Fogli per il montaggio di stampe a caldo: dove in EU?
Dopo lungo cercare non ho trovato un posto che venda in EU uno qualunque dei classici fogli per il montaggio a caldo: BienFang, Colormount, Buffermount, o HeatTac di Light Impressions. Mi sembra impossibile dover andare a comprarli negli USA!
Qualcuno sa dove si possono trovare in Europa? Alternativamente, esiste un qualche prodotto similare che si trova in EU?
Tnx.
Inviato: 24/3/2015 17:50
Re: Fogli per il montaggio di stampe a caldo: dove in EU?
Inviato: 24/3/2015 18:07
Ahem ... "a caldo" ......
SI mettono in pressa (a caldo) oppure c'e' chi usa un ferro da stiro.
Specifico anche che cerco grandi formati, tipo 16x10.
Inviato: 24/3/2015 19:18
fotomatica li aveva tempo fa... ora non so
se no la shadeinternational forse li ha
Inviato: 24/3/2015 19:29
Ciao Marco,
da Fotomatica lo trovi in rotoli:
Fotomatica Colle a caldo
Questo venditore UK sembra avere un assortimento più vario, anche in fogli:
Lionpic Hot-Dry Mounting
Se poi vuoi convertirti al montaggio a freddo, posso raccontarti qualcosa .
Inviato: 24/3/2015 21:05
Ciao Fabio,
grazie per le segnalazioni, fantastico!
Sono prontissimo a convertirmi al montaggio a freddo (sono alla ricerca di una smaltatrice, se potessi farne a meno .......) se pero' mi fornisce quella qualità museale di cui ho bisogno. Con il montaggio a caldo so di usare materiali che vengono usati da decine di anni e sono accettati da gallerie etc. E sappiamo che dopo 50 anni non fanno scherzetti strani (se applicati bene...). Concludo dicendo che ho bisogno di 16x20 (pollici), formati più piccoli non mi interessano.
Detto questo, dimmi/dicci tutto sul montaggio a freddo! Penso che il tema interessi molto anche altri nel forum.
Inviato: 24/3/2015 21:58
Aggiungo che - per complicare le cose - c'e' una corrente di pensiero che rifiuta entrambi i tipi di montaggio e che propone montaggio con angoli adesivi con relativo passe-partout. La filosofia dietro e' di poter smontare senza problemi la foto in qualunque momento. Personalmente io ho scelto il montaggio a caldo (o a freddo, FabioBi piacendo ) per tutta una serie di motivi.
Inviato: 24/3/2015 22:03
Da Prato
Ciao Marco, io come te ho lo stesso problema, dato che monto tutte le foto a caldo, normalmente faccio un ordine abbastanza consistente negli USA, comunque puoi sentire qui,
http://www.farnegroup.it/it/attrezzature.php
sicuramente hanno qualcosa.
Stefano
Inviato: 25/3/2015 10:34
Edward Weston
Photo © Edward Weston
Civilian Defense, 1942
Tessera C.F.A.O. Nr. 4...
www.stefanogermi.com
se ti interessa una smaltatrice io ho una magnifica bifacciale 40x60... promessa a Marco (l'altro) che però non si è più fatto vivo
se vuoi scrivimi
Inviato: 25/3/2015 11:26
Ciao Marco,
visto il requisito, probabilmente la tua scelta è migliore e ti toccherà acquistare la smaltatrice .
Ti riferisco comunque la mia esperienza con i materali ed attrezzature per il montaggio a freddo, che offrono alcuni vantaggi in termini di economicità e versalità.
Il prodotto di base è il film biadesivo in poliestere con collante senza solvente ed a ph neutro (quindi, in teoria, abbastanza “museale”), venduto in rotoli di varie larghezze; vedi pagina 8 del catalogo del mio spacciatore preferito Catalogo Zenith Art System.
Questo biadasivo può essere applicato tramite un rullo a mano, su formati piccoli (non superiori ad una A3, IMHO) oppure tramite una calandra a freddo, tipo quella manuale che uso io, visibile nella foto che segue.
Come vedi le dimensioni massime sono limitate, su un lato dalla larghezza della calandra (la mia è da 75 cm, ma ne esistono di più larghe), sull’altro lato dalle dimensioni della stampa o del supporto.
Il nemico numero uno da combattere durante il montaggio è il granello di polvere che va ad intromettersi tra il supporto e la stampa, creando un piccolo ma ben visibile “vulcano” sulla superficie, mentre l’arma letale per combatterlo è lo speciale rullo di silicone “appiccicosiccio” visibile a pagina 11 del catalogo di sopra; si passa su tutte la superfici coinvolte (tavolo, retro stampa, supporto) per rimuovere qualsiasi paticella indesiderata, poi lo si pulisce passandolo su una tavoletta adesivizzata con il medesimo biadesivo utilizzato per il montaggio ... è un sistema quasi infallibile.
