Tutti i post (croma58)
Re: VUESCAN 9.2.25 |
22/11/2012 12:42 Messaggi:
20
Salve....
dopo la perfetta spiegazione di Fabio, sull'anteprima , mi sono messo a fare varie prove . Ho provato a scansionare sia in esposizione multipla e sia senza , salvando in tiff a 6400 , ma non ho notato nessuna differenza, a parte il tempo maggiore di scansione . Per quanto riguarda il colore , ho notato che con auto livelli i colori sono più reali e simili alla dia , mentre con bilanciamento bianco e neutro sono spenti e limmagine è più scura . scausate se insisto ma sarei grato di qualche consiglio e qualche spiagazione in merito.... grazie mille .... paolo
Inviato: 23/9/2013 15:35
Re: Apertura Sito molto lenta.. |
20
Grazie mille ....
adesso l'apertura del sito è velocissima . un saluto a tutti .... Paolo
Inviato: 23/9/2013 14:17
20
salve ...
visto che il problema è comune a tanti, chiedo gentilmente alle parti interessate di provedere affinche si risolva tale problema. Mi dispiace che un sito, molto visitato e apprezzato , abbia questo problema di caricamento ..... grazie tante .... e saluti .. Paolo
Inviato: 21/9/2013 12:11
20
Salve a tutti e scusate se magari ho sbagliato sezione.
Purtroppo l'apertura del effeunoequattro , che ho il piacere di condividere e che mi risolve tanti dubbi, è molto lento all'apertura ; si parla di quasi un minuto per ogni invio . Io utilizzo Firefox Mac , ma utilizzando anche altri browser( Safari, Crome , ect ) il problema non cambia . Succede anche a voi ? c'è qualcosa che mi sfugge o che posso fare . faccio presente che con gli altri siti l'apertura è veloce , quasi immediata ... grazie ..... Paolo
Inviato: 20/9/2013 14:22
20
Salve a tutti...
Grazie Fabio della risposta . Ho settato come mi hai scritto, ma non lo vedo pratico ; speravo in un'impostazione che non conoscevo che mi creava un'anteprima di ogni singola dia , già ingrandita. Anche se ingrandisco con il più in basso , ovviamente , ogni volta che carico le dia devo ripetere l'operazione . Inoltre, , con questo settaggio, quando regolo il ritaglio e poi faccio la scansione, mi scansiona anche le altre che non ho regolato , ne il ritaglio ne il colore ect . Non so se sono stato chiaro nella risposta ... grazie tante ,,,, Paolo
Inviato: 16/9/2013 17:00
20
Gentilmente mi dite per cortesia se ho sbagliato sezione ! non ho avuto più risposte e mi sta venendo il dubbio ...
grazie .... Paolo
Inviato: 16/9/2013 15:11
20
Salve a tutti... non sono tanto pratico ; adesso provo a caricare la foto per spiegare come mi compare l'annteprima durante al scansione di Vuescan. Grazie per le future rispsoste ... paolo
Inviato: 15/9/2013 9:44
20
Grazie per la risposta , ma non riesco a copiare l'immagine che mi compare all'interno della schermata di vuescan.
Comunque è la fotocopia identica del telaio che c'è all'interno dove ci sono le quatrro dia inserite ; il problema è che è la stessa dimensione della dia e per vedere sia i colori che il ritaglio , devo ingrandire ogni cvolta carica. spero di esserestato più preciso ..grazie
Inviato: 14/9/2013 23:31
VUESCAN 9.2.25 |
20
Salve a tutti ...
dopo tanto tempo di sospensione, mi sono messo di buon auspicio a scansiona le Dia e sto facendo ancora varie prove. Quando effettuo l'anteprima , mi compare sullo schermo del programma VUESCAN , il telaio dove sono inserite le DIA e le immagini delle stesse . Per vedere bene l'immagine che dovrò scansinare devo agire, ogni volta, con lo zoom : non c'è un sistema che ti consente di visualizzare l'immagine di anteprima ingrandita ? forse sarà una domanda stupida ma non è tanto pratico così ... Io uso come scanner un'EPSON V500 .. grazie mille .... Paolo
Inviato: 14/9/2013 20:35
Re: CANON SX 40 HS |
20
Grazie per le risposte ....
anch'io avevo la FX 3, solo che avevo un 50 e il diaframma era indipendente ... comunque grazie ; quante cose imparo da questo forum un saluto... Paolo
Inviato: 10/4/2013 18:27
20
Grazie della risposta...
