strane formazioni su lente interna! |
658
Ragazzi, quello che pensavo potesse essere condensa è qualcosa di diverso che non so definire ...
guardate voi e ditemi per favore cosè: foto1 lo sporco che si vede sulla lente non è sulla parte esterna, ma sulla parte interna ... quindi per me inaccessibile! che cosè? si puà togliere? come? l'obiettivo ha un annetto, quindi ancora in garanzia ... la stessa cosa mi sta accadendo anche al Canon 100/2 USM. Non vorrei che sia per colpa della mia passione di fotografare alba e tramonti in spiaggia che sta succedendo ciò alle mie lenti! vi prego, help me!!!!!!!!! Grazie
Inviato: 12/7/2009 20:02
Re: strane formazioni su lente interna! |
sembrerebbe proprio salmastro....cioe' vapori di acqua salata condensatisi all'interno dell'ottica. I bordi sfrangiati, tipici di una ricristallizzazione lo farebbero presupporre. Spero di sbagliarmi.... Pero' non sarebbe una buona propaganda per la Canon, per entrare dentro il vapore deve trovare dei varchi piuttosto grandi, sembrerebbe quasi che dentro l'ottica siano penetrate addirittura delle gocce d'acqua e neppure poche. Gli effetti dello scollamento delle lenti hanno caratteristiche diverse, e poi e' impensabile per un obiettivo nuovo. Mi e ti auguro di essere contraddetto, ma qundo torno dal mare e non ho sciacquato la maschera trovo sul vetro delle formazioni identiche. Ciao, Renzo
Inviato: 12/7/2009 21:08
658
Ciao Renzo,
l'obiettivo in questione è il sigma 18-50 f/3,5-5,6 che è praticamente vulnerabile a tutto!!! dentro ci puà entrare di TUTTO!!!!! la cosa che mi colpisce di più è che anche il canon 100/2 USM, che è praticamente monolitico sia nella meccanica che nell'ottica, stia cominciando a soffrire di questo problema! Potrebbero essere funghi? come si eliminano? ragazzi, mamma mia che angoscia .....
Inviato: 12/7/2009 21:46
9967
Che orrore! Non sembrano funghi però.
Quelli in garanzia portali in assistenza, naturalmente dopo aver pulito eventuali tracce esterne di sabbia e salsedine. L'altro... che ti devo dire? Non c'è niente da fare purtroppo. Se lo porti ad un riparatore, non conviene economicamente; se provi a smontarlo da solo, poi lo butti. Fer
Inviato: 12/7/2009 22:15
658
Ciao Fer,
io avrei scommesso fossero funghi ... esternamente l'obiettivo è perfetto, non ha tracce nè di salsedine, nè di sabbia (ci mancherebbe) ... di smontare e buttare il sigma 18-50 non me ne importa più di tanto ... ma del canon 100/2 USM mi dispiace molto!!! quanto mi potrà chiedere un fotoriparatore? 50euro? ho già smontato e pulito un paio di ottiche, come il pentacon 50/1,8 per la praktica e il 250/3,5 jupiter 36 per la mamiya 645 ... ma non avevano automatismi ed erano abbastanza facili da rimontare (c'ho messo due giorni per obiettivo) ... dite che l'assistenza garantisce anche questo tipo di problemi? grazie mille
Inviato: 12/7/2009 22:30
9967
50 euro lo escludo, servono per dare una pulita ad un'ottica senza smontare le lenti.
Avevo capito che un obiettivo era in garanzia, in quel caso è probabile che l'intervento sia coperto dalla stessa. I funghi in genere si presentano con un aspetto filamentoso, lattiginoso; questa ha l'aspetto di un'infiltrazione invece, o di una scollatura...
Inviato: 12/7/2009 22:37
Modificato da Fer su 12/7/2009 23:45:20
Per l'ottica non in garanzia prova a farti fare un preventivo da Giussani, via Cermenate 61, Milano, tel. 02.89531011 per verificare se ti convenga o meno la pulitura profonda: è onesto e competente.
Dall'immagine non mi sembra sia una scollatura, ma non saprei dirti cos'è; certo, che se due ottiche soffrono della stessa cosa, la causa del problema va ricercata nelle condizioni d'uso o di conservazione: una bella scocciatura. Il Canon portalo in assistenza con la faccia tra lo scocciato e lo stupefatto. Andrea
Inviato: 12/7/2009 23:59
658
Mitico Andrea, mi hai letto nel pensiero!!!
Domani li chiamo e fisso un appuntamento ... per il sigma domani cerco la fattura e chiamo il negozio per mettermi daccordo con lui per la spedizione in garanzia (giusto????) ... porca miseria ragazzi, che scocciatura!!! ma come si deve fare a fotografare al mare evitando la salsedine!?!?!?!?!?!? eppure ho una cura maniacale dell'attrezzatura!!! che "balls" ... grazie mille per i consigli!!!
Inviato: 13/7/2009 0:07
Cura maniacale dell'attrezzatura?
Quindi usi una valigia stagna (Peli o simile) in cui tieni l'attrezatura, la tiri fuori solo quando scatti e quando torni in ambiente tranquillo la pulisci completamente? Se è così, complimenti, altrimenti sei un essere umano che, umanamente, è vittima di uno dei peggiori effetti collaterali del mare! Andrea
Inviato: 13/7/2009 0:53
La risposta si chiama Evamarine oppure un bel sacchetto di nylon da cui sbuchi soltanto il filtro dell'ottica ( un UV che e' praticamente neutro ) fissato sullo stesso con un filo di nastro adesivo telato ( e' quello che di solito viene via meglio ). Ciao, Renzo
Inviato: 13/7/2009 9:01
658
Grazie Renzo e Andrea ...
non ho valigette stagne, ma ogni volta che torno da una sessione fotografica pulisco corpo macchina e obiettivi da ogni eventuale residuo di qualsiasi cosa ... come filtro uso il 95% delle volte un polarizzatore, infatti mi piace fotografare specialmente nelle condizioni con cielo particolare o con un mare che si presta bene all'uso del polarizzatore, quindi credo che protegga abbastanza l'ottica ... tra un'oretta chiamo al centro che mi avete consigliato e vediamo che mi dice ... grazie mille
Inviato: 13/7/2009 9:10
658
appena chiamato e devo dire che almeno per telefono è stata una persona moooolto disponibile e cordiale, e anche il preventivo è stato ben al di sotto delle mie aspettative.
Domani gli porterà l'ottica e vedremo come e cosa fare ... speriamo bene ... grazie infinite
Inviato: 13/7/2009 10:05
