Album per stampe inkjet |
22/6/2009 11:34 Messaggi:
1053
Sto pensando di farmi fare degli album per le stampe inkjet.
Mi chiedevo se tra due stampe affacciate (cioè che quando l'album è chiuso si toccano) occorrono le veline come nei vecchi album per stampe chimiche, o no. Premetto che la superficie della carta NON sarà lucida (solo baritate o matte), e quasi tutto bianco e nero. Qualcuno ha esperienza diretta?
Inviato: 22/9/2017 12:10
Trasferisci
Re: Album per stampe inkjet |
3519
Io sto passando attraverso la stessa avventura, ma solo con foto a colori, quindi interessa anche a me il discorso della velina tra le pagine, dato che stampero' anch'io su entrambi i lati. Spero proprio che non sia necessaria......
Potrebbe anche ad altri interessare la soluzione che ho adottato. - Pagine A3 orizzontali. - Le pagine sono tenute insieme con gli anelli piu' belli che riusciro' a trovare (*) - Uso una carta matte della Schoeller (**) comprata su Photoactivity e che Alberto di Photoactivity mi ha raccomandato. Ho gia' fatto le prove e sebbene non sia molto pesante le foto non si vedono attraverso --------------- (*) Gli album sono per foto di famiglia e mi rendo conto che gli anelli sono proprio brutti. Pero' - al di la' dei costi - non ho trovato un rilegatore che mi convinca che dopo qualche anno le pagine non comincino a staccarsi. Se qualcuno ha delle segnalazioni (Italia del Nord molto meglio, Milano fantastico) su rilegatori di assoluta fiducia......... (**) Schoeller True Fiber Natural White Double sided A3 210gr
Inviato: 22/9/2017 12:39
Trasferisci
4761
Ciao Mxa,
invece degli anelli hai pensato alla rilegatura Velobind ? Cerca su Google. Marco
Inviato: 22/9/2017 16:49
Trasferisci
3519
Grazie Marco,
La soluzione che proponi mi sembra decisamente più elegante degli anelli e altrettanto sicura. Ci studio un po’ sopra!
Inviato: 22/9/2017 17:47
Trasferisci
29/5/2009 11:05 Da Bologna
1104
non so se serve la velina per le foto di faccia. Per le rilegature questo https://www.amazon.it/Goldbuch-47916-r ... ale-coperta/dp/B005NYOOM8è un sistema a spirale nascosta non brutto secondo me, tutto sta a trovare chi le fa, forse più facile in Germania che in Italia.
Inviato: 22/9/2017 17:55
| www.oscarferrari.com | ||
Trasferisci
1053
Grazie a tutti per gli interventi, ricchi di spunti.
Voglio precisare ciò che mi serve, perché al di là della domanda iniziale parlare di album mi pare interessante. Saranno album con fogli in cartoncino, molto probabilmente un Murillo 260 nero, sul quale verranno incollate delle stampe da ambo i lati, Quindi non stampe su due lati. L’idea della struttura è simile a quella degli album della Hahnemuelhe https://www.hahnemuehle.com/en/digital ... /inkjet-photo-albums.html, ma semplice cartone plastificato per le copertine e niente doppia piega (che trovo assurda ed utile solo per coprire le teste delle viti quando la copertina è aperta). In compenso 4 viti anziché 2, e fogli neri ripiegati 2 volte per compensare lo spessore delle 2 foto incollate, e niente copertura del dorso. I fogli avranno 4 o 5 cordonature vicine in prossimità delle viti, in modo da permettere di sfogliare agevolmente l’album (devo ancora decidere se sobbarcarmi la spesa di una fustella per fori e cordonature o se farmi tutto a mano). Il formato utile sarà circa 34 x 34 cm in modo da poter contenere delle stampe A4 sia orizzontali che verticali. I principali vantaggi sono: 1 - Completa modularità. Si possono montare album di 5 fogli per 10 foto o album di 40 fogli con 80 foto, a seconda delle esigenze del progetto (le viti a cannocchiale in plastica si possono tagliare di qualsiasi lunghezza). Inoltre si possono aggiungere o togliere fogli in qualsiasi momento. 2 - A differenza delle spirali o anelli che hanno sempre un gioco rispetto al foro standard da 5 mm, le viti si trovano di diametro 5 mm e quindi, una volta chiuse bene, fissano i vari fogli con le foto incollate senza alcun gioco. Nel primo caso durante i movimenti dell’album le foto affacciate possono “sfregare” tra loro, e quindi, a mio avviso, è necessaria la velina per evitare danneggiamenti. Nel secondo caso, non essendoci giochi, non possono sfregare, ma semplicemente le due superfici stampate vengono compresse l'una contro l’altra ad album chiuso. La domanda iniziale era proprio: se due stampe baritate o matte rimangono pressate per 6 mesi (tanto per fare un esempio di inutilizzazione dell’album) me le trovo poi incollate tra loro? (e dunque devo mettere la velina?)
