Re: Kodak vende la divisione pellicole |
9967
Io uso il C-41 Tetenal (1 litro, perché sviluppo pochino) e per 3 mesi non c'è il minimo problema, usando una semplice bottiglia a soffietto.
Oltre questo termine, credo serva una bottiglia di vetro e il gas di protezione; magari è opportuno anche tenerlo in ambiente refrigerato. Fer
Inviato: 12/6/2013 17:26
17/12/2009 12:48 Messaggi:
64
Fabio, Andrea, Luciano e Fer: grazie.
Quanto alla conservazione dei chimici non diluiti mi par di aver capito che durano abbastanza. Non mi è ancora chiaro un aspetto, però: mettiamo che io prenda il kit da 5 litri e prepari un litro di soluzione diluita, capace di sviluppare 8 pellicole. Con esso ne sviluppo solo tre: la soluzione diluita posso conservarla per un po', in attesa di avere altri rullini da trattare o va a remengo in tempi rapidi? In sostanza mi chiedevo questo, non conoscendo la natura dei bagni per il colore: se si ossidano più rapidamente di quelli per il b/n, in linea di massima. Grazie ancora.
Inviato: 12/6/2013 21:41
1154
Ciao Giovanni,
la soluzione diluita del kit E6 può essere conservata, con le stesse accortezze riservate a quella non diluita, per un tempo limitato ad 2-3 settimane. Fer, i chimici ed il freddo non vanno d'accordo; qualche anno fa, pensando di fare bene, conservai i chimici Ornano in frigo ... dovetti buttarli perchè si erano formati grossi cristalli da precipitazione. Mi è capitato di trovare cristalli sul fondo delle bottiglie anche durante l'inverno, quando la temperatura in camera oscura scende intorno ai 10°. A presto. Fabio
Inviato: 12/6/2013 22:01
9967
Scusate ma non sono sicuro di aver capito cosa intendete con "conservazione dei bagni diluiti" quindi mi spiego meglio io.
Il kit C-41 Tetenal da 1 litro ( = 1 litro di sviluppo una volta preparato) che uso io, NON ancora preparato ( = chimici concentrati, non ancora dissigillati) si conserva per un tempo lunghissimo, anche 5 anni mi è stato detto. Una volta diluito, preparato per l'uso e magari già rimesso in bottiglia dopo il primo sviluppo, mi si conserva senza alterazioni apparenti (nel risultato dei negativi sviluppati) per circa 3 mesi in una semplice bottiglia a soffietto a temperatura ambiente di circa 25 gradi. Conservare il bagno diluito e già usato per un periodo di oltre 3 mesi, ritengo richieda precauzioni addizionali, perché in precedenza un bagno vecchio di 6 mesi e già usato per 10 rullini mi ha lasciato a piedi. Ecco, spero di aver chiarito meglio. Fer
Inviato: 13/6/2013 14:53
6552
Sono d'accordo per i bagni di sviluppo pellicole (C-41 e E-6). Credo che adoperarli dopo oltre i 3 mesi dalla preparazione (insomma, la diluizione, non la confezione di vendita) possa comportare qualche rischio, sebbene forse la cosa sia fattibile anche per un tempo maggiore, se correttamente sigillati e protetti da ossidazione.
Per quanto riguarda invece i bagni per carta colore per stampa da negativo (processo RA-4), sebbene credo la cosa interessi davvero pochi o nessuno, la mia esperienza è che siano utilizzabili con risultati corretti anche dopo oltre i 6 mesi dalla loro preparazione. Il kit non ancora preparato si conserva sicuramente almeno un paio di anni e forse anche più.
Inviato: 13/6/2013 15:06
1154
Sorry per la scarsa chiarezza.
Le situazioni di cui stiamo parlando sono tre: 1) Chimici concentrati conservati nella loro bottiglia mai aperta. 2) Chimici concentrati conservati nella loro bottiglia che è stata aperta una o più volte per prelevare frazioni di chimico. 3) Chimici diliuti e parzialmente esausti dopo il primo utilizzo. Le 2-3 settimane da me indicate per i chimici E6 si riferiscono allo scenario 3 ed in particolare ai piccoli volumi che lo sviluppo rotativo consente (data la quantità minima di reagenti, si esauriscono, contaminano ed ossidano più velocemente). Tra l’altro, sempre riferendomi ai piccoli volumi necessari per lo sviluppo rotativo, io ho rinunciato ad utilizzarli per più tornate di sviluppo, anche se le specifiche lo consentirebbero, perchè nelle seconde e terze tornate noto un piccolo decadimento della qualità; preferisco quindi avere la massima costanza di risultati con chimici sempre freschi. Lo sperco non è molto, perchè comunque, grazie al frazionamento, mi avvicino abbastanza al numero massimo di pellicole sviluppabili per kit. A presto. Fabio
Inviato: 13/6/2013 15:56
64
Grazie a tutti.
In effetti lo scenario che m'interessava maggiormente era il n.3. Ora ho un quadro abbastanza chiaro della situazione. Giovanni
Inviato: 13/6/2013 18:01
