Problemi con il sito di aste? |
3482
Da qualche settimana usare il sito mi e' diventato quasi impossibile:
1. Quando faccio il login e faccio del surf dentro al sito tempo una o due pagine e vengo "logged out" di nuovo, e devo rifare il login se per esempio voglio memorizzare una vendita. Questo succede se anche in fase di login seleziono la casella che dice "Mantieni aperta la connessione". 2. Le ricerche che ho memorizzato da mesi di colpo mi danno uno o due risultati. Se attraverso complicati giri accedo ad un _diverso_ (?) sistema di ricerca ottengo i soliti 20-30 risultati. Sembrerebbe che ci siano due metodologie di ricerca avanzata che possono essere usate a seconda di dove vai a capitare nel surfing. Ovviamente ho controllato i parametri delle due ricerche e sono identici (il che non e' chiaramente vero, ma almeno cosi' sembra ) Insomma, tutto e' diventato veramente irritante, specialmente il punto 1. In una singola seduta faccio magari dieci o venti login perche' continua a sbattermi fuori. Io uso principalmente MAC OS e Safari. Non ho fatto ne' un upgrade del SO e neppure di Safari ultimamente... Nessuno di voi ha cominciato ad avere questi problemi nelle ultime tre-quattro settimane?
Inviato: 16/3/2008 9:10
Re: Problemi con il sito di aste? |
Non mi è capitato di essere logged out ripetutamente, tuttavia qualcosa di diverso c'è, soprattutto nei risultati delle ricerche: non sono mai le stesse, a distanza di pochi secondi, pur mantenendo costanti variabili e metodologia ed è una cosa che non mi spiego.
Mai perso tanto tempo sulla baia come in questi ultimi tempi. Ah, Mac Os X e Safari aggiornati. Andrea
Inviato: 16/3/2008 12:09
30/10/2006 22:51 Da Prato
715
Ciao Mxa,
Per quanto riguarda il tuo primo problema, non ho avuto per ora quello che tu descrivi, ma devo vedere più approfonditamente. Mentre per il secondo problema, ho i tuoi stessi problemi, pari pari. Anch'io uso Mac Os e Safari e anche aggiornato, quindi non dipende da questo, è forseche il sito d'aste abbia qualche problemino..... Stefano
15/5/2005 23:25 Da Bologna
251
La nuova modalità di ricerca è veramente incomprensibile.
Per fortuna si puà disabilitare. Da qualche parte c'è un check tipo: "disabilita la nuova modalità di ricerca" o qualcosa di simile. Io l'ho disabilitata però non ricordo esattamente dove era questo check.
Inviato: 16/3/2008 12:38
3482
Scusate se insisto ... mi potete dire se seguendo la sequenza sotto vi succede quello che succede a me? Grazie!
0. Resetto Safari (azzero la cache, tolgo i cookies, azzero la storia, etc). giusto per evitare che quello che mi succede sia causa di vecchie pagine nella cache, etc SEQUENZA 1. Vado su www.ebay.it - non sono "loggato" (ovviamente) 2. Seleziono in alto a sinistra "Accedi" 3. Faccio il login selezionando anche il "Mantieni aperta la connessione" 4. Ebay mi fa ritornare nella home page, adesso sono loggato (c'e' il benvenuto al mio nickname in Ebay) 5. Seleziono "Fotografia e Video" in "Mostra le categorie" 6. Seleziono "Grande Formato" e vado nella pagina degli oggetti ma ... 7. ... NON SONO PIU' LOGGATO!!!!!! Quindi se trovo qualcosa che voglio memorizzare nella mia lista devo rifare il login. Poi ritorno nella lista "Grande Formato" e non sono piu' loggato. Quindi se trovo un secondo oggetto da memorizzare nella mia lista devo rifare il login di nuovo. E cosi' via: ogni volta che trovo un oggetto devo fare il login da capo.
Inviato: 20/3/2008 2:27
Ho provato, nessun problema, rimango loggato.
Inviato: 20/3/2008 3:03
3482
Ho fatto partire Safari e Firefox in parallelo e compiuto le stesse operazioni. Nessun problema con Firefox.
C'e' un problema con Safari (3.0.4), o con l'interfaccia tra Ebay e Safari visto che l'impaginazione della home page di Epay in Safari e' un po' diversa da quella in Firefox (????).. Ho visto che c'e' un Safari 3.1 disponibile, lo sto scaricando, vedremo. Grazie Andrea.
Inviato: 20/3/2008 7:31
2504
Con la procedura da te descritta nessun problema ... io sono aggiornato con le ultime uscite di Leopard e Safari. ciao alessio
Inviato: 20/3/2008 8:06
3482
Adesso ho Safari 3.1 su Mac OS X 10.4.11
Nessun cambiamento, stesso problema. Ho mandato posta a Ebay.
Inviato: 20/3/2008 8:19
Ho fatto le prove con Safari 3.0.4 su Mac OS X 10.5.2; stamattina ho aggiornato Safari a 3.1 e le ho rifatte: tutto bene, rimango loggato.
Tutto bene per dire, perché le ricerche sono sempre molto approssimative, ma questo è un altro discorso. Andrea
Inviato: 20/3/2008 10:58
7/6/2006 21:48 Messaggi:
170
MXA, prova a vedere come hai settato le preferenze di safari. per esempio se hai delle restrizioni. o se per sicurezza non accetta i biscottini da ebay. poi cmq una pulizia di cache, cookies ed altro la farei e riproverei. Cmq sul setting di base di safari vedo che dice accetta cookies solo dal sito in cui navighi... e se ti va passa a firefox.
a dopo sj
Inviato: 20/3/2008 14:08
3482
Grazie sj, aggiungo solo che la sequenza incriminata funziona in questo modo (cioe' difettoso) con ebay.it e ebay.de. Con ebay.com e ebay.co.uk non rilevo alcun comportamento errato: tutto funziona alla perfezione.
Inviato: 20/3/2008 16:12
3482
Inviato: 20/3/2008 16:15
18/10/2007 15:59 Da Torino
1091
incuriosito dal racconto delle tue disavventure ho fatto delle prove e ho visto che se accedo tramite ebay.com la ricerca ha esiti più logici e consoni alle mie richieste che non tramite ebay.it. utilizzo un pc e mozilla come browser.
Inviato: 20/3/2008 16:37
3482
Problema risolto.
Ebay mi ha risposto con una lunga e cortese lettera che include il seguente paragrafo: "Inoltre ti informo che la compatibilità migliore è data dal sistema operativo Windows e dal browser Internet Explorer, mentre browser diversi sono compatibili soltanto in maniera limitata con le funzioni del sito." Adesso vado a comprarmi un bel laptop Vista con Explorer cosi' risolvo i problemi di navigazione dentro al sito di Ebay.
Inviato: 20/3/2008 21:44
2754
Si, ma non comprarlo su ebay o potresti avere delle sorprese con il vecchio sistema operativo...
Inviato: 20/3/2008 22:40
Magici! In Usa hanno già cominciato i licenziamenti
Inviato: 20/3/2008 23:03
