VUESCAN 9.2.25
Salve a tutti ...
dopo tanto tempo di sospensione, mi sono messo di buon auspicio a scansiona le Dia e sto facendo ancora varie prove.
Quando effettuo l'anteprima , mi compare sullo schermo del programma VUESCAN , il telaio dove sono inserite le DIA e le immagini delle stesse . Per vedere bene l'immagine che dovrò scansinare devo agire, ogni volta, con lo zoom : non c'è un sistema che ti consente di visualizzare l'immagine di anteprima ingrandita ? forse sarà una domanda stupida ma non è tanto pratico così ... Io uso come scanner un'EPSON V500 .. grazie mille .... Paolo
Inviato: 14/9/2013 20:35
Re: VUESCAN 9.2.25
Potresti inserire una schermata? Non ho proprio capito come ti appare l'anteprima.
Inviato: 14/9/2013 22:26
Re: VUESCAN 9.2.25
Grazie per la risposta , ma non riesco a copiare l'immagine che mi compare all'interno della schermata di vuescan.
Comunque è la fotocopia identica del telaio che c'è all'interno dove ci sono le quatrro dia inserite ; il problema è che è la stessa dimensione della dia e per vedere sia i colori che il ritaglio , devo ingrandire ogni cvolta carica. spero di esserestato più preciso ..grazie
Inviato: 14/9/2013 23:31
Re: VUESCAN 9.2.25
Salve a tutti... non sono tanto pratico ; adesso provo a caricare la foto per spiegare come mi compare l'annteprima durante al scansione di Vuescan. Grazie per le future rispsoste ... paolo
Inviato: 15/9/2013 9:44
Re: VUESCAN 9.2.25
Gentilmente mi dite per cortesia se ho sbagliato sezione ! non ho avuto più risposte e mi sta venendo il dubbio ...
grazie .... Paolo
Inviato: 16/9/2013 15:11
Re: VUESCAN 9.2.25
Non posso aiutarti, mi spiace, non ho flatbed al momento e quel tipo di anteprima viene mostrato quando si ha uno scanner flatbed (che "vede" contemporaneamente più fotogrammi).
Immagino ci sia una qualche impostazione che permetta di passare dalla vista "multipla" a quella "singola", ma non saprei quale.
Inviato: 16/9/2013 15:16
Re: VUESCAN 9.2.25
Ciao Paolo,
vado a memoria perchè ora non posso accedere il PC sul quale ho un Epson collegato.
Innanzi tutto, se non lo hai già fatto, abilita le opzioni avanzate (bottone "More" in basso).
- Nel tab "Crop", per il parametro "Crop size" imposta il valore "35mm slide", per il parametro "Multi crop" imposta il valore "35mm slide" e sul parametro "Show multi outline" metti il segno di spunta.
- Nel tab "Input", per il parametro "Batch scan" imposta il valore "All".
A questo punto quando fai l'anteprima Vuescan ti mostrerà una schermata uguale a quella che hai postato, ma con tutti i fotogrammi presenti nel portapellicola già selezionarti e numerati da 1 a 4.
Ora ingradisci con lo zoom fino a riempire lo schermo con la prima immagine (almeno una volta devi zoomare, mi spiace); con le frecce "Next frame" e "Previous frame" presenti in basso a destra potrai spostarti da un fotogramma all'altro mantenendo il livello di zoom impostato sul primo.
Spero di esserti stato utile.
Inviato: 16/9/2013 16:21
Re: VUESCAN 9.2.25
Salve a tutti...
Grazie Fabio della risposta . Ho settato come mi hai scritto, ma non lo vedo pratico ; speravo in un'impostazione che non conoscevo che mi creava un'anteprima di ogni singola dia , già ingrandita. Anche se ingrandisco con il più in basso , ovviamente , ogni volta che carico le dia devo ripetere l'operazione . Inoltre, , con questo settaggio, quando regolo il ritaglio e poi faccio la scansione, mi scansiona anche le altre che non ho regolato , ne il ritaglio ne il colore ect . Non so se sono stato chiaro nella risposta ... grazie tante ,,,, Paolo
Inviato: 16/9/2013 17:00
Re: VUESCAN 9.2.25
Questo accade perchè ti ho fatto impostare, nel tab "Input", il parametro "Batch scan" con il valore "All"; se lo imposti con il valore "List" puoi specificare la lista dei fotogrammi da acquisire.
Inviato: 16/9/2013 17:29
Re: VUESCAN 9.2.25
Salve....
dopo la perfetta spiegazione di Fabio, sull'anteprima , mi sono messo a fare varie prove .
Ho provato a scansionare sia in esposizione multipla e sia senza , salvando in tiff a 6400 , ma non ho notato nessuna differenza, a parte il tempo maggiore di scansione .
Per quanto riguarda il colore , ho notato che con auto livelli i colori sono più reali e simili alla dia , mentre con bilanciamento bianco e neutro sono spenti e limmagine è più scura .
scausate se insisto ma sarei grato di qualche consiglio e qualche spiagazione in merito....
grazie mille .... paolo
Inviato: 23/9/2013 15:35
Re: VUESCAN 9.2.25
hai provato con una dia che ha bisogno di una bella apertura delle ombre?
o in generale di un aumento di luminosità?
perchè la differenza sarà lampante
Inviato: 23/9/2013 21:00
Re: VUESCAN 9.2.25
Ciao Paolo,
i differenti comportamenti sono giustificati dai differenti algoritmi implementati per il bilanciamento colore; in questa pagina dell'help di VueScan, trovi la spiegazione (molto sintetica) di ciascuno di essi.
In ogni caso, se vuoi usare il profilo ICC che creasti all'epoca di questo thread, nel parametro "Color balance" devi impostare il valore "None", altrimenti vanifichi l'uso del profilo.
Infine, tempo fa sul forum si è sviluppato questo thread nel quale abbiamo sviscerato molti aspetti di VueScan; se non lo hai già fatto, te ne consiglio la paziente lettura.
Inviato: 23/9/2013 21:20
93 utente(i) online
(83 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 93
