sincro e hi speed.. |
10/1/2008 12:54 Messaggi:
614
Salve a tutti,
un dubbio mi attanaglia, ho sperimentato in studio l'hi-speed con queste foto che vi allego.... nel tentativo di congelare i movimenti delle goccioline di vino.. 1) tentativo con la bottiglia di montessu, flash hensel vecchissmi da 400 e 800w schema uno avanti due dietro per il controluce e uno per lo sfondo... 2) tentativo con la bottiglia di barrua, flash 600rt canon due avanti e due dietro più un hensel sempre vecchissimo per lo sfondo. nel primo tentativo sono arrivato al 200centesimo di secondo e si comincia a vedere l'ombrina nera sulla destra della bottiglia del montessu... e naturalmente il vino non è bloccato, passo ai flash canon per hi-speed e arrivo al 6000millesimo per la foto del barrua... naturalmente goccie ferme... il mio dubbio è per il flash di sfondo che ha illuminato correttamente lo sfondo nonostante il sincro altissimo qualcosa mi sfugge... come è possibile che nel primo caso la tendina cominciava a farsi vedere e nel secondo no?
Inviato: 23/12/2015 16:54
Re: sincro e hi speed.. |
6557
Intendi dire che nel caso dei flash Canon la macchina scattava col tempo di 1/6000 ?
O che era il tempo del lampo flash a durare 1/6000, ma la macchina scattava comunque a 1/200 o più lungo? Perché nel secondo caso, ovviamente nessun mistero: anche l' Hensel dovrebbe riuscire a sincronizzare , seppure a fatica, con quel tempo. Nel primo caso, c'è da presumere che in qualche modo la luce dei flash Canon sia riuscita a raggiungere in parte anche il fondale (che in effetti appare un po' più scuro che nel primo caso) ed ad illuminarlo a sufficienza. E l' Hensel penso non abbia aggiunto nulla.
Inviato: 24/12/2015 8:56
614
si la macchina scattava a 1/6000, la luce dello sfondo e dell'hensel infatti alcuni scatti gli ho col fondo scuro perche il flash non è partito...
Inviato: 24/12/2015 9:11
6557
Magari il flash Hensel ha una durata del lampo così lungo che in parte riesce ad entrare anche dentro un tempo così breve ?
Non so se finisce per essere qualcosa di analogo a quanto stanno introducendo alcune Marche di Flash da studio (HS di Elinchrom o Hyper Sync di Pocket Wizard e di Profoto), http://www.elinchrom.com/learn/hss-hs.html
Inviato: 24/12/2015 9:19
202
Non me lo spiego sinceramente, forse il flash di fondo ha lampi molto lenti, dell'ordine del sincroflash della macchina. Più che altro mi chiedo perché nella foto con 1/200 ci sia del mosso: i flash dovrebbero avere tempi di lampo più corti del 1/6000 con il quale sei riuscito a bloccare il movimento. A meno che non siano dei flash automatici che quindi allungano il tempo a piacimento... Anche qui, una spiegazione potrebbe essere che i flash che hai usato hanno lampi molto lenti.
Inviato: 24/12/2015 9:26
6557
I flash da studio , specie se di vecchia concezione, hanno lampi di durata lunga. Non riescono a bloccare movimenti veloci come le goccioline in volo.
Perfino tra quelli di ultima generazione e dichiarati di lampo brevissimo, la cosa non è scontata come dimostra per esempio, questo video: https://www.youtube.com/watch?v=lRn_szlUcww La differenza di prezzo, spesso molto rilevante, tra prodotti quali i Broncolor ed altri apparentemente similari di marche concorrenti, si gioca anche su questo parametro, raggiunto con un mantenimento ottimale anche della temperatura e costanza di colore al variare delle potenza e tra un lampo e l'altro di una serie. Magari in casi normali, la cosa passa inosservata, ma nelle situazioni critiche assume la sua rilevanza. E per ottenerla, bisogna ricorrere a materiali, progettazioni e controlli di qualità che finalmente spiegano il perché di costi così diversi.
Inviato: 24/12/2015 9:40
Modificato da luciano su 24/12/2015 10:37:52
I flash Canon hanno una modalità HS, che sfrutta più lampi brevissimi (modo stroboscopico) in grado di sincronizzare con praticamente tutte le velocità dell'otturatore.
Inviato: 24/12/2015 11:31
18/10/2007 15:59 Da Torino
1091
Buondì,mi inserisco nella discussione per confermare quanto scritto da Luciano sulla differenza fatta dai tipi di flash utilizzati. Avevo tre flash da 2000W (teorici credo) della Bowens con tanto di accumulatori che riportavano anche la posizione "strobo" tra le varie possibilità di emissione del lampo, ho preso poi in prestito da un collega i suoi Broncolor per un lavoro in cui avevo necessità reale di lampi brevi e costanti e ho visto la differenza,netta.
Inviato: 24/12/2015 11:32
614
credo anche io che l'unica spiegazione è il tempo di emissione sia più lungo del sincro della macchina ma allora posso usare tutti i tempi basta solo usare uno per attivare l'hs...
Inviato: 24/12/2015 18:20
614
