Leica M6... paranoie.
scusate se faccio spesso domande e vi rompo le scatole, ma riuscite sempre a darmi la giusta dritta.
Sono diventato possessore di una bella Leica da pochi giorni (un'ottima "combo" con la SL66... mi sento completo, in effetti). E' una Leica M6 cromata, presa da NOC, a Milano.
...e da buon pignolo rompiballe, cominciano le prime paranoie.
Insieme alla Leica, mi sono procurato un anello adattatore della Voigtlander per montarci il CV 21/4 e l'Industar 61 che avevo sulla vecchia bessa R (ho anche un Industar collassabile, simile all'Elmar, ma da usare, soprattutto se si vuole cambiare il diaframma è come buttarsi da un muretto di testa!).
Il CV 21 con anello, montato sulla leica è praticamente allineato. Il punto nero, come si vede, non è effettivamente al centro per 2,5 mm (più o meno).
Focheggiando ad infinito, l'infinito viene raggiunto non a fine "corsa", bensì poco prima; e per poco intendo veramente poco: meno di un millimetro... il movimento è appena percettibile, ma l'immagine fantasma del mirino non inganna.
Secondo, ho provato poi a montare l'Industar 61 (ovviamente sempre con l'anello voigt 50-75). Questo si trova perfettamente allineato, ma non mette fuoco ad l'infinito. La corsa di messa a fuoco si ferma sul simbolo dell'infinito, ma l'immagine dentro il mirino è ancora sdoppiata: dovrei ruotare ancora di 5 o 6 millimetri per poter avere l'immagine fantasma perfettamente allineata. La cosa che mi lascia perplesso è che lo stesso obbiettivo sulla Bessa R non presentava tale problema (la Bessa R è a vite).
Per quanto riguarda il clone russo dell'Elmar, sembra focheggiare correttamente: ad infinito il fuoco è ok ed anche alle medie e brevi distanze...
In definitiva, mi sento un po' confuso... i miei timori sono legittimi oppure sono solo "pipe" mentali?
Grazie,
Enrico.
Inviato: 22/7/2013 12:09
Re: Leica M6... paranoie.
Succede davvero. Ho una bessa L, comprata appositamente per tenerci fiso il 15 Heliar, dopo che sulle M non riuscivo ad avere l'infinito ne' con anello originale Leitz, ne' con anello originale Voigtlander, ne' con anello originale cinese (!). Al contrario, un vecchio 50 collassabile leitz del 1939, sulla bessa, era perfetto. Al tempo stesso, il russar 20 mm, eccellente obiettivo simmetrico per quanto riguarda microcontrasto e incisione, ma guai ad usarlo con un raggetto di luce verso la lente, con l'anello originale leitz funziona perfettamente, senza e sulla bessa va oltre l'infinito. E' evidente che c'è una lieve differenza nel tiraggio tra il sistema V e quello M.
Inviato: 22/7/2013 12:35
Quindi... a tuo parere, Franz, il mio telemetro sta bene?
Inviato: 22/7/2013 13:21
_Aenea_ ha scritto:
Quindi... il mio telemetro sta bene?
Probabilmente sì, ma come tutti i telemetri, è di salute cagionevole.
Poi, toglimi una curiosità: visto che la foto la fa l'obiettivo, molto più del corpo macchina (almeno nella foto analogica), che senso ha comprare la Leica per usarci lenti NON Leica?
Personalmente lo trovo bizzarro come comprare la Ferrari e montarci i penumatici rigenerati.
Inviato: 23/7/2013 7:55
Luciano, concordo con te. Per adesso sto prendendo confidenza con il telemetro e la macchina (paradossalmente è stato più facile con una MF un po' complicata come la rolleiflex).
Una volta che abbiamo cominciato a capirci, magari per questo autunno-inverno un bell'obbiettivo Leica.
Inoltre alcuni obbiettivi russi hanno una resa che non è male, anzi.. ovvio, non sarà ai vertici, ma anche loro qualcosina da dire ce l'hanno (beccando il modello giusto!).
In ogni caso, ieri ho fatto un salto da NOC e abbiamo verificato il tutto. Il responso è stato: "E' un maschiett.." ah no, quello è riferito ad altro... "E' tutto a posto" ;)
Inviato: 23/7/2013 8:02
Il telemetro è pur sempre un indicatore di massima, e se non usi f 1.4 (nel senso del diaframme e no del forum) o lenti oltre il 75, non ci sono mai davvero problemi. Sulla M digitale invece...
Inviato: 26/7/2013 23:34
_Aenea_
Sono completamente in disaccordo. Alcune differenze che possono far preferire una bessa o una leica,
Leica è massiccia e pesante, Bessa è leggera e plasticosa: può essere un difetto o una virtù;
Leica ha il telemetro a base larga, e ciò è meglio rispetto a bessa;
Bessa R4 ha un mirino built in che comprende anche il 21
Leica ha uno scatto più silenzioso, ma bessa si carica più rapidamente perché ha lo sportello come le reflex;
Se ti rubano una Leica piangi sei mesi, se ti rubano una bessa solo 2.
Il 75 voigtlander è solo leggermente inferiore al suo omologo leitz
Inviato: 26/7/2013 23:41
Va peggio?
Chiedo eh, io con le M mi sono fermato alla M6...
F.
Inviato: 27/7/2013 12:10
Enrico, la cosa veramente importante è che, all'atto pratico, le foto risultino a fuoco.
Questo lo puoi capire solo facendo reali fotografie a tutta apertura in modo controllato: con una mira ottica, o con oggetti su cui sia facile mettere a fuoco e poi controllare cosa è venuto a fuoco (es.: una serie di monete uguali disposte su un piano inclinato).
Ho anche io una M6 e non sto a raccontare per l'ennesima volta quante rogne mi ha dato e ancora mi dà, con una ricerca sul forum puoi facilmente ricostruire la storia.
Ignora l'allineamento del telemetro a infinito, non significa granché: la sovrapposizione a infinito varia a seconda dell'obiettivo (!).
Accertati, invece, che le tue ottiche "seguano" effettivamente la messa a fuoco eseguita col telemetro.
Quello sì che è importante, e non è affatto scontato, purtroppo.
Inviato: 27/7/2013 15:43
federico ha scritto:
Va peggio?
F.
E' una questione di risoluzione: "Ci sono più pixel in un sensore, Orazio, di quanti grani d'argento ne sogni la tua FP4"
(William Shakespeare, Amleto, nella scena in cui svuota la tank dallo sviluppo)
Inviato: 29/7/2013 22:32
Va peggio?
F.
Però va bene per la FP4 dei tempi di Shakespeare, ma ho qualche dubbio che una M9 abbia più risolvenza di una 100 Delta o magari di una Technical Pan...
F.
Inviato: 30/7/2013 1:15
Veramente sarebbe il contrario: anche la "vecchia" FP4 ha tanti di quei granuli da far impallidire la maggior parte dei sensori.
Ma i pixel reagiscono ai fotoni in maniera alquanto diversa dai granuli d'argento.
Inviato: 30/7/2013 8:25
Ed era appunto questo l'aspetto che volevo approfondire...
F.
Inviato: 30/7/2013 12:39
Certo, ma come avrei fatto a fare la dotta citazione?
Inviato: 30/7/2013 21:36
138 utente(i) online
Ospiti: 138