Inviato: 22/9/2017 22:02
Trasferisci
1053
Dopo attente analisi e valutazioni, sono... al punto di partenza!!!
Gli album che avevo intenzione di fare, al pari di quelli costosissimi della Hahnemuehle, hanno sì la completa modularità (puoi mettere quanti fogli vuoi e aggiungerne o toglierne a posteriori), ma hanno una pessima sfogliabilità, che peggiora col crescere del numero di fogli. Quando l'album è aperto, le foto sono molto incurvate. Il sistema con miglior sfogliabilità è quello a spirale segnalato da Oscar, ma temo che non si possa variare il numero dei fogli, ed inoltre nel maneggiarlo chiuso le foto possono sfregare tra di loro, con pericolo di rigature. Un'alternativa potrebbero essere raccoglitori a 4 anelli apribili: ottima sfogliabilità, possibilità di aggiungere o togliere fogli, ma rimane il problema dello sfregamento e inoltre sono veramente brutti. Ancora, si potrebbero far confezionale dei fotolibri con pagine nere (o del colore che uno vuole) dove poi incollarci le foto. Ottima sfogliabilità, nessun sfregamento, ma numero pagine fissato una volta per tutte e costi elevati. Insomma, non so bene cosa fare...
Inviato: 15/2/2018 12:12
Trasferisci
3519
Io ho trovato la soluzione tramite un rilegatore specializzato in album fotografici. Non do i riferimenti tanto é qui a Berlino. La soluzione é comunque basata su due fori con le viti in ottone, quindi molto classica. Il mio formato é A3 orizzontale e con il loro sistema permette anche di stampare foto panoramiche che coprono le due facce dell’A3 quando l’album é aperto. Mi ha fatto vedere degli esempi e il risultato é ottimo.
(Per essere chiari, sto parlando di album con pagine su cui sono state stampate direttamente le foto su entrambi i lati, non album sulle cui pagine le foto sono incollate.) La mia preoccupazione principale era che si verificasse il problema che cita Orso, cioè che in mezzo all’album le pagine stiano eccessivamente curve, rendendo scomoda e poco piacevole la consultazione. Quello che questo laboratorio fa é di pre-piegare ciascun foglio a circa 25mm dal bordo di sinistra. 24mm é la larghezza del cartone di blocco sopra alla pila di fogli che viene attraversato dalle due viti passanti in ottone. Il sistema ricorda molto quello dell’Hahnemühle. L’album può essere telato (in vari colori) oppure in pelle con rilievi forniti dal cliente. I materiali sono di ottima qualitá ed il costo di un album formato A3 (i fogli con le foto sono forniti dal cliente, ovviamente) va da 280 euro a 450 euro l’uno a seconda dei materiali e delle customizzazioni. Parliamo quindi di una soluzione di un certo pregio e “definitiva”. Ho visto e sfogliato album che avevano uno spessore di 30mm e che si comportavano molto bene in mezzo.
Inviato: 15/2/2018 14:00
Trasferisci
1053
Credo che il formato A3 orizzontale aiuti... il formato quadro che serve a me, con 3 cm di fogli, aperto a metà, già presenta un rialzamento in centro per me inaccettabile (vedi ad esempio foto in alto a destra qui, tanto per capirci http://www.juliankanz.com/it/fine-art-wedding-albums/ ) Negli album con spirale metallica tipo quello linkato da Oscar prima, o con macchinetta a 4 anelli apribili, a qualsiasi punto lo apri la planarità di entrambe le foto che vedi è perfetta. E questo per me è molto importante perché se guardo una foto la voglio vedere in piano e non ad ala di gabbiano. Rimane la bruttezza orripilante di questi ultimi raccoglitori... sic...
