borsa per corredo hasselblad |
191
Ciao a tutti, vorrei acquistare una borsa per la mia hasselblad, finora alloggiata sfrattando le nikon. Nella borsa dovranno trovare posto la 501, 50-80-180, 3 dorsi, esposimetro oltre ai vari accessori (filtri, tubi di prolunga, pellicole, ecc). Vorrei una borsa "floscia", cioé in cordura imbottita, quindi no i bauletti, perché mi piace portarmi la borsa sulla spalla mentre gironzolo, senza riempirmi di lividi . Voi cosa avete e cosa mi consigliate?
Grazie Saluti chromemax
Inviato: 4/9/2009 16:43
Re: borsa per corredo hasselblad |
8/9/2005 0:10 Da Lazio
2510
Credo che un mini trekker faccia al caso tuo. Non è rigido, puoi metterlo anche in spalla, è capiente e non è molto grande.
Inviato: 4/9/2009 19:06
Modificato da Galeno su 4/9/2009 19:32:21
Nel mio Lowepro Mini Trekker Classic ci sta un corpo Rolleiflex con il Planar 80, il Distagon 40, il Variogon 140-280, il tubo di prolunga da 34mm, il duplicatore di focale, un magazzino, una decina di rulli, qualche altro acessorio qua e là . Nulla da dire sulle capacità di trasporto del Mini Trekker in relazione alle dimensioni, tuttavia va bene solo per trasportare un corredo medio formato, non per lavorarci. Per lavorarci è necessario togliersi lo zaino, appoggiarlo possibilmente in piano, tirare fuori quel che serve, praticamente incastrato. Questo è il motivo per cui cedo volentieri il mio Mini Trekker a un amico del forum, ed è il motivo per cui sconsiglio questo zaino per il MF.
Chromemax, prova a dare un'occhiata ai modelli della Domke in canvas, o alle Billingham più capienti. Non ho esperienza diretta delle Domke, anche se conosco chi ci porta corredi Hasselblad simili al tuo e ne è ben soddisfatto; per quanto riguarda le Billingham, posso dire che dopo un certo periodo di uso sono come le buone giacche inglesi di tweed: tendono a prendere la forma del proprietario. Io, invece, sono sempre alla ricerca di una borsa piccola nella quale ci stia la mia 6008 e il 40: purtroppo o sono troppo piccole o troppo grosse. Il problema di fondo è che le borse sono DSLRcentriche. Andrea
Inviato: 4/9/2009 19:56
2510
Visto il tipo di fotocamera di cui parliamo credo che anche con una normale borsa da spalla occorra fermarsi, posarla, cercare l'occorrente ecc. ecc. Almeno io, con la 6008 non riesco a cercare e cambiare l'ottica o il magazzino se non poso tutto a terra e mi libero del peso della tracolla. A questo punto ho optato per lo zaino che si trasporta meglio; il resto dei gesti è il medesimo.
Come sempre anche qui occorre qualche prova sul campo per capire come ci si trova meglio.
Inviato: 4/9/2009 20:46
191
In effetti Hologon ha centrato le mie esigenze; gironzolare passeggiando, guardandomi intorno e estrarre la macchina dalla borsa a spalla, inquadrare e scattare è il mio modo di fotgrafare. Ho provato gli zaini e sono indubbiamente più comodi per portare il peso dell'attrezzatura, ma alla fine ho sempre rischiato di combinare disastri perché li "calzo" come una borsa a tracolla, per non poggiare tutto per terra; un solo spallaccio su una sola spalla, lo zaino tutto inclinato, contorsionismi per aprire la zip e il rischio che qualche pezzo di attrazzatura cada fuori, visto che lo zaino è quasi in posizione orizzontale.
Fino ad adesso ho usato le borse che ho per le Nikon, una Temba "originale", quella in cordura balistico e ferramenta militare (pagata più di una Louis Vuitton, l'unica che con 12 Kg di attrezzatura dentro ti rimane incollata al fianco quando ti pieghi sulle ginocchia per scattare dal basso) ed un'altra, sempre Temba, più piccolina ed "elegante" ma devo limitarmi al solo obbiettivo montato sulla macchina. Cercavo quindi qualcosa all'altezza e di dedicato al corredo 6x6. Ho dato un'occhiata anch'io alle Domke e alle Billingham ed esteticamente preferiso le prime, magari in cordura, materiale che mi da più fiducia della tela. Le Billingham sono troppo..."inglesi". L'unica cosa che mi lascia perplesso è il livello di protezione interna, che dalle immagini su internet mi sembra poco... "cicciotto" (sia sulle Domke che sulle Billingham). Comunque grazie per le risposte. Un saluto chromemax
Inviato: 4/9/2009 22:43
6555
ehehehe che cosa sono i gusti!! Io le Domke, specie in canvas, le trovo orrende: mi sembrano vecchie già al momento dell'acquisto. Mentre adoro l'estetica delle Billingham...anche se poi in effetti ho avuto solo Temba, Lowepro e Tamrac Personalmente trovo il Minitrekker di Lowepro perfetto per il trasporto di un corredo medio formato "medio" appunto La mia povera schiena non mi permetterebbe più l'uso di una borsa a spalla che, caricata con corpo macchina, 3 obbiettivi, magari un paio di magazzini e accessori vari, più il peso della borsa stessa, finisce per gravare su un solo lato per diversi kg. Per il primo quarto d'ora, tutto ok. Poi sono bloccato dai dolori e dal fastidio.
Inviato: 5/9/2009 4:49
Alla fine è veramente tutta una questione di gusti e di abitudini.
Vero è che lo zaino permette un trasporto più confortevole per la schiene, però io ho preso un paio di contratture togliendolo e mettendolo... del resto la borsa a tracolla, un po' cambiando spalla e un po' portandola a mano tutto sommato mi rimane ancora sopportabile. Per Mauro: per me è impossibile fotografare appoggiando lo zaino o la borsa nella maggior parte dei casi in cui lavoro in esterni: ormai ho così feeling con la 6008 che, in effetti, passo da un obiettivo all'altro senza appoggi: in effetti, le prime volte facevo fatica, ormai non c'è problema. Andrea
Inviato: 6/9/2009 1:08
191
Scusate il ritardo nella risposta, ma ero in viaggio e (finalmente) lontano da un computer. Ringrazio tutti per i preziosi consigli che mi sono stati utili nell'orientare la mia scelta d'acquisto, che farà quanto prima.
Saluti chromemax
Inviato: 11/9/2009 11:39
15/5/2005 23:25 Da Bologna
251
Per la mia Rollei 6006 , 50-80-120-150, dorsi, tubi di prolunga ecc.. uso una borsa Lowepro Compact AW.
http://products.lowepro.com/product/Compact-AW,1921,20.htm Mi sembra un buon compromesso fra robustezza, comodità e dimensioni. Possiedo anche uno zaiono Lowepro mini trekker che uso sopratutto in montagna e quando vado a fare foto in bici. Per il mio uso l'uno non puà sostituire completamente l'altro.
Inviato: 11/9/2009 14:27
----------------------- Tessera C.F.A.O. n°15... |
2510
Lo so che il tuo feeling con il mostro fotografico è totale. Spero di abituarmici presto anch'io.
Inviato: 11/9/2009 17:25