Io uso questo sistema per montare le stampe su pannelli di foam a 1 o 2 cm di spessore, che possono essere usati direttamente come supporto finale, oppure possono essere rifiniti con una cornice (anche quelle DIY ).
Alcune stampe che ho montato in questo modo per un mio amico, sono state accettate dal suo gallerista.
Perchè tutto questo sbattimento? Perchè stampo parecchio, ma non sono ricco ...
Inviato: 25/3/2015 13:52
conosco poco del montaggio a caldo o freddo.
Sareste tanto gentili da fornire dei link dove viene spiegata la teoria della cosa (modalità, tipologie, materiali ecc..)?
Grazie 1000
Inviato: 25/3/2015 15:25
Grazie 1000
Lascio ad altri segnalarti links in Italiano.Questo qui e' un bel video che da anche una dritta - immagino della vecchia scuola (quindi magari e' roba da trogloditi) - su dove mettere la foto su un cartoncino (risposta: non nel centro). Piacevole e ben fatto.
Inviato: 25/3/2015 19:00
Ciao Marco,
Miiiiiiiiiii, una calandra a freddo ..... costa meno o di più di una smaltatrice a caldo ???
Chiaramente avrei bisogno di una calandra pure io ..........
Interessante. Tendo a non essere mai ideologicamente schierato (e questo mi ha creato non pochi problemi da ragazzo, ma questo sarebbe un altro - lunghissimo - discorso ....) quindi leggo con interesse quello che scrivi. Anche perche' rispetto il tuo modus operandi.
Quindi direi c'e' 'sto problema della calandra. Che a comprarla a Berlino richiede, come minimo, che impari come cacchio si dice "calandra" in tedesco
Inviato: 25/3/2015 19:12
Stefano
Adesso vado a guardare, non li conosco, ottima segnalazione! Mi conforta che anche tu devi andare negli USA per comprare del materiale specifico per il montaggio a caldo.
Inviato: 25/3/2015 19:50
quella da 75 cm, alcuni anni fa la pagai circa 170 Euro, ma ora vedo che una, identica alla mia, costa ancora meno (quanto dista Linnich da Berlino?):
Laminatrice a freddo da 75 cm
"Manuelle Kaschiermaschinen" ovviamente!
(Pag. 30 del catalogo del mio fornitore che, appunto, è tedesco).
Inviato: 25/3/2015 20:53
Kaltlaminator su amazon.de, 75cm di luce come quello che segnalavi tu, 159 euro, consegna gratuita. 16 kg.
A questo punto non so cosa fare, la tentazione di montare a freddo c'e', una smaltatrice in zona (usata ma termostatata) la trovo sui 250 euro (50x60). E' vero che mi servirebbe anche per asciugare la barita. Se vado per il montaggio a freddo mi rimane pero' sempre il problema di come asciugare la barita.
I metodi alternativi alla smaltatrice per asciugare la barita sono troppo macchinosi o non percorribili quando le stampe sono 16x20 (e non 8x10).
Devo riflettere.
I commenti sono più che benvenuti, sono disperatamente richiesti!
Mannaggia Fabio, sei sempre tu che mi metti in crisi incrinando le mie sicurezze!!!
Inviato: 25/3/2015 21:46
Da B&H il Colormount che ho bisogno costa $127 che diventa $283 quando arriva sulla porta di casa mia (spedizione, dogana, IVA).
No, non ci siamo. Se pero' la moglie me lo porta, visto che va a SanFrancisco fra due settimane .........
Inviato: 25/3/2015 22:53
Ok, anche i negozi online negli UK, per esempio, quando hanno il Colormount salta poi fuori che lo fanno arrivare dagli USA.
La mia domanda percio', banale-banale, e' la seguente. Supposto che la barita sia usata in Europa (scherzo...), e supposto che non tutti vogliano spendere una fortuna per farsi arrivare dagli USA i foglio adesivi per il montaggio a caldo,
come cavolo i fotografi europei attaccano le stampe di barita sul cartoncino?????????????????
solo a freddo???????
Con la Cocoina???????
Non ci credo.
Inviato: 25/3/2015 23:15
Da Riviera del Brenta
Ciao Marco,
ma questa non potrebbe andarti bene ?
http://www.fotomatica.it/contents/it/d14_COLLE_A_CALDO.html
Stefano
.......... ops, non avevo visto che già l'avevano suggerita.
Inviato: 26/3/2015 11:37
Tessera C.F.A.O n°1 .........
Stefano,
grazie. In effetti prima di iniziare il thread l'avevo già vista anch'io e mi ero poi dimenticato della cosa. Il mio problema e' che non si sa chi la faccia. Da dove viene? C'e' da fidarsi?
Forse dovrei contattare Fotomatica.
Inviato: 26/3/2015 14:22
82 utente(i) online
(77 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 81
archifoto, altro...
