Lampada E27 daylight con buon CRI
Mi serve una lampada a luce diffusa (non importa se LED o fluorescente) con buon CRI (Color Rendering Index) il più fredda possibile: l'ideale sarebbe 6500K, ma comunque non meno di 5000K.
Purtroppo non riesco a trovarne con il classico innesto E27, se non di esagerate (tipo 50W di potenza elettrica o più: quindi troppo grandi e potenti per me).
Avete qualche link verificato e affidabile da suggerirmi?
Ho già girato i soliti siti, compreso LampadaDiretta, senza trovare nulla di adatto.
Grazie!
Inviato: 19/12/2014 15:28
Re: Lampada E27 daylight con buon CRI
forse non è quello che ti aspetti... ma potrebbe essere quello che ti serve
http://www.relio.it/
qui una recensione
http://connect.dpreview.com/post/8394 ... -led-light-in-your-pocket
Inviato: 19/12/2014 16:49
http://www.megaman.cc/products/cfl/gl ... s/GHC01050i/?voltage=220v
La presi per fare dello still life, ma mi accorsi subito che sarebbe stata ottima anche per i ritratti perche' aveva una luce bellissima e diffusa. Si puo' paragonare ad un piccolo bank. Garantita al limone...
Esiste anche con un wattaggio minore, vai sul sito della Megaman.
Inviato: 19/12/2014 17:19
@Danipen: sinceramente non vorrei spendere 69 euro per una lampadina! Mi serve solo come fonte di luce per il DSLR-scanner.
@PardoFalk: più grossa non la fanno?!?!? Pare una mongolfiera!!!
Inviato: 19/12/2014 23:06
Il fatto di essere grossotta e' il segreto del tipo di luce che fa insieme al vetro della palla che non e' opalino bianco, ma ricoperta da una specie di vernice che la rende satinata a tutti gli effetti. Questo fa si' che la luce sia molto diffusa ma brillante e non puntiforme..
Inviato: 20/12/2014 0:06
Ok, ma non mi entra nel portalampada.
Inviato: 20/12/2014 0:47
Se vai da IKEA ora ci sono a ottimo prezzo lampade a LED inserite in globi opalini, aspetto complessivo piriforme, le dimensioni son come quelle di uan stupida lampadina tradizionale da 60-75 W (quelle da 40 erano appena più piccole). La luce è molto bianca "normale", ma se non rammento le loro affermazioni sta sui 2700° K.
Sorprende la "pulizia" apparente dell'emissione luminosa, che non vien percepita minimamente giallastra (come invece accade quando guardi le fluorescenti compatte "a luce calda": o son giallastre, o son fredde e algide alla prima occhiata.
E' curioso davvero: appaiono molto più "bianche giuste" di quanto non siano.
Una domanda: stante che giustamente ti interessa il CRI migliore possibile, perché ti interessa stare alto con la temperatura di colore? Una volta settata sulla macchina, una non vale l'altra?
Non ci ho messo sotto onestamente il termocolorimetro... anzi, se aspetti un attimo lo faccio (ne ho montate due al bagno da 10 W e due nella cameretta da 6,3 W sotto plafoniere satinate più che neutrissime).
Quella da 10 W secondo me fa, SE potessi accettare una temperatura di colore non fredda, al caso tuo; tieni presenti che c'era anche, rammento bene, una con la forma a globo (fatte per essere "a vista"), ma non da 120 mm, molto più "umana". Boh, direi fra i 70 e i 90 mm a memoria. Non rammento se da 10 W o poco di più.
A proposito: AUGURI!!
Inviato: 27/12/2014 17:31
Provato. Nulla da fare: la 10W "spacca" i 2700 °K, la 6,3 e le 3,3 appena accese si attestano sui 2600 °K e in pochissismo raggiungono anch'esse i 2700.
E il Sixticolor Gossen non bara: mi dice 3150 °K per la piantana alogena messa al massimo (lampada non nuova), e 6500 °K per la classica neon lineare nell'armadio/lavanderia.
