softw per visualizzare anteprima immagini pesanti
Da padova
buongiorno a tutti.
Come posso fare per avere una griglia anteprima che mi permetta di visualizzare foto abbastanza pesanti che sfiorano quasi 1 giga ?
Utilizzo parecchio ACDsee ma quando incontra immagini che superano i 400.000 le salta a piè pari e non è ipotizzabile ricordarsi tutte le foto solo dal nome o tanto meno passare una settimana o poco più per aprirle con PS fino a quando centro quella giusta.
Vi
cosa mi consigliate ?
voi come fate per visualizzare contemporaneamente più foto del vostro archivio pesante ?
grazie
Inviato: 9/11/2005 8:02
Re: softw per visualizzare anteprima immagini pesanti
Da Svizzera -Lugano
è un problema che ho anche io, potresti salvare una copia del file in formato ridotto in modo che il tuo programma riesca a visualizzarla, potresti duplicare l'albero delle directory in cui archivi le tue foto e metterci dentro solo le versioni ridotte dove poter fare ricerche veloci, trovato quello che vuoi ti sposti nelle directory giuste e apri il file a colpo sicuro.
Ma forse altri sapranno darti soluzioni migliori ...
Alessio
Inviato: 9/11/2005 8:16
Skype: Disperso69
Tessera C.F.A.O. n°2
Da padova
vero,
è quello che da qualche tempo ho incominciato a fare, ma non posso utilizzarlo sulle scansioni precedenti
Inviato: 9/11/2005 8:46
hai provato con la visualizzazione anteprime di Photoshop?
Non saprei se funziona ma potresti provare. In PS CS è presente tale funzione, non saprei nelle versioni precedenti.
Marco(pamar5)
Inviato: 9/11/2005 10:07
Anch'io avevo pensato a PS, ma non so se Stefano vuol vedere anche il contorno dei comandi del programma.
E poi nelle versioni precdenti a CS lo spazio delle anteprime e' molto limitato.
Inviato: 9/11/2005 10:18
la soluzione migliore è quella che consiglia disperso, fare una copia in formato ridotto le visualizzi anche con l'anteprima nella cartella sul monitor. Puoi provare con abobe bridge, ma non ho file di 1giga, comunque ci vorrebbe almeno la v. CS o CS2. Puoi provare a fare i provini a contatto sempre con photoshop. Per le scansioni precedenti non le puoi caricare e salvarle in formato ridotto?
Inviato: 9/11/2005 18:48
Da padova
grazie per le risposte.
Mi sa che per le foto vecchie per le quali non ho subito provveduto alla directory in bassa risluzione farà il lavoro una ad una a meno che qualcuno mi sappia dire se è possivbile avviarlo in batch.
grazie e ciao !
Inviato: 9/11/2005 19:29
Da Svizzera -Lugano
Credo proprio che sia possibile fare uno script per automatizzare il tutto ...
Alessio
Inviato: 9/11/2005 19:39
Skype: Disperso69
lo fa anche acdsee selezioni il gruppo d'immagini e poi con il dx del mouse gli dici converti, però se te le salta .... vedo se trovo qualche soluzione
Inviato: 10/11/2005 9:06
Da padova
ciao Daniele,
si il problema è proprio quello. Non so se con la versione 7 di ACD riesca a superare il problema: che voi sappiate esiste una trial free ?
Inviato: 10/11/2005 9:29
dunque con adobe bridge non si fa, acdsee ci dovrebbe eseere la trial dal sito, comunque ti ho fatto un PM, la mia e-mail la trovi nel profilo, daniele
Inviato: 12/11/2005 18:00
Da padova
Grazie molto, installato e provato e possiamo dire a vantaggio di tutti che ACDsee versione 8 riesce a dare anteprime di file fino a 699mb. Quelli da 700 e oltre vengono visualizzati come file nella colonna "dettagli" ma il programma non da anteprima.
Per me è un bel passo avanti.
Grazi e a Daniele e tutti voi.
Inviato: 12/11/2005 21:29
In photoshop cs2 con l'opzione batch (menu file automatizza) si possono convertire cartelle di immagini, però quando il file temporaneo arriva a 6,2 giga si pianta, bisognerebbe provare con lo script se qualcuno lo sa fare ci faccia sapere
Inviato: 13/11/2005 8:20
Da Orsay (Parigi)
ciao,
a me piace tantissimo imagemagick, che è gratuito e solo in linea comandi, ovvero fatto apposta per fare operazioni su di un grosso numero di immagini. facilissimo scrivere script. io lo uso in mabiente unix ma l'ho facilemtne installato e usato sotto windows. non so come si comporti con grossi file, ma direi che li dovrebbe aprire. non so se legge i psd, io l'ho solo usato con jpeg, gif, png e eps.
vale la pena guardare sul sito, è un programma comodissimo, verstile e estremamente rapido.
in ogni caso pure io ho delle piccole copie dell'immagine in jpeg ridotto e compresso.
f
Inviato: 14/11/2005 12:29
Non lo legge il formato psd, l'unico è http://www.irfanview.com/ che utilizza anche i plugin di photoshop, è gratuito ma bisogna provare con i file di grandi dimensioni come quelli di musica. Tutti i programmi che fanno operazioni batch creano files temporanei bisogna vedere il limite supportato. Musica cerca un processo per convertire in un unica operazione un certo numero di files psd. Ripeto a me in batch photoshop cs2 a 6,2 giga si è piantato (provini a contatto di file psd di 56 mega cad.), memoria installata 2 giga, spazio libero su hd 120 giga (ovviamente non quello di sistema)
Inviato: 14/11/2005 13:15
Da Orsay (Parigi)
invece si, è uno dei novanta formati supportati. ieri l'ho finalmente installatto sul portatile di casa sotto winzoz. è un portatile di 4 anni, 1200 di processore, 500M di memoria e un unico disco. ho creato con ps un file da 1,5Gb, espandendo un file psd che già  avevo. il mio povero computerino (stavo pure ascoltando musica e scrivendo la tesi) ha rammato 15' per espanderlo e 20' per scriverlo su disco. poi ho lanciato un semplice:
e dopo 25' mi è venuto fuori un jpeg piccolo e perfetto.
sinceramente non mi chiedete di farlo con file più grossi altrimenti fondo il portatile, provate voi che tanto imagemagick è gratuito e facile da installare. cosi' stabiliamo se si pianta o meno.
un rovescio della medaglia: ho fatto la stessa cosa con un file con dei layer di adjustment e sembra che imagemagick non riesca a fare il flatten correttamente. forse si puo' fare qualcosa, ma non ci ho perso tempo. in ogni caso la maggior parte della gente che conosco conserva i file da archiviare appiattiti e non con tutti i layer.
f
Inviato: 17/11/2005 10:37
74 utente(i) online
(65 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 73
Photo8x10, altro...