Inviato: 15/2/2018 18:58
Trasferisci
1104
Il mio non è su carta fine art ma semilucida ilford duo, ma il concetto non cambia, ho stampato le foto su un lato solo e non hanno ancora avuto grandi difetti anzi. Spesa tre euro l'uno o giù di lì per la rilegatura. Preferisco spendere poco e fare più copie anche da lasciare in giro senza farmi venire un infarto piuttosto che una copia ricca e definitiva, ma questo è un fatto di carattere.
Inviato: 16/2/2018 10:25
Trasferisci
1053
La planarità delle due foto sinistra destra è perfetta (ciò che cerco). Ma mi piacerebbe anche poter aggiungere/sostituire/togliere fogli. Suppongo che quella spirale (sicuramente più bella esteticamente delle macchinette ad anelli apribili) una volta chiusa non si possa più aprire. Mi confermi?
Inviato: 16/2/2018 13:35
Trasferisci
1104
La puoi fare riaprire dalla copisteria che te la monta. Oppure nel caso uno debba farne tante copie forse conviene comprarsi la macchinetta che si trova anche a due lire. https://www.ebay.it/sch/i.html?_sop=u& ... trice+a+spirale+metallica
Inviato: 16/2/2018 14:57
Trasferisci
3519
Gli album di cui parlavo sono per uso strettamente famigliare, quindi contengono fotografie di grande valore sentimentale e che ci aspettiamo verranno sfogliati magari anche a distanza di qualche decennio. Da qui una certa ... disponibilita' ...
a spendere ... L'unico sistema che conosco che risolve _veramente_ l'apertura delle pagine senza incurvamenti anche in mezzo al book sono gli anelli. Il mio problema - che e' tutto soggettivo - e' che trovo gli anelli veramente brutti. Ho cercato e cercato in giro per trovare anelli ... belli, ma non ci sono riuscito. Detto questo, ci sono molti ambiti professionali/commerciali dove gli anelli vanno benissimo e sono addirittura lo standard, quindi ... viva gli anelli!
Inviato: 18/2/2018 18:28
Trasferisci
1053
C'è anche un tipo di Fotolibro che permette un'apertura a 180° con pagine perfettamente piane, e da quanto mi è stato detto può essere prodotto con pagine in cartoncino di colore a scelta, per poi incollarci sopra le stampe (si tiene conto anche dello spessore delle stampe). Però sentito i prezzi non ho approfondito... Citazione:
E' anche il mio problema... probabilmente in settimana andrò da due fabbricanti di raccoglitori ad anelli, che al telefono dicono di poterli fare "belli". Tra l'altro si parlava di anelli neri e non cromati (parlo sempre dei classici 4 anelli che si aprono e si chiudono, non delle spirali usate da Oscar). Altro bel problema: per incollarci foto in BN con bordino bianco, meglio album con pagine nere o bianche o avorio o...? Lo so che va a gusti, ma io sono quanto mai indeciso, un giorno sono per "assolutamente nere", il successivo tutto il contrario... bòh...
Inviato: 20/2/2018 12:31
Trasferisci
1053
Riprendo per concludere, dopo tanto tempo.
I miei progetti fotografici, solo BN, sono quasi sempre abbastanza corposi, e richiedono una precisa sequenza di visione. Ho scelto di stampare senza bordi su carta baritata, in formato A4 (un buon 90% delle foto), A5 qualche volta, formato quadro 24 x 24 cm molto raramente. Le stampe vengono incollate con i classici rettangolini di biadesivo, 6 per foto sul perimetro, su cartoncini neri 36 x36 cm (Tintoretto 250 g) su entrambi i lati. La misura abbondante permette di aggiungere didascalie qualora necessario (Duane Michals scrive direttamente sulle foto, ma io… ho una pessima calligrafia). Questi fogli vengono ordinati in raccoglitori ad anelli, che io chiamo album. I vantaggi sono di poter riordinare o aggiungere fogli, ma soprattutto di poter vedere le pagine sinistra e destra in piano e non incurvate. Per questi raccoglitori ho scelto una ecopelle color bordeaux molto robusta per l’esterno, e un tnt grigio scuro per l’interno, con un cartoncino da 2 mm in mezzo e spugna da 3 mm sotto l’ecopelle. Li ho voluti col dorso di 4 spessori diversi, per poter accogliere un numero massimo di fogli fra 30 e 50. (foto 1) Ho scelto meccanismi a 4 anelli a D rovesciata (20, 25, 30, 40 mm) verniciati nero opaco satinato, ed ho voluto gli spigoli arrotondati. (foto 2) Sulla carta, doveva essere un progetto anche bello esteticamente. La fase realizzativa di questi raccoglitori è stata lunga e dolorosa. Prima ho perso circa un anno dietro a un deficiente che a parole era un esperto e mi avrebbe realizzato cosa volevo e come lo volevo, e poi all’atto pratico si è rivelato un assoluto incompetente, sprecando una quantità ingente di materiale (mio!) in prove dissennate e ridicole. Alla fine ho trovato una legatoria che mi ha realizzato gli album con un risultato molto artigianale, essendo la prima volta che facevano un lavoro del genere. Ho dovuto accontentarmi. Le restanti foto danno un’idea di come si presentano le immagini montate, con e senza didascalie, prima pagina, ecc. Sono foto fatte in fretta e male, che non rendono giustizia al pur modesto risultato. Allega: Album 1.jpg (359.40 KB)![]() Album 2.jpg (552.43 KB)![]() Album 3.jpg (298.06 KB)![]() Album 4.jpg (293.42 KB)![]() Album 5.jpg (304.88 KB)![]() Album 6.jpg (248.74 KB)![]() Album 7.jpg (494.47 KB)![]()
Inviato: 22/1/2022 17:21
Trasferisci
6702
Sono davvero ammirato. Al confronto mi vergognerei di mostrare i mei album, che poi non sono neppure tali, perchè mi limito a conservate le foto in scatole cartonate.
