Far funzionare il drum scanner Dainippon Screen 1030 con Mac G3 |
9967
Salve a tutti,
recentemente con FabioBi e Galeno siamo finalmente riusciti a risolvere tutti i problemi software connessi con lo scanner a tamburo in oggetto. Presentiamo la soluzione sperando possa essere utile ad altri (magari anche con modelli Screen 1015 o 1045, chissà). Premessa Gli scanner Screen 1030 e simili sono stati sviluppati nella prima metà degli anni '90. All'epoca il mondo della scansione era dominato dai Mac, che in quel periodo montavano CPU Motorola 680x0 e 32-64 MB di RAM. Il sistema operativo usato era System 7 (non si chiamava ancora Mac OS) e il software si installava da floppy disk. Per pilotare questi drum scanner, Dainippon Screen forniva un software per Mac chiamato DTS Scan (esisteva anche un plugin per Photoshop 3.x o 4.x). Il software era stato sviluppato per System 7, pensando agli Apple Macintosh Quadra come sistemi di riferimento (parliamo di CPU Motorola 68030 a 25 MHz e System 7.5). Come usare lo scanner oggi Requisiti hardware e software Intanto: l'ultima versione disponibile del software DTS Scan è la 3.41. Questo software deve essere allineato alla versione del firmware caricata sullo scanner: quindi per usare il software 3.4 bisogna caricare il firmware 3.4 sullo scanner, tramite apposito update (anch'esso su floppy disk). Togliamoci subito dalla testa di far girare il tutto con un Mac di ultima generazione: bisogna procurarsi un Mac con processore PowerPC che sia in grado di far girare nativamente (non in modo Classic di OS X insomma) il Mac OS 9.2. Il Mac deve avere un controller SCSI; meglio se Adaptec 2906, perché ha nativamente il connettore "giusto" (un DB-25) e perché sicuramente funziona, avendolo provato direttamente. Il consiglio è di prendere un PowerMac G3 della serie "bianco e blu": questo insomma http://lowendmac.com/ppc/blue-white-power-mac-g3.html Queste macchine infatti hanno una serie di caratteristiche desiderabili - Bus PCI (possibilità di installare schede di rete Gigabit, schede USB 2.0 etc.) - Hard disk parallel ATA, facile da sostituire (si trovano ancora HD in buone condizioni. Serve < 128 GB) - Lettore DVD, utile per trasferire software etc. - RAM DIMM PC-100, ancora relativamente facile da trovare - Scheda Ethernet 10/100 integrata (attacco RJ45) - CPU PowerPC G3 con potenza più che sufficiente per gestire le scansioni - Possibilità di montare fino a 768 MB di RAM (esagerata per lo scopo, 128 MB vanno già bene) - Porta standard VGA per il monitor - Porte standard USB 1.1 per tastiera, mouse, storage (lento, ma funziona) - Possibilità di installare Mac OS da 8.5 a 9.2.2 - Prezzo contenuto sul mercato dell'usato - Buona affidabilità, silenziosità, comodità d'uso Vi farà comodo un lettore floppy USB, visto che questi Mac non avevano un floppy drive integrato. Come sistema operativo, avendo > 128 MB RAM consiglio di installare Mac OS 9.2.1, magari la vesione U.S. International per minimizzare qualsiasi problema di compatibilità. Se il Mac ha poca RAM (<= 128 MB RAM), meglio orientarsi su OS 8.6 che è nettamente più leggero. Ricordate sempre di accendere lo scanner PRIMA di accendere il Mac E' una regola fissa delle periferiche SCSI. Non seguire questa regola può portare strani malfunzionamenti. Installazione del software Anzitutto: DISABILITATE LA VIRTUAL MEMORY (MEMORIA VIRTUALE) perché l'applicazione DTS Scan è incompatibile con essa. Se non lo fate, l'applicazione si bloccherà completamente appena cliccato su Preview, Prescan o Scan. E' un problema che ci ha bloccato per settimane! La memoria virtuale si disabilita da Control Panels -> Memory. Dovrete riavviare il Mac per rendere effettiva la modifica. Installate Disk Copy (potrà tornare utile) da qui http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=60353 Installate i driver del controller SCSI se necessario. Es. per il controller Adaptec 2906, consigliato, scaricate questo: http://www.adaptec.com/en-US/speed/ma ... i/2906_v13_driver_hqx.htm Dopo aver installato il driver SCSI (trascinandolo in System Folder -> Extensions) riavviate il Mac (sempre avendo acceso lo scanner da prima di accendere il Mac). Ora, l'installazione del software DTS Scan. Noterete