subito un problema e qualche domanda r2400
Da acqua aria terra
Ciao a tutti
Stamani finalmente ho provato a stampare
e ben conscio dei miei limiti ho comprato una confezione di epson premium glossy 10x15 per prendere la mano.
Le prime prove deludenti poi piano piano qualcosa è venuto fuori...un bel problema!
Dopo aver stampato 4/5 foto ho spento la stampante e sono uscito. Ritornato ho ripreso a stampare ma sia che usi fotosciop sia che usi il software easy photo print dopo aver inviato la foto alla stampante mi appare un messaggio
ERRORE DI COMUNICAZIONE
Cosa puà essere successo?
Cominciamo ora con le domande vere:
Apro la mia immagine con fotosciop
Duplico l'immagine, unisco i livelli, porto a 8 bit e decido le dimensioni dell'immagine da dimensione documento
Andando su pannello di controllo>stampanti>epson r2004>gestione colori appare questo:
come comportarsi?
Per ora tolgo il disturbo, comincio ad urlare e tirare oggetti dalla finestra...
a prestissssssssimo, ric
Inviato: 12/11/2005 15:47
Re: subito un problema e qualche domanda r2400
Da acqua aria terra
lo so lo so...sono in fase demenzialeistericofrustratoesaltatovaiafà n'culo!
la stampante funziona di nuovo...cosa ho capito?
che la foto che le avevo sottoposto aveva il profilo colore dello scanner nikon e questo forse ha impedito la stampa
Problema cmq risolto.
Torniamo a noi!
Un lustro di AZZ...i colori...non ci siamo!
Cià che vedo a monitor (calibrato con gretag) sono molto diversi..i gialli poi...stampati sono una schifezza.
Io ho "intrugliato" con i vari profili colore e devo aver fatto qualche cazzata perchè le stampe sono peggiorate e qua in casa mi stanno prendendo tutti per il culo
Ma dove trovo l'opzione per disabilitare la correzione colore della stampante?
Due lustri di AZZ ho "intrugliato" anche nella gestione colori della stampante (ultima immagine del post precedente)...poi si dice lo...stress...
ritolgo il disturbo...non ho più nulla da tirare dalla finestra...mi è rimasto solo il PC
Un secolo di AZZ
ric
Inviato: 12/11/2005 16:46
Da acqua aria terra
ric
Un semplice azz per dire che non ho capito un cazzo!
Il profilo nikon non c'entra niente!
Blu perfetti, rossi ci siamo, verdi buoni, i gialli continuano ad essere una schifezza...
Un bel azz ho trovato la funzione per disabilitare il colour correction della stampante...ma i gialli fanno sempre caaaaaaaaaaaaaaaaa (tradotto dal livornese all'italiano: non sono esattamente come li vedo sullo schermo)
E' possibile che la cartuccia del giallo se la siano venduta?
va bè ora mollo e vado a farmi un bel fiasco di vino...
a presto, ric
Inviato: 12/11/2005 17:33
Ciao Riccardo,
sei sempre sobrio? Questa incazzatura e' la giusta penitenza da pagare per il grave peccato di presunzione di fronte a qui poveri diavoli che la 2400 non se la possono permettere. Innanzitutto non c'e' bisogno che tu rigiri l'immagine in PS. In ben due finestre il driver della stampante ti permette di scegliere tra orizzontale e verticale, ed una delle volte appare in una finestra delle proprieta' che tu non hai aperto, e dove si va dalla prima cliccando su "altre opzioni".
Qui puoi scesliere il tipo di profilo da applicare. Che profilo c'e' impostato? puo' darsi che non sia quello che avevi scelto tu e che la stampante faccia un po' di confusione.
Altrimenti non saprei.
Inviato: 12/11/2005 17:56
Nella schermata della stampante clicca su "altre impostazioni", da quì avrai la possibilità  di selezionare "nessuna correzione colore".
In anteprima di stampa di photoshop seleziona come spazio sorgente lo stesso spazio di lavoro che usi in PS (adobe RGB o quello che usi). Il resto mi sembra corretto.
Lascia perdere e non preoccuparti di "pannello di controllo>stampanti>epson r2004>gestione colori" perchè tanto se stampi da PS con nessuna correzione colore dei driver tutto questo viene bypassato. Per i gialli....non saprei, fai varie prove e abbi pazienza, prova magari a scaricare dei profili ICC diversi da quelli che usi ora.
In bocca al lupo.
Marco(pamar5)
Inviato: 13/11/2005 1:29
I gialli saturi sono sempre un casino da matchare, perché i monitor non riescono a riprodurli in modo accurato, sono fuori gamut (dispositivi con primari RGB...); invece sulle stampanti i gialli sono un punto di forza (dispositivi con primari CYMK), non è un caso isolato il tuo.
Anche io prima con le Canon ora con l'HP ho problemi con i gialli, che mi vengono più aranciati rispetto al monitor.
