La Velvia 50 ha 10 stop di latitudine di posa.
Fa una certa impressione leggerlo, eh?
In realtà lo si può già desumere analizzando il datasheet della RVP50
http://www.fujifilm.com/products/prof ... f/velvia_50_datasheet.pdf
ma una prova sul campo è più convincente.
Facciamo qualche precisazione: dire che la Velvia50 ha 10 stop di latitudine di posa non significa che la sua risposta a illuminazioni tanto diverse sia lineare.
Nascono delle dominanti (peraltro evidenti già dal data sheet), i toni si comprimono etc.
Però via, per tutti noi abituati ad esporre una diapositiva con la logica "oltre +2EV è tutto bianco, sotto -2EV è tutto nero" è una bella sorpresa.
La prova: caricata una Velvia e impostato l'esposimetro a luce incidente a 50 iso, ho ripreso un target riflettente IT8 con esposizione da -6 EV a +6EV, prendendo come riferimento le caselle 11 e 12 della rampa dei grigi.
Dopo lo sviluppo (by FabioBi in Tetenal E6 3 bagni) ho scansionato le diapositive con il Nikon 8000.
Anche qui, una precisazione: ho usato volutamente la STESSA esposizione dello scanner per tutte le diapositive.
Questo perché ho voluto immaginare di scansionare un'ipotetica dia che avesse l'intera gamma +6/-6 in un solo scatto.
Tra l'altro, ho impostato il multisampling solo a 4x, non a 16x (che avrebbe aiutato con le sottoesposizioni per avere meno rumore), perché normalmente mi limito a questo valore per evitare scansioni troppo lunghe.
Il criterio che ho adottato sulle scansioni: il risultato era OK se le caselle 11 e 12 potevano in qualche modo distinguersi.
Ecco una porzione della diapositiva +5EV e poi della -4EV.
Da una diapositiva, e non una qualunque: la "famigerata" Velvia 50!
E senza scomodare lo scanner a tamburo...
jpg  Velvia50ProvaLatPosa-645-50iso-EV+5-Exp1.42-Nik8000-LowRes.jpg (104.00 KB)
262_52e069af69302.jpg 1000X181 px
jpg  Velvia50ProvaLatPosa-645-50iso-EV-4-Exp1.42-4x-Nik8000-LowRes.jpg (70.59 KB)
262_52e069baaffde.jpg 1000X138 px
Inviato: 23/1/2014 2:00
Re: La Velvia 50 ha 10 stop di latitudine di posa.
In realtà, la Velvia continua a registrare dettagli anche a -5EV !!
Ecco la scansione, stavolta effettuata spremendo al massimo il Nikon 8000 (esposizione massima e multicampionamento 16x):
jpg  Velvia50ProvaLatPosa-645-50iso-EV-5-Exp11-16x-Nik8000-LowRes.jpg (49.81 KB)
262_52e07b6700100.jpg 1000X134 px
Inviato: 23/1/2014 3:16
Io direi 10 e mezzo, quasi 11...
Inviato: 23/1/2014 8:53
Sì, 11 pieni se consideriamo quello che la pellicola ha registrato (anche se poi lo scanner fa fatica a tirarli fuori): -5..0..+5 .
Anzi, più tardi provo a scansionare anche la -6EV!
Inviato: 23/1/2014 10:23
mi piacerebbe vedere lo stesso test con la provia 100
ogni volta che la uso noto che in fase di esposizione potevo essere meno conservativo sulle alte luci e più conservativo sulle basse... non ho mai capito quale latitudine di posa effettiva abbia
Inviato: 23/1/2014 10:25
Ragazzi... -6EV... come dire, Velvia 50 esposta a 3200 e NON tirata in fase di sviluppo...
E siamo a 12 stop di latitudine di posa (intesi come latitudine di posa a cui la pellicola offre ancora una reazione distinguibile).
jpg  Velvia50ProvaLatPosa-645-50iso-EV-6-Exp11-16x-Nik8000.jpg (83.61 KB)
262_52e0f57f3657a.jpg 1000X227 px
Inviato: 23/1/2014 11:57
-7 EV.
