Re: Velvia Contro Digitale |
2055
A quando la versione a 64 bit con uno gnu nel piatto ??
Inviato: 7/10/2005 21:36
25/2/2004 15:54 Da Roma
2637
Ma.. ma quella e'.. una testa di Galago !!
Inviato: 7/10/2005 23:27
avevo pensato ad un ippopotamo...
Inviato: 8/10/2005 9:16
Re: Velvia Contro Digitale e lui mangia.. |
14/7/2005 11:38 Da vicenza
445
CINGHIALE!!!
Inviato: 8/10/2005 10:56
Francamente mi sembra un maiale... comunque sia, bello appetitoso!
Del resto la faccia di Roberto evidenzia un certo ...piacere nell'approcciarsi all'oggetto... buon appetito!
Inviato: 9/10/2005 2:24
4735
Riesumo questa discussione per segnalare questo link dove viene proposta una regolazione delle curve in PS per ottenere un look velvia nel digitale. Io non l'ho ancora provato. Inoltre si puà scaricare una curva da caricare direttamente nelle reflex digitali Nikon per scattare direttamente con i settaggi di emulazione velvia.
http://www.photorevolt.com/articoli_id_2.html Marco(pamar5)
Inviato: 13/10/2005 23:30
2637
Il principio e' buono, pero' l'emulazione e' relativa solo ad alcune caratteristiche della pellicola, in particolare la dinamica.
Infatti si limita a una sola ridefinizione della curva sul canale RGB, quindi nessuna azione specifica sui colori. Agendo unicamente sulle curve, e perdipiu' sul solo canale RGB, non si possono rendere tutte le specificita' di una pellicola cosi' particolare e caratteristica come la Velvia, e questo lo si riscontra anche sugli esempi presentati nell'articolo.
Inviato: 14/10/2005 0:29
Ciao a tutti
vorrei ricordarvi che non esiste confrontare una pellicola signora come la Velvia con il digitale, inoltre non esiste una pellicola unica per ogni soggetto, il piacere della pellicola è conoscerne perfettamente la latitudine di posa e l'effetto cromatico desiderato. Elaborate nella mente e non nel computer riuscirete a riceverne un piacere enorme al risultato finele.
Inviato: 28/10/2005 16:30
1969
Ciao Alessandro
Un altro nostalgico scherzo........, anche perchè sono della tua idea, confrontare l'analogico con il digitale è sbagliato sono due cose differenti, e sicuramente la pellicola per noi che l'abbiamo conosciuta resterà sempre nei nostri cuori nonostante dovremmo con il tempo adeguarci. Ciao Stefano
Inviato: 28/10/2005 17:34
4735
Elaborate nella mente?..?..? Scusa che vuol dire? Allora a questa stregua anche tutte le tecniche di CO chimica nel bianco e nero andrebbero scartate. E poi c'è una bella differenza fra rendere ottimale uno scatto digitale e l'elaborazione atta a stravolgere uno scatto. Citazione:
Adesso mi piacerebbe sapere su che basi affermi che uno scatto in digitale non puà essere fatto con l'anima....Io ero convinto che fossero anche le intenzioni e lo spirito a contare in fotografia e non unicamente il mezzo utilizzato. Marco(pamar5)
Inviato: 28/10/2005 18:48
1854
Azz...grazie del consiglio "elaborato". Visto la premessa penso che tu abbia una mente "elaborante", triplo azz "molto elaborante" ed allora facci vedere le "elaborazioni" a presto, ric www.grandespirito.it
Inviato: 28/10/2005 22:47
1969
Non voglio fare l'avvocato del diavolo, cmq penso anch'io che il fotografo analogico si pone davanti a ciò che deve fotografare in modo diverso da quello digitale, solo per il fatto che sia il lab che la camera oscura sono limitati rispetto a quello che puà fare photoshop in post produzione.
A parte questo comunque sono dell'idea che i risultati sono diversi, quello che sia migliore o peggiore è soggettivo. Ciao Stefano
Inviato: 29/10/2005 10:14
"Elaborate nella mente e non nel computer riuscirete a riceverne un piacere enorme al risultato finele."
. . il risultato finale....lo si raggiunge alla fine, ed è il concretizzare un insieme di operazioni (manuali od elettroniche, poco, anzi nulla importa) che si sono "progettate" all'atto di quella che il Maestro Ansel chiamava "la previsualizzazione". a questo serve la mente, a progettare razionalmente conoscendo gli strumenti che si hanno a disposizione.
Inviato: 29/10/2005 11:17
4735
Su questo non ci piove, i risultati non sono uguali, sarei uno sciocco a sostenerlo. Quello che non mi trova d'accordo è un certo tipo di presa di posizione fondamentalista che vede tutto il bene da una parte e tutto il peggio dall'altra. Marco(pamar5)
Inviato: 29/10/2005 13:34
1969
Ciao Marco
Assolutamente NO !! Entrambi i sistemi hanno lati positivi e negativi io sono solo un sostenitore della diversità . Ciao Stefano
Inviato: 29/10/2005 15:17
4735
Ciao Stefano So bene come la pensi e io sono vicino alle tue opinioni. Ogni sistema ha i suoi pro e contro ed ognuno usa quello che preferisce e ritiene più adatto alle sue esigenze. Tutto questo sempre nel rispetto delle idee altrui. Le mie considerazioni erano rivolte non a te ma a chi si è presentato esordendo con affermazioni dogmatiche e preconcette. http://www.fotoavventure.it/modules/n ... 813&forum=1#forumpost9205 Se devo essere sincero sentir dire che solo con un certo sistema piuttosto che con un altro si possono fare fotografie "con l'anima" mi ha dato fastidio; è come affermare che non conta il fotografo, chi è dietro la macchina, ma solo la macchina stessa. Marco(pamar5)
Inviato: 29/10/2005 17:02