Un profilo custom puà senz'altro aiutare, accertati però di non applicare due volte il profilo di stampa (Photoshop e driver).
Non so come funzionano i driver della 2400, ma da qualche parte (forse nell'ultima versione è più chiaro?) si DEVE poter disabilitare la gestione colore...
Inviato: 13/11/2005 1:52
Da acqua aria terra
buongiorno a tutti
Le cose stanno un pò migliorando e vi ringrazio per i consigli e le spiegazioni.
Ho così settato la gestione colore da parte della stampante
Per i gialli resta il problema...i miei sono sull'arancione-rosso proverà con qualche altro profilo ed altri tipi di carta.
tantissime grazie
ric
PS: Renzo io sono tutto ma non certamente presuntuoso anzi proprio il contrario, del resto con il lavoro che faccio la presunzione è il peggior nemico.
Inviato: 13/11/2005 7:43
Da acqua aria terra
ultima domanda...per oggi
Ho cominciato a stampare con archival matte A4 (era nella confezione della stampante), il lato giusto della carta è quello più opaco?
a presto, ric
Inviato: 13/11/2005 8:56
Ciao ric.
I settaggi che hai postato sono corretti, io toglierei solo la spunta da alta velocità .
La archival matte ha effettivamente due facce diverse, una è perfettamente bianca e più ruvida, l'altra se guardi con attenzione è giallastra e non omogenea come colore. Il lato di stampa è quello bianco e omogeneo.
Ciao e buon lavoro
Marco(pamar5)
Inviato: 13/11/2005 14:55
Ric,
fatti prendere un po' in giro, se non la prendi in barzelletta tutte le volte che trovi un problema col mondo digitale finisce che rischi la crisi di nervi....
Inviato: 13/11/2005 14:56
E poi io scommetto che anche tu Renzo ci stai facendo un pensierino alla R2400............
( e pure io!!!)
Marco(pamar5)
Inviato: 13/11/2005 14:57
( e pure io!!!)
Marco(pamar5)
l'hai detto Marco, l'hai detto....
Solo che sto facendo una scaletta delle priorita' e la 2400 non e' al primo posto dato che ho gia' la R800, ma appena mi butto sul b/n la R2400 sara' irrinunciabile.
Per ora me la rido affettuosamente nel sentire il buon ric annaspare nei profili ( ho annaspato tanto io con la R800 e so cosa vuol dire la frustrazione di aver speso dei soldi in qualcosa che pensavi avrebbe risolto i tuoi problemi e invece...) poi tocchera' a me. E' una ruota .
Inviato: 13/11/2005 16:10
IO ho i seguenti settaggi
Monitor calibrato con Spyder2
Spazio colore Adobe RGB (1998), ma mi trovo bene anche con il colore incorporato nell'immagine
In 'Stampa con anteprima' ->Spazio di stampa: SPR2400 PremiumGlossy (ho provato i profili trovati sul sito americano e noto dei colori leggermente più neutri, ma proprio poco),intento colorimetrico relatico e usa compensazione punto nero
In proprietà  della stampante Principale->colore->ICC e su Colore->profilo icc->Off
Mi pare che i gialli siano accettabili.
Mauro
PS Il BN mi lascia sempre a bocca aperta
Inviato: 13/11/2005 17:03
Da acqua aria terra
pamar5 ha scritto:
Ciao ric.
Ciao e buon lavoro
Marco(pamar5)
grazie pamar/marco, per i "controlli eseguiti" ed i consigli, ho tolto la spunta da alta velocità .
Ecco perchè la mia stampa su matte che ho fatto stamani fa veramente ohibà...ho stampato sul lato giallastro
falcopardo ha scritto:
Ric,
certo renzo l'ironia è l'essenza vitale dell'esistenza e poi un pò di presa per i fondelli non ci sta mai male
Mauro
Grazie anche a te galeno, stamani ho scaricato anche io i profili da epson usa ed in effetti le cose sono abbastanza migliorate.
Anche io alla fine ho settato le impostazioni come da te descritte, ma quando dici "In proprietà  della stampante Principale->colore->ICC" intendi dire ICM.
Dal sito epson mi sono scaricato anche il pdf che tratta i profili e e le relative spiegazioni sull'uso di "intento".
Anche io non vedo l'ora di stamparmi qualche bianconero, anzi, please,comincia a postare le impostazioni che usi tu
Ricapitolando un pò.
I vostri consigli, il fatto che abbia cominciato a dialogare meglio con fotosciop (sezione stampa),con il driver della stampante, con i profili, e con la carta ( a parte il verso della archival matte
le cose sono molte migliorate...persino i gialli.
Non sono ancora in grado di esprimere dei giudizi su nessun aspetto della stampa e delle carte (cromaticità , resa colori, nitidezza etc. etc.) posso soltanto dire che ad un inzio "terribile" si sta sostituendo un evidente miglioramento dei risultati.