Adesso so perchè succede , ma secondo me, in Manuale , dovrebbe simulare , in parte , quello che si faceva con l'analogica ; si impostava il tempo , il diaframma e dopo aver messo a fuoco si scattava ; le impostazioni rimanevano ferme come le avevo impostate . e' vero che il digitale non è proprio uguale ma , secondo me, su manuale dovrebbe rimanere tutto come l'operatore vuole ; poi pio darsi che mi sbagli ..... grazie .... Paolo
Inviato: 10/4/2013 17:37
CANON SX 40 HS |
20
Salve a tutti ....
mi hanno regalato una Power shot Canon SX 40 Hs e ho iniziato ad utilizzarla. E' pratica e molto manegevole; ha uno zoom che va da un 24 fino a 840 ... quello che non ho capito, e qui chiedo aiuto a voi, è perchè , con la posizione M ( manuale ) mentre regolo lo zomm mi vedo variare il diaframma , mentre nelle istruzioni cè scritto che su manuale si possono impostare manualmente . Forse sbaglio in qualcosa ? interpreto male le istruzioni ? grazie .... Paolo
Inviato: 10/4/2013 15:27
Re: Calibrazione Scanner |
20
salve....
al pulsante @ accanto al COLORE SCANNER IT8 DATI , ho selezionato CD e poi V120913TXT , ho fatto anteprima e ho centrato perfettamnete la griglia negli spazzi colore, poi ho selezionato , profilo scannner e è comparsa la scitta ... profilo creato: Ho aperto la cartella Colorsync e nella cartella Profiles c'è scanner ICC. Quindi il profilo lo ha creato solo con l'anteprima : a questo punto è finito oppure ci son altre procedure ... grazie ... per la pazienza nelle mie innumerevoli domande... grazie ...paolo
Inviato: 7/1/2013 14:21
20
grazie mille per la risposta ...saluti..Paolo
Inviato: 7/1/2013 8:15
20
Salve a tutti...
ritorno sull'argomento perchè finalmente mi sono arrivati i Targets per la calibrazione dello scanner Epson V500. Principalmente mi interessa scansionare le dia e quindi mi sono messo a tentare di ricavare il profilo dello scanner. Ho provato a scansionare il target V120913 ( Velvia ) come segue : IMPUT : scanner profilo MODALITA': trasparenza BITS per PIXEL : 48 RISOLUZIONE ANTEPRIMA : AUTO RISOLUZIONE DELLA SCANSIONE : 3200 BILANCIAMENTO COLORE : Bilanc. del Bianco ma mi sono fermato nel punto in cui la guida dice : fare clic sul pulsante @ accanto al COLORE SCANNER IT8 DATI e scegliere il file di descrizione IT8 fornito dal targhet : dove lo trovo questo file ? grazie mille per le future risposte ...Paolo
Inviato: 6/1/2013 19:38
20
Grazie mille dell'aiuto..
un saluto..Paolo
Inviato: 24/11/2012 19:07
20
Salve Fabio..
Ti ringrazio nuovamente ma avrei necessità di una precisazione prima di effettuare l'ordine. Mi pare di aver individuato il 35mm che mi hai suggerito che dovrebbe essere questo V3 T 8.7/1 Type 3 (35mm) For old and renewed Fujichrome Velvia 50 film . Spero di aver indovinato. Visto che faccio l'ordinazione avrei pensato di acquistare anche il riflettente per scansionare le foto ; non so se faccio bene ..ma non riesco a trovarlo ; lo potresti indicare così faccio un'ordinazione unica ! grazie e scusami del disturbo ma mi dispiacerebbe spendere i soldi inutilmente .. grazie mille ..un saluto Paolo
Inviato: 24/11/2012 12:21
20
Grazie mille Fabio...
sei stato molto preciso e tecnico nella risposta; cercherò di elaborla un pò essendo molto profano in materia. Ti farò sapere ... di nuovo grazie e Buona serata ..ciao Paolo
Inviato: 22/11/2012 22:27
20
Salve a tutti ...
e' il mio primo post che scrivo e spero di non fare confusione. Attualmente mi sto dedicando a sistemare le migliaia di Dia che ho nell'armadio e che vorrei portare in digitale. Ho acquistato uno scanner EPSON V500 e, nel fare qualche prova, devo dire che mi soddisfa. Ho acquisito il programma VUESCAN 9.1 Edizione prof. e mi sono messo a studiarlo un pò. Poi, scusate l'ignoranza della materia, ho letto che lo scanner va calibrato per il discorso dei colori. Sono andato nel sito della SILVERFAST e ho visto una quantità varia di trasparenti e riflessivi con costi anche elevati e varie misure ( 35mm, 6x7, 10,2x 12,7 ) e poi la scelta ( Kodak, Kodachrome ect ) . Ho incominciato ad avere tanti dubbi che ora elenco : 1) è proprio necessario fare la calibrazione ? 2) scusate ma non capisco su che cosa si basa la scelta della marca ( KodaK, Kodachrome ) e la misura ( 35mmm o 6x7 ) 3) se acquisto questi calibration target , questi hanno bisogno del programma Silverfast, oppure si possono calibrare anche con il VUESCAN? Capisco che sono nella più totale confusione ma gradirei che qualcuno , gentilmente mi aiutasse a capire ..grazie Paolo
Inviato: 22/11/2012 19:31
Mi presento |
20
Salve a tutti ...
sono Paolo e vengo dalla Toscana. Sono un fotografo alle prime armi e dopo le reflex che ho ancora ( yashica FX 3 e Yashica 107 MP ) sono passato al digitale con una SX 40 HD della CANON. Sono contento di far parte di questo forum e spero di avere buoni consigli da voi che sicuramente siete dei maestri... grazie e buona giornata
Inviato: 22/11/2012 18:38