Inviato: 22/1/2022 19:04
Trasferisci
27/5/2006 13:11 Da caserta
564
Orso molto bella l'idea e la realizzazione. Complimenti.
La mia perplessità però rimane, nel senso che con uno spessore della foto non trascurabile (ormai gli spessori delle carte ink medio è notevole) mi si verifica un effetto di sommazione una volta incollate su cartoncino e messe una sull'altra per cui c'è una notevole differenza tra il centro (dove sono incollate le foto) e gli angoli. Che spessore di carta usi per le stampe?
Inviato: 23/1/2022 9:56
| boh! e chi ci capisce niente......... | ||
Trasferisci
1053
La baritata su cui stampo è spessa 0,3 mm, ed anche il cartoncino su cui incollo le stampe ha lo stesso spessore.
Quindi un foglio con due foto incollate una per lato, compreso l'adesivo, è spesso circa 1 mm nell'ampia parte centrale dove ci sono le foto, e solo 0,3 mm sui bordi. Questo è un grande vantaggio, in quanto consente di sfruttare l'intero spazio tra copertina e retro del raccoglitore. L'altezza massima sfruttabile nei meccanismi ad anelli è infatti inferiore alla loro altezza (quella segnata in rosso nel disegno). Il fatto che il bordo dei fogli bucati sia più sottile del sandwich centrale, fa si che i fogli vengano "compressi" tra le due linee rosse nel meccanismo ad anelli, mentre la parte centrale con le foto riempie l'intero spazio disponibile. I fogli rimangono piani con l'album aperto poiché poggiano l'uno sull'altro sulla superficie delle stampe.
Inviato: 23/1/2022 18:40
Trasferisci
5353
Mi pare che esteticamente questo tuo sistema di presentazione sia davvero molto molto ben riuscito e, dalla descrizione che ne fai, anche efficace. Davvero complimenti!
Inviato: 24/1/2022 1:11
| sono moderno, non contemporaneo | ||
Trasferisci
4761
Direi che mi pare un buon risultato. Esteticamente piacevole e capace di rendere piacevole la consultazione. I ‘aspetto dell’usabilità, secondo me ha grande valore, non riducendo il tutto ad un semplice sistema di archiviazione. Fondamentale è la possibilità di guardare e consultare il tutto quando si ha voglia, senza impacci, e vedere le fotografie in maniera ottimale. L’avere reso gli anelli maggiormente piacevoli, con la colorazione nera, ha la sua importanza. Io personalmente non ho mai avuto il rigetto per i raccoglitori ad anelli, ma senza dubbio sono meno piacevoli di una rilegatura. Rilegatura che poi ha i suoi contro rappresentato dall’immodificabilità dell’insieme. Se proprio devo muovere un appunto (provato in prima persona) riguarda lo spessore dell’insieme che, gioco forza, è condizionato dal sistema ad anelli. Anelli che, come vantaggio, offrono una perfetta planarità di visione delle pagine.
Inviato: 24/1/2022 8:33
Trasferisci
Trasferisci
2017-03-13 © oscar ferrari 13.JPG (98.57 KB)
a spendere ...
