Il "rosa" delle T-Max |
1085
Mi riallaccio al thread lanciato da Giacomo 4x5...
Spesso ci si lamenta della maschera rosa che permane sulla pellicole T-max dopo il trattamento perciò ho deciso di fare questa prova: Nel primo esempio il campione 1 è stato fissato con Ilford Rapid Fixer fresco per 5 min. (come consigliato da Ilford) ed è stato successivamente lavato per 10 min. con alcuni risciacqui...Come si puà notare il "rosa" è presente. Il campione 2 è stato trattato come il primo, però è stato risciacquato in acqua corrente per 20 min....In questo caso il rosa è stato eliminato. ![]() Il secondo esempio è un negativo sviluppato ben 5 anni fa, come si puà notare la colorazione rosa,seppur più leggera, è presente. Il campione è stato nuovamente lavato per 20 min.in acqua corrente...Anche in questo caso il rosa è stato eliminato. ![]() Questo semplice "test" ci fa capire come nel caso delle T-max il lavaggio finale sia decisamente la parte più importante per la completa eliminazione del "famigerato" rosa, nel secondo esempio poi si puà desumere come sia possibile eliminarlo anche a distanza di anni con il semplice lavaggio della pellicola. Il mio consiglio è quello di aumentare comunque il tempo di fissaggio,lavare abbondantemente in acqua corrente avendo l'accortezza di mantenere la temperatura a 20°C anche nel lavaggio finale. Paolo ![]()
Inviato: 18/5/2009 11:57
Re: Il "rosa" delle T-Max |
14/4/2007 23:27 Da Milano
1817
io sapevo che il velo rosa dipendeva più da un cattivo fissaggio che da un cattivo lavaggio. a me succedeva con le ilford delta che se fissate per il tempo indicato uscivano sempre rosa. fissandole per il doppio del tempo teoricamente corretto invece uscivano perfettamente incolore. il consiglio di fissare più a lungo me lo aveva dato uno stampatore professinista... puà essere che il velo colorato dipenda da entrambi i fattori: tempo di fissaggio e tempo di lavaggio ciao daniele
Inviato: 18/5/2009 12:29
1085
Ciao Daniele Durante il test ho provato a "fissare" la pellicola anche per il doppio del tempo consigliato (con fissaggio fresco), ma la maschera rosa era comunque presente. Paolo
Inviato: 18/5/2009 12:36
9995
Confermo tutti i test di Paolo69.
Io però preferisco fare un "prelavaggio" della pellicola prima ancora dello sviluppo, per togliere lo strato antihalo (è il rosa/violetto che si vede). Fer
Inviato: 18/5/2009 13:42
1817
forse il mio era un rosa diverso
![]() oppure sapete che la delta ha le stesse caretteristiche della tmax (strato antihalo)? ciao daniele
Inviato: 18/5/2009 13:47
6626
QUI una discussione precedente sull'annosa questione.
Chi punta più sul prolungamento del fissaggio, chi su quello del lavaggio. A mio parere se non si prolunga il lavaggio, potresti anche fissare per secoli, ma il rosa resterebbe. Comunque, prolungare il fissaggio di un due tre minuti rispetto a quanto richiedono le altre pellicole, non fa male. Io fisso per 6 minuti e mezzo (a 24° C) e lavo per circa mezz'ora. Rosa? Quale rosa? Mai visto il rosa! ![]()
Inviato: 18/5/2009 13:48
1085
Utile anche a garantire l'uniformità di azione dello sviluppo,magari con un paio di gocce di imbibente. Paolo ![]()
Inviato: 18/5/2009 14:54
1817
ma l'imbibente nel prelavaggio non è che poi lascia residui di schiuma e bolle che danno fastidio allo sviluppo? ciao daniele
Inviato: 18/5/2009 15:07
15/5/2005 23:25 Da Bologna
251
Si apre un altro dilemma, quello del prelavaggio.
Il prelavaggio è sconsigliato dai produttori di pellicole, se leggete i datasheet di Ilford e Kodak sconsigliano esplicitamente il prelavaggio per l'incostanza dei risultato che questo produce. Viceversa Jobo consiglia il prelavaggio nell'uso dei suoi processor a rotazione. Facendo un pò di ricerche in internet ho capito che le motivazioni dei produttori di pellicole è che con il prelavaggio l'azione dello sviluppo è più lento, e rischia di essere incostante, perchè gli ioni dello sviluppo devono sostituire quelli dell'acqua. Jobo viceversa consiglia il prelavaggio, purchè sia sufficentemente lungo da assicurare che l'emulsione sia bagnata in modo uniforme, cioè almeno 5 minuti di prelavaggio, in questo modo la costanza dei risultati è assicurata. Ho deciso di adottare quest'ultimo metodo perchè mi sembra che i vantaggi siano superiori al rischio di risultati incostanti: oltre al lavaggio dello strato antihalo c'è anche quello di portare la pellicola e la tank alla stessa temperatura dei chimici di sviluppo. Non uso però l'ibetente nel prelavaggio, non serve e si corre il rischi di formare bolle che interferiscono con i chimici. ciao, Gianni
Inviato: 18/5/2009 18:29
----------------------- Tessera C.F.A.O. n°15... |
1085
Ciao Nel Fotoricettario di Ghedina viene suggerita la possibilità di aggiungere qualche goccia addirittura allo sviluppo... ![]() Avendo i tuoi stessi dubbi riguardo a schiuma e bolle,decisi allora di provare con una pellicola 120 ma non rilevai alcun problema,alla fine la pellicola risultà sviluppata regolarmente. Paolo ![]()
Inviato: 18/5/2009 18:30
251
Questa non la sapevo......
Inviato: 18/5/2009 18:34
6626
Sì, dimenticavo di dire che anche io faccio il prelavaggio. Di 5 minuti, sempre a 23-24°C. Senza imbibente.
La prima volta, quando scaricai la tank mi prese quasi un colpo a vedere il liquido che usciva di un bel viola vinaccia. Non immaginavo ci fosse tanto colorante nelle pellicole T-Max. Mai avuto problemi di scarsa uniformità di sviluppo. Uso le Drum Jobo e ho seguito le indicazioni di John Sexton sul sito Jobo (purtroppo ormai non più presenti da quando anche Jobo si sta convertendo a diventare produttrice e distributrice di materiale elettronico/digitale) . ![]()
Inviato: 18/5/2009 20:12
Uso il prelavaggio sempre e non ho mai avuto problemi: faccio prelavaggi lunghi e nel caso di alcune pellicole anche doppi, per lavare via completamente lo strato colorato.
TMax, fissaggio molto lungo e lavaggio consueto da deserto con agitazione - non mi piace buttare via l'acqua inutilmente - e il rosa non c'è. Andrea
Inviato: 19/5/2009 0:39