Purtroppo la prossima settimana sono un pò nel casino e dovrà rallentare l'apprendimento, ma appena potrà vi tartasserà ancora con delle domande, ne avrei già  un paio/tre ma è domenica...e vi lascio riposare
a presto, ric
Inviato: 13/11/2005 17:49
Si, è stato un errore di scrittura
Mauro
Inviato: 13/11/2005 18:31
Ciao Ric,
Non preoccuparti, tutti quanti siamo passati per i problemi che hai incontrato tu. Mi sento di darti un consiglio, che forse è il migliore di tutti: prova, prova, prova e prova ancora . Usa carte diverse, settaggi diversi e profili diversi. Tutte le prove di adesso, anche se i risultati non ti soddisferanno in tutti i casi, costituiranno un bagaglio di esperienza che ti sarà  utile in futuro. A fronte di un certo esborso economico iniziale in carta ed inchiostro arriverai a conoscere a fondo il tuo strumento ed in futuro sarai in grado di sapere esattamente cosa otterrai con quel tipo di carta e con quei settaggi, arrivando a scegliere ciò che ti soddisfa realmente ed eleggendo la tua carta "ufficiale" e il tuo stile personale. La R2400 è un fantastico strumento e sarebbe un peccato non conoscerlo a fondo, vorrebbe dire non sfruttarne tutte le possibilità .....e poi è sempre vero che si impara dai propri errori e che "nessuno nasce imparato".
Marco(pamar5)
Inviato: 13/11/2005 22:09
Ciao ric,
sono contento che la tua R2400 incominci a obbedire.
Ma gli accidenti che mi hai mandato quando ti ho preso in giro sono arrivati
Ho un cimurro che non respiro, la cispa agli occhi e la tosse... come faccio ora a fare le fotografie?
Non prendero' piu' in giro un livornese: son piu' pericolosi dei Pisani
Ciao...etciùùùù!!!
Inviato: 13/11/2005 22:56
Da acqua aria terra
grazie ancora ragazzi.
Renzo mi dispiace per il tuo cimurro ma ti giuro...io non sono stato...anzi se hai bisogno di un posto in UTI ti porto da me
Hai ragione pamar/marco la curva di apprendimento è fondamentale ma inevitabile e...dolorosa per le tasche
Qualche domandina veloce veloce...
1) i profili per le carte epson oltre che dai siti epson si possono scaricare da qualche altra parte?
2) per altre marche di carte, se non ho letto male, i profili si trovano sui siti dei rispettivi produttori, confermate?
3) dove vi rivolgete per acquistare inchiostri e carte, purtroppo qua a livorno è sempre la stessa storia...
4) non ho capito bene la funzione foto-foto migliore-RPM
5) come si regolano i DPI di stampa della stampante?
6) ieri sera mia figlia ha stampato delle foto fatte con la sua compatta digitale usando il software della stampante easy photo print, azz forse meglio delle mie stampe , i due percorsi di stampa fotosciop ed easy print possono entrare in conflitto?
Azz 7.24 devo andare
grazie ancora
a presto, ric
Inviato: 14/11/2005 7:24
1) Io non li ho trovati da altre parti
2) Si
3) difficilmente i negozi hanno un assortimento decente. On line è molto meglio
4) Foto migliore RPM dovrebbe dare risultati ancora migliori. Io ho la R800 che ha questa funzione. Personalmente (e ho trovato pareri concordi in rete)penso che non dia risultati superiori a foto migliore. Selezionando RPM la stampa dura maggiormente ma i risultati sono indistinguibili da foto migliore. Io non la uso mai e penso sia inutile, ma ti parlo della R800 e di mie impressioni personali.
5) I dpi si regolano da photoshop, scusa ma non capisco a cosa ti serve regolarli dalla stampante.
6) non saprei........al limite fai cambio con tua figlia
Marco(pamar5)
Inviato: 14/11/2005 23:32
Da acqua aria terra
Ho "pulito" un pò il post eliminando le immagini che avevo postato! Forse non si fa ma così è un poco più leggibile.
azz pamar
le tue risposte sono sempre "giuste"!
Stasera si è ripresentato il problema: ERRORE di COMUNICAZIONE...
ho sostituito il cavo usb, ho cambiato porta, ho disinstallato/reinstallato il driver della stampante due volte, ho seguito le istruzioni del manuale per "risoluzione problemi", ho sprecato qualche foglio 10x15; ma non ne voleva sapere, alla fine ho eliminato le altri stampanti (due collegamenti lexmark Z32) ho reinstallato tutto il CD di epson comprensivo di tutti i programmi e sono ripartito...ma mi sa tanto che domani mattina romperò un pò le palle a epson.it...
Forse è meglio usare la porta IEE1394?
azz pensavo fosse tutto più facile...sicuramente sono io che non ci capisco un...
domani sono libero e dopo aver rotto un pò le palle a epson ed al mio venditore (è un amico) spero di andare a fare qualche foto...azz là  funziona tutto
a presto, ric
Inviato: 14/11/2005 23:49
105 utente(i) online
(82 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 104
archifoto, altro...