Se stasera capito da IKEA a prendere due cose (devo passare da Leroy Merlin), mi porto il termocolorimetro e ti misuro quella a globo.
Inviato: 27/12/2014 17:43
Mi serve una temperatura colore alta altrimenti il canale B mi viene molto basso, con cattivo SNR.
Lo scopo è scansionare negativi colore e voglio neutralizzare il più possibile la maschera arancione già in ripresa.
Quindi luce a 6500K + 80A.
Inviato: 27/12/2014 22:09
Susa Fer, ma perche' non fai il punto del bianco? La maschera arancione te la toglie automaticamente... o forse non arriva a correggerla? Non ho mai provato, ho duplicato solo dia.
Inviato: 27/12/2014 22:24
Inviato: 28/12/2014 1:57
Fer, la lampada proposta dal nostro amico mi pare proprio quella che cerchi.
Quanto alla maschera arancione, secondo me comunque è poco teoricamente corretto trattarla tout court da mera dominante. Non è una dominante calda.
E' un colore.
Non è l'ambra della serie 85.
"Assegnargli" una temperatura di colore da correggere con un filtro o coi Kelvin della sorgente è, temo, concettualmente inesatto.
Casomai mi verrebbe da dirti: fai una scansione di una coda senza immagine, della sola maschera, ne ricavi le curve e poi le metti in memoria e le sottrai come se fossero la tara della bilancia (io sono un bruto informaticamente parlando, ma son sicuro che fra voi smanettoni/teorici qualcuno sa come si fa).
Il problema sarebbe che di ogni stock dovresti avere una coda campione.
Inviato: 28/12/2014 8:05
Buonissima questa lampada! Grazie Marco!
Valerio: fidati che ho ragione.
Ora non ho tempo di spiegarti la teoria che c'è dietro.
Inviato: 28/12/2014 9:57
La lampada suggerita da Mxa è una lampada per acquari!!! Non oso immaginare il CRI, che ovviamente non viene neppure dichiarato…
Comunque, come da titolo, la lampada E27 daylight con miglior CRI che conosco è questa: http://www.ebay.it/itm/Lampadina-gocc ... escenza-L38-/180720289410
Per quel che costa, varrebbe la pena provare. Una volta si trovavano in qualsiasi negozio di materiale elettrico.
Voglio solo ricordare che la Temperatura Colore di una sorgente luminosa non ha nulla a che vedere col suo CRI. La prima si misura con il termocolorimetro, la seconda è una misura empirica e dipende dallo spettro di emissione in lunghezza d’onda che si misura con uno spettrofotometro.
Due sorgenti con identica temperature colore possono avere spettri di emissione anche molto differenti e quindi CRI molto diversi.
Inviato: 28/12/2014 18:00
Bisogna anche essere pratici. Una debolezza in una o più zone dello spettro non è un problema perché ci pensa la profilatura; il problema nasce quando la sorgente di luce ha dei veri e propri buchi (es. le CCFL meno sofisticate) o picchi esagerati.
Lampade molto buone sono queste:
http://creebulb.com/products/standard ... acement-daylight-led-bulb
e queste
http://genet.gelighting.com/LightProd ... PECPAGE&PRODUCTCODE=69204
ma in Italia non si trovano.
Le lampade LED per acquari in genere vanno bene; hanno qualche picco e debolezza, ma siccome devono far vedere bene i colori dei pesci, far crescere correttamente le piante e non favorire eccessiva proliferazione delle alghe, hanno un genere uno spettro accettabile per uso fotografico. Il resto appunto si profila.
Inviato: 28/12/2014 20:14
Inviato: 28/12/2014 21:58
Meglio! Non è E27 ma si può adattare.
Dovrò anteporci un ulteriore diffusore però, dato che ha i LED a vista.
Inviato: 29/12/2014 9:18
Dalle foto e dal titolo sembra essere un E27. Dalle specifiche sotto un E14. Occhio che arriva da Hong Kong....
Inviato: 29/12/2014 12:32
73 utente(i) online
(65 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 73