Nessuno mi toglierà dalla testa che con uno scanner a tamburo ICG e calibrazione apposita dei fotomoltiplicatori, si potrebbe insistere ancora.
jpg  Velvia50ProvaLatPosa-645-50iso-EV-7-Exp20-16x-Nik8000-LowRes.jpg (96.64 KB)
262_52e1044095150.jpg 1000X215 px
Inviato: 23/1/2014 13:00
come mai aumentando l'esposizione di scansione aumenta anche il rumore (grain aliasing?) e si riduce il dettaglio?
oppure è la pellicola che crea una grana più fioccosa se sottoesposta?
Inviato: 23/1/2014 13:44
Aumenta la granosità della pellicola, e naturalmente aumenta anche il rumore elettronico: sia perché anche con l'esposizione al massimo non si riesce comunque a riempire l'istogramma (quindi S/N peggiore + rumore di quantizzazione peggiore) sia perché le esposizioni così lunghe scaldano l'elettronica, peggiorando il rumore anche a parità di tutto il resto; cosa che il multisampling riesce a migliorare solo in parte.
Inviato: 23/1/2014 13:56
solo una curiosità, non voglio sembrare blasfemo ma secondo voi con un V700 quanti di questi 11/12 stop si riuscirebbero a sfruttare?
Solo una curiosità eh.
Grazie.
Inviato: 23/1/2014 14:07
E' tutto nella recensione che abbiamo pubblicato; così a memoria mi pare riesca a tirar fuori 10/11 stop da un singolo fotogramma, sfruttando il multisampling e tollerando un po' di rumore.
Considera che qui il Nikon ha letto sì +5EV e -7EV (13 in tutto), ma aumentando l'esposizione, quindi non avrebbe funzionato su un singolo fotogramma che contenesse contemporaneamente valori da -7 a +5.
Inviato: 23/1/2014 14:54
Scusa Fer,
ho letto tutto il post ed arrivato in fondo mi ero scordato che c'era un link! Leggerò la recensione.
Grazie!
Inviato: 23/1/2014 15:23
Ma proprio adesso che non riusciamo più a trovare pellicole e sviluppatori ci vieni a presentare questi risultati ?
C'è una vena di sadismo ...
Inviato: 23/1/2014 15:41
Nessuno ha amici in Fujifilm?
Così ci facciamo dire fino a quando troveremo qualche Velvia 50... e facciamo maxi-scorte!
Inviato: 23/1/2014 15:57
Grazie Fer, interessante test!
Speriamo di non dover far scorta, non mi piace l'idea ed ho già il frigo pieno . Oramai rimangono solo tre tipologie di diapositive della Fuji, spero che almeno queste non le tocchino...
Inviato: 24/1/2014 11:23
Riesumo questa vecchia discussione per aggiungere questa chicca: Kodak Portra 400 sovraesposta (volutamente) di... 10 stop!!!!!
Insomma esposta come fosse una 0.375 ISO!
E guardate qua... le strisce che vedete sono dovute allo scanner, che si è dovuto arrendere a un negativo densissimo.
jpg  Portra400-EV+10.jpg (227.32 KB)
262_5431bb27b96eb.jpg 600X465 px
Inviato: 5/10/2014 23:42
Grazie Fer, interessanti risultati!!!
Inviato: 6/10/2014 11:12
La portra 400 è l'unico mezzo che mi rendeva il cielo cinese con qualche sfumatura per tutto il resto era bianco bucato! Ne dovranno fare di fatica quelli della Ferrania per fare una pellicola che lontanamente gli si avvicini.
Inviato: 6/10/2014 13:34
Comunque dalle prove che ho fatto con i negativi (non solo la Portra400), ho capito che il loro unico limite è... lo scanner!!!
E' pazzesco quello che riescono a registrare, anche se apparentemente sono interamente neri di sovraesposizione.
Inviato: 6/10/2014 14:13
comunque anch'io ho notato che la pellicola registra informazioni in modo inaspettati...
negli ultimi anni ho scattatto qualche migliaio di rulli di provia 100 e 400 in medio formato e ogni volta che scandisco le dia da ombre apparentemente nere esce un intero mondo di dettagli...
ovviamente scanner permettendo e previa multiscansione a diverse esposizioni
Inviato: 6/10/2014 15:28
80 utente(i) online
(72 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 79
archifoto, altro...
