero pure mandare gratis come campione, in genere lo vendono in bidoni da 25kg... Scherzi a parte mia moglie mi ha chiesto quanto voglio andare avanti a sputtanare soldi in caffe pessimi. E non stava scherzando! Per fortuna la prova di sviluppo con il POTA ha dato esiti entusiasmanti. Uno dei piu bei negativi che ho mai fatto. Dettagli veramente finissimi, grana inesistente e finalmente scala di grigi come si deve. Visto proiettato con l'ingranditore mi spaventa quasi!
Inviato: 4/3/2017 0:08
9967
Meno male, almeno il POTA ha funzionato!
Ti va di raccontarci i dettagli? Formula che hai adottato, temperature, tempi, agitazione...
Inviato: 4/3/2017 8:57
132
Be in effetti il POTA è stata l'unica gioia di una settimana pesante. Il caffenol si sta rivelando la mia nemesi!
Comunque per lo sviluppo con il POTA ho preso come spunto i tempi per la Copex Rapid da digitaltruth, anche perchè per la Agfa Ortho 25 non c'è nulla, e il datasheet non lo menziona fra gli sviluppi. 17 minuti di sviluppo, 10 agitazioni iniziali e 3 ogni minuto a 20 gradi circa, con EI di 12. Appena riesco cerco di postare una scansione (mie attrezzature permettendo ) Comunque la grana è praticamente invisibile e l'acutanza e incredibile. La scala di grigi non risco acora a valutarla finche non stampo ma sembra più che dignitosa. Rispetto alle prove di sviluppo fatte con lo ID-11 sembra molto piu delicata. Comunque ora ho mandato a prendere un microscopietto usb da pochi euro, sicuramente sarà roba non professionale ma per delle analisi senza troppe pretese dovrebbe andare bene. Comunque il POTA è stato una bella sorpresa non solo per le sue caratteristiche. E' anche abbastanza economica e facilissimo da preparare. Io ne ho preso alcune bustine su ebay ognuna per fare un litro di soluzione a 4,5 euro l'una. 1,5 euro a pellicola. Comunque essendo la ricetta molto semplice (due componenti Solfito di Sodio e Fenidone) anche facendo sa soli è semplicissimo, infatti la prossima volta prendo i componenti sfusi, si va a spendere qualche centesimo sotto all'euro per rullino. Unica pecca è che è uno sviluppo un po dedicato...
Inviato: 4/3/2017 10:43
9967
Urca però 12 ISO di EI!
Quando ci vediamo ti porto un paio di barattoli del "mio" caffè solubile; o se mi dici che tank hai (quanto liquido porta) direttamente un paio di dosi già pronte. Fer
Inviato: 4/3/2017 10:53
132
Grazie Fer sei gentilissimo, ma mi serve un caffe delle mie parti cosi posso sviluppare quando voglio, altrimenti divento dipendente dalle "importazioni"!
Comunque stamattina prova caffenol CONAD. Finalmente un risultato. Stavolta pero ho abbandonato la tua ricetta e ho seguito quella che ho trovato sul Caffenol Cookbook. Cioe identica ma con dosi praticamente doppie. Per fiacca e sfiducia non ho rispettato il tempo di sviluppo consigliato di 17 minuti e mi sono fermato a 15. Però finalmente l'immagine è saltata fuori. Certo, il negativo non è bello e il colore marrone non affascina come i bordi assolutamente trasparenti ottenuti con il POTA, ma è comunque un inizio. Sicuramente le concentrazioni di acido caffeico sono molto variabili fra un prodotto e l'altro quindi credo che per le successive prove giochero molto di attorno alle dosi e ai tempi, magari pompo un pò anche la temperatura e vedo che succede Citazione: Urca però 12 ISO di EI! Gia non sono proprio utilizzabili per le foto quotidiane Comunque la pellicola è pure scaduta da 10 anni o giu di li, non ci provo neanche a esporla per il valore nominale. E gia tanto che ci sto tirando fuori dei risultati apprezzabili e non da cestino.
Inviato: 4/3/2017 14:41
132
Epic win! Finalmente ci sono riuscito, anche con i pessimi caffe a mia disposizione.
Ho usato il caffe Conad Aroma Intenso solubile. Dosi come da Caffenol Cookbook, ovvero: Soda Solvay 54g/l vitamina C 16g/l caffe 40g/l Non avendo caffe anabolizzati come Fer i tempi di sviluppo sono piuttosto lenti (almeno per i miei gusti) 19 minuti a 20/21°, 10 agitazioni iniziali e 5 ogni minuto. Ho aumentato le agitazioni rispetto alle prove precedenti per essere sicuro di garantire sufficente ricambio di sviluppo fresco alla pellicola. Il bagno di arresto lo ho effettuato con acqua piu che altro per non inzozzare di marrone il bagno di arresto Fissaggio due minuti. Ora che lo sviluppo è avvenuto con tempistiche grossomodo corrette la pellicola dove non esposta e assolutamente trasparente come per lo sviluppo con il POTA. I grigi ci sono, quindi obiettivo raggiunto. Unica cosa che non posso fare un confronto diretto con il negativo sviluppato con il POTA perchè con uno o fotografato le case fuori dalla finestra e con l'altro il divano di casa mia. Pazienza farò prove piu approfondite con calma
Inviato: 4/3/2017 19:18
9967
Ottimo, congratulazioni!!!
Inviato: 4/3/2017 21:57
