D23 prima esperienza
Da Roma, Aversa,Aversa,Roma
Sviluppo, pare, molto utilizzato dal caro AA.
Ieri mi sono improvvisato piccolo chimico ed ho preparato un litro del suddetto sviluppo (750cc Acqua distillata a 50° + 7,5 grammi di metolo, 100 grammi di sodiosolfito anidro, acqua per fare un litro).
Ho sviluppato un rullo di Fomapan 400 iso (in realtà  èerchè volevo verificarne il comportamento a livello di grana), per 12 minuti a 20 C° diluito 1+1 con agitazione continua il primo minuto e poi 5 capovolgimenti ogni frazione successiva di un minuto.
La mia prima impressione è stata quella di uno sviluppo che sfrutta molto bene la sensibilità  della pellicola mostrando molti dettagli nelle zone d'ombra senza sacrificare la densità  e la separazione dei toni nei valori alti.
Il contrasto sembra moderatamente brillante.
Ora lo proverà con una 100 asa, posterà a breve qualche scansione.
Altre esperienza in merito?
Saluti.
Gianluca
Inviato: 8/9/2009 18:03
Re: D23 prima esperienza
Da Puglia
La Fomapan 400 l´hai esposta per il valore nominale?
Le pellicole Foma hanno questa sensibilita´
Fomapan 100=50iso
Fomapan 200=125iso
Fomapan 400=200iso
Hai qualche foto dei risultati?
Inviato: 8/9/2009 22:17
Alcuni test ed alcune foto.
http://www.flickr.com/photos/8763925@N08/
Ja som tvoja laska, a tvoja laska hybe moje srdce....
Fomapan 100=50iso
Fomapan 200=125iso
Fomapan 400=200iso
Si l'ho esposta a 400.
Come mai la sensibilità  effettiva è pari alla metà ?
Ho lo scanner fuori uso, risolto il problema posterà le mie prove.
Saluti.
Inviato: 9/9/2009 10:26
qualche rullo di prova l'ho eseguito anche io tempo fa, il problema è che da negativi troppo morbidi e per il mio ingranditore a luce diffusa non è l'ideale.
comunque un rivelatore dalle grandi potenzialità .
Saluti.
Inviato: 9/9/2009 10:30
Da Prato
Il D-23 è un buono sviluppo, la resa è morbida come giustamente dice REALA, essendo costituito principalmente di metolo, stai attento perchè l'alto contenuto di sodio solfito, potrebbe bloccare le alte luci.
Personalemente l'ho usato qualche volta, con la vecchia Plus X-pan è mi ha sempre restituito ottimi negativi..
non ho mai provato su sensibilità  superiori, per dirti com'è la grana.
Stefano
Inviato: 9/9/2009 10:44
Edward Weston
Photo © Edward Weston
Civilian Defense, 1942
Tessera C.F.A.O. Nr. 4...
www.stefanogermi.com
Da TV - sotto le prealpi
Canepazzo, io espongo le mie lastre Foma 100 a circa 70iso, ma non ho mai in fondo capito se sia "colpa" del mio metodo di sviluppo o della sensibilità  reale. Non so se andiamo troppo ot, ma vorresti spiegarci i dati che riporti?
Grazie, Fabio
Inviato: 9/9/2009 10:57
Da Puglia
Perche´effettivamente le Foma hanno una sensibilita´diversa da quella dichiarata, com fra l´altro altre pellicole.
La Rollei Retro 100 in formato 35mm e´una 160iso
La Ilford Delta 3200 e´una 1000iso
La Tmax se non ricordo male 1600iso
Inviato: 9/9/2009 10:59
Ok, questo lo capisco e ti credo. Ma sono dati dichiarati dalla Foma? Oppure derivano da test tuoi o di altri?
Inviato: 9/9/2009 11:10
Da Puglia
Non sono dichiarati, altrimenti le chiamarebbero Foma 50 Foma 125 ecc.
Sono riscontri avuti con vari test diverse esposizioni e diversi rivelatori.
Inviato: 9/9/2009 11:17
Da Svizzera -Lugano
La sensibilità  della pellicola è legata al tipo di sviluppo usato (rivelatore) e se si vuole essere precisi un test è necessario.
alessio
Inviato: 9/9/2009 11:25
Skype: Disperso69
Tessera C.F.A.O. n°2
Da Puglia
Disperso,su quello non ci sono dubbi,solo che dopo aver provato 4 rivelatori, e con 3 di questi la sensibilita´ottimale ad esempio e´di 50iso, ritengo giusto secondo i miei test considerare 50iso quella determinata pellicola.
