Problema con Varioscop 60 |
22/8/2011 21:15 Da San Vito Romano
16
Salve,
sono un felice possessore e utilizzatore di un ingranditore Agfa Varioscop 60. L'ho sempre usato senza particolari problemi a parte il fatto che toccando alcune parti quando è acceso (i lati del portanegativo ad esempio) si avverte la sensazione di una scossa elettrica. Ho controllato tutto ma non sembrano esserci fili scoperti. Finora ho evitato di toccare le zone che provocano questo leggero fastidio, ma ora mi hanno impiantato un defribillatore sotto pelle e non vorrei si azionasse mentre sono in CO è un esperienza vhe vorrei evitare. Qualcuno di voi ha avuto problemi simili ? (con le scariche elettriche dal varioscop). Se sì avete dei suggerimenti ? Grazie in anticipo
Inviato: 9/8/2014 9:09
Re: Problema con Varioscop 60 |
6552
Non che sia un elettricista, ma direi che non scarica correttamente a terra. Assicurati che sia messo a terra e non dovrebbero esserci altri problemi e scosse.
Inviato: 9/8/2014 16:52
18/10/2007 15:59 Da Torino
1090
Faccio mio il consiglio di Luciano; avevo tra gli altri, un ingranditore Leica piuttosto antico che dotai di una sua propria presa a terra proprio perchè talvolta,facendo scorrere la testa per alzarla o abbassarla, avvertivo un certo solletico che era di origine elettrica.
Inviato: 9/8/2014 17:06
16
Grazie per le dritte. Provvederò alla messa e terra del glorioso aggeggio.
Buona luce e buon buio a tutti
Inviato: 11/8/2014 7:01
9967
Probabilmente un pochino di ossido da qualche parte farà passare un po' di fase allo chassis metallico.
Mi accodo agli altri: aggiungi una massa che dallo chassis vada al polo di terra e risolvi. Fer
Inviato: 11/8/2014 9:39
22/6/2009 11:34 Messaggi:
1009
Non sono tanto d’accordo con le precedenti risposte.
Mettere a terra la carcassa elimina l’effetto ma non la causa. L’impianto di terra serve a prevenire danni alle persone causati da guasti accidentali, non a scaricare delle dispersioni continue. Non conosco l’ingranditore in questione, ma generalmente questi apparecchi hanno un impianto elettrico veramente ridotto all’osso: un cavo, un portalampade, una lampadina. Escludendo l’ultima, i primi due si possono sostituire con pochi euro eliminando il problema alla base. I portalampade vecchi possono dare dispersione a causa di ossidazione. I cavi vecchi possono disperdere anche se non risultano scoperti in quanto l’isolante per invecchiamento può perdere le sue proprietà. Se si avverte la “scossa” toccando la carcassa, siamo di fronte ad una dispersione importante. Meglio intervenire che tamponare mettendo a terra.
Inviato: 11/8/2014 21:33
16
Grazie a tutti. Prima di tutto cambierò file e portalampade e verificherò che non ci siano + dispersioni.
Poi ci metterò anche la presa a terra.
Inviato: 15/8/2014 21:46
16
Problema con varioscop risolto. L'ho smontato. La presa di terra era già cablata, i fili erano in ottime condizioni.... praticamente era il timer che aveva dispersioni dappertutto. Comprato un Paterson nuovo-nuovo. Tutto risolto
Inviato: 31/8/2014 18:23
