Adattatore ottiche Contax su Canon 5D Mark II
Da Al pais dlà ceramica
Ho acquistato l' anello con chip in francia, una volta effettuata la ripresa con lo Zeiss 28 mm f 2,8 (tipo MM), lo specchio della reflex non ritorna alla posizione originale.
Soluzioni a ciò ?
Inviato: 22/1/2011 7:05
www.artmajeur.com/gianlucafaletti
Re: Adattatore ottiche Contax su Canon 5D Mark II
Cambia anello: evidentemente è troppo spesso.
Inviato: 22/1/2011 13:32
A quanto pare non dipende dall' anello adattatore, devo far modificare l' obiettivo.
Inviato: 22/1/2011 16:57
Io ho quell'obiettivo, lo uso su quella stessa macchina ma con un adattatore giusto, e non ho nessunissimo problema di urto contro lo specchio.
Poi fai come meglio credi.
Inviato: 22/1/2011 18:01
Mi ricollego a un problema simile...mi è arrivato l'adattatore Sony per Contax. A parte che non è stato per niente facile smontare parte dell'obiettivo, ho fatto il grosso...ma mi si è bloccata la levetta che comanda l'apertura del diaframma. Avete idee su come sbloccarla?
Inviato: 22/1/2011 19:45
Fer mi dici quale e dove l' hai acquistato ?
Inviato: 22/1/2011 19:48
Ne ho parlato tante volte, se fai un Cerca trovi tutto, ne ho parlato anche nell'articolo "Obiettivi 35mm" qui
http://www.effeunoequattro.net/htdocs/freecontent/35mm/index.php
Inviato: 22/1/2011 23:35
Secondo l' articolo indicato sopra e la tabella di compatibilità con il 28 f 2,8 MM dovrei acquistare il carissimo cameraquest .
Invece seconodo questo tuo intervento vi sono alternative più economiche che lavorano bene ugualmente.
A parte il fotodiox, gli altri si possono acquistare indifferentemente ?
Inviato: 23/1/2011 11:14
Io ammiro il vostro coraggio : " ...lo specchio della reflex non ritorna alla posizione originale ". Hai detto un prospero!
Per quel che ne so, già dopo il primo di questi esperimenti, c'è il rischio di rompere qualche cosa o almeno di mandarlo fuori tolleranza con conseguenze sulla precisione di messa a fuoco, ecc.
Il tutto per lavorare scomodamente in manuale, o al massimo in priorità A, con messa a fuoco manuale ed in stop down...
Capisco che gli obbiettivi Contax C/Y siano molto buoni (ne ho una borsa piena,a prender polvere), ma ...
Almeno non andassero modificati...ma con la Sony vanno pure smontati...
Gianluke, allora prenditi una Nex 5, come ha fatto Mxa per montarci i Leica.
Mi pare che anche i Contax si possano facilmente montare sulle Nex, e senza doverli modificare.
Anzi...su questa soluzione ci sto seriamente meditando, dopo essermi fermato nell'acquisto di una compatta, come ricorderete per avervi chiesto consiglio.
Certamente una Nex con obbiettivi Contax non può più definirsi compatta, ma sarebbe un modo per togliere le ragnatele a quel bel corredo, 'ché mi piange il cuore a vederlo abbandonato.
Inviato: 23/1/2011 12:19
Beh Luciano io non cerco una soluzione compatta Cerco una soluzione di qualità Infatti perciò questo primo esperimento di obiettivi adattato l'ho fatto su una lente poco costosa per vedere se il gioco vale la candela. Se vedo che tra traffico di anelli, smontaggi vari, problemi, poi magari l'obiettivo non ti va neanche perfetto allora opterò per gli AF dedicati, visto che il parco Zeiss ZA si sta semple più ampliando. Tra l'altro il 50/1.4 si vocifera sia uscito fuori produzione per far posto probabilmente a un Planar ZA. Se così fosse, tra 24-50-85-135 ZA Zeiss non sarebbe proprio niente male.
Se dovessi adattare altri obiettivi manuali, me li compro da te
Inviato: 23/1/2011 12:30
Fer tu hai dovuto smontare la baionetta Contax per mettere l'adattatore?
Inviato: 23/1/2011 16:09
No
Inviato: 23/1/2011 17:36
Da Firenze
@EOLO
Del problema del blocco dello specchio se ne era già parlato tempo fa.
Prova a vedere se ti è utile questa discussione QUI
Inviato: 24/1/2011 0:46
Da caserta
riprendo questa discussione per un aspetto poco chiaro...
ovvero scorrendo sul sito d'aste ho trovato una serie infinita di adattatori contax/eos... a prezzi ovviamente dai 10 ai 30 euro a differenza dei 120-180 dollari dei siti "consigliati".
ora mi chiedo se è indispensabile prendere i secondi oppure c'è esperienza e/o consiglio per i primi... perchè la differenza è notevole!!!
Inviato: 14/11/2012 21:37
Tutte le mie baionette Contax-Canon sono costate meno di 40 euro compresa la spedizione.
Meccanicamente mi piace particolarmente la Fotodiox (che costa anche meno di quella cifra), sui cui poi ho montato da solo il chip Dandelion, che è davvero pratico.
Inviato: 16/11/2012 17:23
Da caserta
ho trovato due prodotti che non ho capito bene in cosa differiscono... se non per il chip...
http://fotodioxpro.com/index.php/cont ... s-lens-mount-adapter.html
e
http://fotodioxpro.com/index.php/cont ... o-lens-mount-adapter.html
il tuo immagino sia il primo...?
Inviato: 16/11/2012 23:32
Sì il mio è il primo.
Il secondo ha in più il chip (che ho montato da solo: costa molto poco), una finitura superficiale più bella e forse un metallo più resistente, ma sinceramente... il primo va benissimo!!
Io ho comprato tutto su ebay (adattatore Fotodiox e chip Dandelion).
Inviato: 17/11/2012 1:06
103 utente(i) online
(78 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 103