Inviato: 9/9/2009 11:28
Non voglio assolutamente mettere in discussione la validità  e la bontà  delle tue prove però se come dici la 400 è in realtà  una 200, esponendola alla sua sensibilità  nominale e sviluppandola normalmente avrei dovuto ottenere un negativo sottoesposto di un diaframma. Invece così non è, anzi, la dendità  ottenuta è decisamente piena, specie nei valori più bassi....quindi non saprei.
Inviato: 9/9/2009 11:29
Da Puglia
dai test fatti da me e da altri (presenti in quekl gruppo di cui ti parlavo) le ombre restano molto chiuse.
Ha dato un occhio alle mie foto fatte con la Foma 200 nota la differenza di quelle esposte a 200 e quelle a 100, dove trovi miglior leggibilita´e scala tonale?
Inviato: 9/9/2009 11:39
Da Svizzera -Lugano
Si, io non contesto i tuoi dati quando li usi tu ... li contesto se affermi che quelli sono i dati veri in assoluto per quella pellicola.
Anche il fatto che tutte quelle pellicole abbiano una sensibilità  dimezzata con tutti quei rivelatori mi lascia perplesso, ma se dici che per te (inteso con il tuo sistema di sviluppo è così) a me va bene e non ho nulla da dire, ma suggerire quei dati come veri in assoluto non mi trova assolutamente d'accordo.
alessio
Inviato: 9/9/2009 11:40
Skype: Disperso69
alessio
Non posso che concordare, e ciò, torno a ripetere, senza mettre in discussione i tuoi risultati, i quali però dipendono dal tuo flusso di lavoro, che molto verosimilmente non è come il mio.
Inviato: 9/9/2009 11:45
Da Puglia
Disperso, certo, dovevo dire che secondo il mio metodo, quelli erano i dati, ma resta il fatto che un molte persone che frequentano un gruppo di fotografia online, hanno avuto gli stessi risultati con rivelatori diversi dai miei.
Comunque tanto per far chiarezza.
I risultati che ho citato sono presi da combinazioni mie con i seguenti rivelatori:
Moersch Finol,Ornano Nucleol BF200, Rodinal, e Calbe A49.
Risultati identici comunicati a me da altri con, ID11, HC-110.
Adesso credo che sia meglio spostare il discorso in altro Topic visto che siamo abbondantemente off.
Scusate
Inviato: 9/9/2009 11:51
Photo8x10 ha scritto:
Il D-23 è un buono sviluppo......... essendo costituito principalmente di metolo, stai attento perchè l'alto contenuto di sodio solfito, potrebbe bloccare le alte luci.
Stefano
Ciao Stefano
Questa mi giunge nuova e mi incuriosisce.
Sapresti dirmene il motivo e/o consigliarmi della letteratura in merito.
Nino
Inviato: 10/9/2009 8:21
Ecco una scansione veloce. Si tratta di una FP4+ esposta a 125, sviluppata in D23 1+1 per 8 minuti.
L'immagine è così come uscita dallo scanner, nessun intervento.
Di seguito anche due crop per mettere in evidenza il dettagli nelle ombre senza perdere separazione dei valri alti.
A presto
http://www.flickr.com/photos/53222230@N00/3906470466/
Inviato: 10/9/2009 10:22
Da Prato
Ciao Nino,
sono vecchi ricordi di camera oscura, questo succedeva con il D-23 usato stock,che riesce a creare più velocemente densità  che contrasto, almeno è quello che mi è ricordo(potrei anche sbagliare, troppe formule in testa), mentre non c'è questo pericolo se usato 1+1/1+3 oppure nello sviluppo a due bagni dove ha un alto effetto di compensazione. Comunque darà un occhiata nei miei appunti, magari ritrovo qualcosa di più preciso.
Stefano
Inviato: 10/9/2009 15:30
Edward Weston
Da Prato
Ho dato un occhio a dove avevo visto e letto qualcosa.
Uno a notare questa caratteristica del D23 stock è stato Ansel Adams, che dava la colpa al solfito perchè nella grande quantità  è un grande solvente del'argento, diciamo che aveva capito in parte, perchè è si un problema della grande quantità  del sodio solfito, ma perchè permette durante lo sviluppo di non far fermare lo sviluppo nelle alte luci(scusate il giro di parole)ritrovate su Anchell Troop.
Questo succede solo con lo stock, mentre in diluizioni 1+1 / 1+3 non si ha questo problema come non si ha con il bagno a due soluzioni.
Stefano
Inviato: 11/9/2009 9:16
Edward Weston
110 utente(i) online
(101 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 109
gianlu64, altro...