che il software viene su numerosi dischetti; però solo i floppy "DTS Scan", "DTS Plug In" e "CU Update" sono in un formato direttamente leggibile dal Mac. I floppy "AI Channels", "Color Support", "Negative Support" sono in un formato proprietario, che verrà letto direttamente dal software DTS Scan dopo che sarà installato. Non sto a dilungarmi sui dettagli dell'installazione e delle varie operazioni necessarie a calibrare lo scanner visto che è tutto sui manuali, solo qualche punto importante: - In DTS Scan, da Scanner Setup, impostate la velocità di trasferimento al massimo (2000 KB/s) - Accendete sempre lo scanner prima del Mac - Per poter lanciare una scansione (anche solo Preview o Prescan), dovete prima preparare lo scanner tramite il proprio pannellino a pulsanti, ovvero: 1. Set del punto di inizio della scansione 2. Calibrazione dell'esposizione 3. Messa Online dello scanner Ok, spero sia sufficiente a farvi superare le difficoltà principali. Per qualsiasi dubbio FabioBi, Galeno ed io siamo a disposizione qui e su Fotoavventure.it . Fer
Inviato: 20/8/2010 11:49
Re: Far funzionare il drum scanner Dainippon Screen 1030 con Mac G3 |
25/2/2004 15:54 Da Roma
2637
Ribadisco:
Inviato: 22/8/2010 10:33
1149
Io so solo che finalmente mi farò fare qualche scansione superlativa... una per ogni "mirtino" di quello che vi ho messo da parte...
Osvi.
Inviato: 22/8/2010 10:40
9967
Ed ecco una scansione di una mira ottica (con abbondante sharpening, eh: è per vedere la risoluzione massima). Risoluzione in coppie di linee per millimetro. Cliccare per ingrandire. Come si può notare si va in aliasing, segno che grosso modo lo scanner risolve i suoi 5200 DPI nominali (sia pure con le tipiche distorsioni da wow & flutter di questi strumenti). Se ora immaginiamo una simile risoluzione applicata ad un originale medio formato (o grande formato)... aivogila ad ingrandire! Oh e questo senza neppure il montaggio a fluido. Fer
Inviato: 23/8/2010 17:13
6/12/2006 8:51 Da Torino
1304
Complimenti per la tenacia e la capacità tecnica, innanzitutto. Non riesco a vedere l'immagine ingrandita, ma mi intenerisce il wow&flutter di audioanalogica memoria!
Come capacità di leggere nelle ombre, che impressione avete avuto? Il convertitore è lineare o logaritmico? Scusate se vi incalzo di domande, ma la curiosità è tanta.
Inviato: 31/8/2010 10:58
14/4/2007 23:27 Da Milano
1817
GRANDE!!!
spero di riuscire a seguire tutti i passi quando mi metterò a far andare il mio! ciao daniele
Inviato: 31/8/2010 11:43
1154
Ciao Claudio,
non abbiamo ancora fatto molte prove, tuttavia dalla scansione di una lastra che presentava ombre piuttosto chiuse (che il V700 aveva letto con difficoltà) appare evidente il notevole vantaggio dello Screen. Non so se il convertitore è lineare o logartmico (sicuramente saprà rispondere Fer). La conversione interna avviene a 10 bit per colore che poi, purtroppo, vengono resi in output a 8 bit per colore; questo impone una certa cura nella regolazione dell’esposizione. In verità devo ancora imparare ad ottimizzare l’esposizione e per il momento lascio fare al modulo opzionale AI Channels che mi pare svolga comunque un ottimo lavoro. Avevamo letto su internet dell’esistenza di un limite di dimensione del file ottenibile con questo scanner, così nel WE ho provato ad esagerare acquisendo una lastra 4x5 a 5200dpi (ovviamente nell’uso pratico non ha molto senso). Dopo circa 65 minuti è venuto alla luce, senza alcun problema, un bel file cicciottello da 1.3 Gb e 540 Mpixel ... alla faccia del nuovo sensore Canon! Non abbiamo ancora profilato lo scanner ma sorprendentemente i colori appaiono già abbastanza fedeli all’originale. Purtroppo il tempo da dedicare a queste cose è sempre poco, ma appena avremo preso un pò di più la mano con questo tipo di scansione, posteremo qualche esempio. Daniele, in caso di problemi non esitare a contattarci, magari sono intoppi capitati anche a noi ed abbiamo una soluzione. A presto. Fabio
Inviato: 31/8/2010 14:13
4470
Eeeeh non ha senso nell'uso pratioco, dai dì la verità che adesso sei lì bello pronto per farti una bella stampona di due metri che spacca il capello...ha senso, ha senso ... Ciao!! Marco
Inviato: 31/8/2010 17:04
Il mio sito |
