Mi manca l'aria |
3481
Dove mi consigliate di comprare delle bombolette di aria compressa?
Chiedo in piena disperazione perche' saro' passato per almeno cinque negozi che le hanno e quando guardo cosa c'e' dentro c'e' un bordello di cose (incluso a volte olietti vari) insieme all'aria compressa. Avete una marca preferita? Un posto dove ne posso comprare dieci confezioni all'ingrosso, <i> magari on line (!) </i> O anche per l'aria compressa bisogna andare da Robert White?
Inviato: 8/7/2006 16:14
Re: Mi manca l'aria |
429
Puoi provare nei grandi magazzini di bricolage e fai da te...difficilmente i negozi di ferramenta..se no nei negozi di informatica e computer ma i prezzi lievitano credo su nove euro a bomboletta in media...Fotomatica ha un eco puff economico da 400ml a 4,30 euro io ne ho presi 6-7 sono buoni ed abbastanza economici...oppure prova a vedere su http://www.condor-foto.it/ricerca_risultati.asp?cod_cat=1 ma non credo che facciano vendita a privati...credo però che su fotomatica riuscirai a trovare quello che ti serve....Ciao Ciao
Inviato: 8/7/2006 17:01
713
Ce le ho io..., ma il mio negozio è un po' fuori mano!!!
Dai un occhio http://www.icintracom.biz/ è un mio fornitore, ma dovrebbe avere sparsi altri centri di distribuzione!! Ed ha aria compressa in bombola!!
Inviato: 8/7/2006 17:50
tu cerchi proprio quello che sto´ cercando anch´io....mica semplice. Una volta c´era una marca (non me la ricordo ma ricordo la bomboletta) ed e´ sparita. Quello della Condor non so´ cosa sia ma se fai una prova su un sensore o sinile ti rendi conto dell´alo che lascia...
Inviato: 8/7/2006 21:17
Io ne ho una a casa che uso da un po e non mi pare proprio che lasci residui......attenzione però che queste bombolette al momento dell'uso non vanno agitate, io molte volte nemmeno la muovo dallo scaffale. A questo punto faccio una prova su una lente di un paio di occhiali, vedo che non lascia aloni o residui e poi do una o due belle soffiate sul sensore. Questo ogni 10 o 15 gg ed è tutta la puliza che faccio da parecchi mesi senza riscontrare problemi. Se volte quando arrivo a casa controllo la marca ma come dicevo ritengo che il trucco sia quello, non muoverla e naturalmente non usarla sino alla fine. Ciao Gerry PS in alternativa ci sono delle pompette di dimensioni molto generose create apposta per i fotografi che fanno un getto bello potente e pulito...........io ne ho una ma preferisco la bomboletta, come praticita e facilita di dirifere il soffio dove voglio in maniera particolarmente concentrata.
Inviato: 9/7/2006 1:06
3481
L'aria compressa mi serve solo per pulire i negativi prima della scansione e per pulire il piano dello scanner.
Inviato: 9/7/2006 7:33
Per i negativi uso un pennellino, per il piano dello scanner un panno. In ogni modo la bomboletta è una "Fellowes" www.fellowes.com Ciao Gerry
Inviato: 9/7/2006 8:06
3481
Gerry,
a me il pennellino deposita piu' polvere sul negativo che portamene via. Ho anche pennellini "antistatici" ma avendo delle setole di materiale conduttore ho paura che mi righino il negativo. Tu adoperi degli accorgimenti speciali con il pennellino? E' di qualche tipo particolare?
Inviato: 9/7/2006 8:21
1854
azz
altro che bombolette, io uso una bella peretta da clistere (quelle arancioni), ne esistono di varie misure e sono ottime. a presto,ric www.grandespirito.it
Inviato: 9/7/2006 10:23
Ric
le perette da clistere sarebbero ottime se non che.......prendine una nuova tagliala in 2 e capirai il perche´....in fabbrica per evitare fenomeni di adesione sulla gomma ci "spruzzano" abbondante talco che nel cu*o non fa´ nulla ma su un sensore no buono. L´interno e´ praticamente bianco....poi con l´uso ed i continui riempimenti di liquido e svuotamenti si pulisce anche il talco ma... E poi comunque la super pompa della HAMA costa un pochino piu´ della peretta.....e ci mettono il beccuccio in plastica proprio per evitare le adesioni della gomma...
Inviato: 9/7/2006 11:48
L'altro ieri un vicino di casa mi fa......gerry ho cercato di pulire il sensore con la peretta poi visto il casino lo ho dato a un amico che ha fatto piu danni che altro Mi fa vedere la D70 e il sensore era rigato irremidiabilmente perche il furbastro non aveva soffiato via tutti i residui venuti fuori dalla peretta per cliestere........in pratica li ha strofinati per bene. ----------------------- Io con i negativi 35mm (solo quelli ho ) non vado molto per il sottile......pennellino normale e via....forse spazzo lapolvere sotto il telaietto non lo so ma cosi facendo non ho problemi in scansione Ciao Gerry
Inviato: 9/7/2006 13:04
1854
per il sensore avete sicuramente ragione, ma io non ho di questi problemi, per le dia ed i negativi una volta pulite bene dentro svolgono ottimamente il loro lavoro.
Inviato: 9/7/2006 16:12
3481
La bellezza di questo forum e' che non sai mai dove la conversazione ti portera': per esempio, uno parte dall'essere preoccupato che pennellini in fibra di carbonio righino i negativi e dopo un po' si trova a parlare di clisteri...
Inviato: 9/7/2006 17:33
Ma e' in tema...i clisteri servono a pulire....o no?
Inviato: 9/7/2006 18:27
...il famoso foro stenopeico....ingoi un bel rullo di FP4, breve soffiatina con idoneo strumento al natural foro stenopeico, rapida smutandata espositiva, bevutina di Pyro.....et voila´ la stamp ce fait....
tanto e´ tutta arte
Inviato: 9/7/2006 18:44
456
il mio solito amico riparatore nikon che strombazza tranquillamente aria sui sensori mi ha detto che basta seguire queste tre regole:
* mai muovere la bombola, figuriamoci agitare * mai inclinarla * fare una soffiata preventiva di mezzo secondo per pulire il canale lui in pratica la tiene ferma sul tavolo e pigia solo col dito sulla valvola, girandoci intorno con la macchina. un po' più difficile magari con lo scanner... ciao ciao f
Inviato: 10/7/2006 9:03
456
* fare una soffiata preventiva di mezzo secondo per pulire il canale mi rendo conto solo adesso... a scanso di equivoci: non si tratta di clisteri e canali anatomici ma della bomboletta ciao f
Inviato: 10/7/2006 9:05
713
Se passi dalle mie parti volentieri ti faccio il carico.... ma avvisami prima!!!
Inviato: 11/7/2006 18:57
