still |
10/1/2008 12:54 Messaggi:
614
ciao a tutti primo stil-life su ordinazione...
a voi le critiche, cosi da convincermi se continuare o lasciare il genere...
Inviato: 2/12/2008 13:19
Re: still |
18/10/2007 15:59 Da Torino
1091
continuare, eccome!l'unica cosa che trovo "fuori posto" è il ventilatore sullo sfondo che sembra avere il cerchio al centro della griglia in procinto di cadere nel bicchiere. mi sembra che al massimo sia da cercare un diverso ordine anche disordinato per gli elementi estranei al soggetto principale.
buona luce, Alfonso.
Inviato: 2/12/2008 13:49
Re: still |
614
vero
anche io ora lo noto, e mi stupisco di non avere notato prima.... riguardando il file in alta risoluzione e meno evidente .... il bihciere si stacca maggiormente e l'effetto e meno evidente... probabile che la compressione del file accentui questo
Inviato: 2/12/2008 14:30
Re: still |
Toglierei l'etichetta del monopolio di stato, è facile e la foto ci guadagna un pelino! Non sono un conoscitore della tecnica dello still life ma Santadi è comunque un bel bere
ciao c
Inviato: 2/12/2008 14:32
Re: still |
Stavo scrivendo la stessa cosa di cristiano. con un po' di alcool e olio di gomito quella etichetta ha da sparì.
Il ventilatore... hmm.. io non ci ho fatto tanto caso, però meno è "simmetrico" rispetto al soggetto principale meglio è in effetti. Per quanto riguarda la luce non mi piace assolutamente il riflesso frontale sul bicchiere che c'è anche sul fondo della bottiglia. Sia perchè è sporco e confuso rispetto a quello dei due softbox laterali, sia perchè copre troppo il bicchiere e il suo contenuto. Non capisco fra l'altro da dove saltino fuori gli aloni scuri attorno al bicchiere e alla bottiglia. Se per caso hai scurito o contrastato quella zona in postproduzione devi usare una sfumato maggiore. Scusa per la pignoleria ma sono così anche per i miei scatti ;)
Inviato: 2/12/2008 14:39
Re: still |
614
ciao alessandro...
devi essere pignolo.. post produzione non c'è.... il riflesso bianco pultroppo ...senza post produzione mi sono dovuto accontentare, o quel riflesso o nulla delle scritte dorate.....
Inviato: 2/12/2008 14:46
Re: still |
614
Inviato: 2/12/2008 14:50
Re: still |
Devi usare un riflettore di dimensioni tali da riflettere solo nello spazio dell'etichetta. Va bene uno specchio, ma anche della stagnola su un cartoncino. Una specie di gobo all'incontrario.
Inviato: 2/12/2008 14:55
Re: still |
614
gobo::::!!!...?
Inviato: 2/12/2008 14:58
Re: still |
Inviato: 2/12/2008 15:08
Re: still |
614
se non ho capito male
una specie di spot.... ma uno spot... non mi darebbe il riflesso dorato lungo tutta la curvatura della scritta..... a meno che gli spot siano messi in semi cerchio ..... sprero di aver capito....
Inviato: 2/12/2008 15:14
Re: still |
Visto che siamo in vena di pignolerie, continuo io... Non me ne vogliate!
Lascerei l'etichetta del monopolio, ma in posizione frontale o meglio laterale. Toglierei assolutamente la retroetichetta che dà quei brutti riflessi bianchi laterali. Comunque, le etichette da bottiglia si tolgono col vapore, provare per credere. I miei clienti mi avrebbero sicuramente rotto le b..le per il riflesso bianco al centro del bicchiere, per il fondo della bottiglia troppo scuro e probabilmente per il colore dello sfondo. Probabilmente si sarebbero lamentati perchè il bordo bottiglia non "stacca". Perchè non provi anche uno schema di illuminazione più "interpretativo"? Comunque, una buona immagine, continua!
Inviato: 2/12/2008 18:18
Re: still |
si, anche per me il ventilatore distoglie lo sguardo, specialmente per me che conosco il modello per averlo avuto in casa quand'ero piccolo ( mi sembra sia un Singer o qualcosa di simile ) Ci avrei visto piu' appropriato un tralcio di vite...( anche se e' scontato ). Per dorare il bordo avresti potuto posizionare davanti un foglio di cartoncino color arancio carico in modo da vedercelo riflesso. Mi sembra di vedere il piede del bicchiere fuori fuoco, non so se e' una mia impressione, ma e' la prima cosa che mi e' saltata all'occhio. In effetti lo sfondo mi sembra un po' troppo presente. Forza che ci divertiamo un po'....oggi ho dato la lana d'acciaio al tavolo per opacizzarlo, poi riparto... Ciao, Renzo
Inviato: 2/12/2008 19:01
Re: still |
6553
Hai fatto benissimo a postare questo scatto, perchè è utilissimo per far capire quanto lavoro, attenzione e complessità di set-illuminazione ci possa essere dietro la immagine di una "semplice" bottiglia.
Lo still life è una disciplina difficile, ed appassionante quanto lo puà essere il reportage...tanto per riallacciarmi all'argomento del topic che si sta sviluppando in contemporanera a questo. Se poi si trattasse di still life "animato", intendo cioè foto di beauty o Moda, allora le complicazioni ed i problemi sarebbero anche maggiori. Venendo alla foto, a parte l'etichetta dei Monopoli di Stato ed il posizionamento discutibile del ventilatore (e secondo me, anche la sua stessa presenza, perchè non vedo il nesso e la necessità tra l' idea "vino-piacere del bere" e l' idea "ventilatore-sollievo dal caldo", i problemi maggiori derivano da un cattivo controllo dei riflessi. In particolare quelli frontali visibili sul bicchiere e sulla bottiglia immediatamente soprattutto sotto la etichetta Santadì. Poco belli anche gli "sbaffi" di luce laterali visibili alla base della bottiglia , dove appoggia sull fondo rosso. Come primo tentativo, non è per nulla male e certamente devi continuare. C'è però ancora un pò di lavoro di rifinitura da completare.
Inviato: 2/12/2008 19:07
Re: still |
Ciao Nico.
Molto ti hanno già detto gli altri prima di me, ora provo ad aggiungere io (anche se non sono molto esperto di bottiglie e vetri). Innanzitutto le luci: penso di sapere cosa hai usato e secondo me vanno bene, a patto di aggiungerne una da dietro, più dura, magari con le alette intorno in modo da generare la forma giusta, puntata sulla bottiglie e il bicchiere (magari da sinistra?) in modo da generare uno stacco tra il bordo della bottiglie e lo sfondo (più o meno come si fa con il secondo flash nei matrimoni, ma qui serve molta meno luce perchè lavori su trasparenze); tra l'altro questa luce da dietro darà anche un discreto volume al contenuto (grappa?). Sfondo: ok il rosso, ma userei un... vinaccia! Almeno richiama l'uva. Ventilatore: non l'ho capito, ma suppongo sia una richiesta del cliente... appena più alto o più lontano, in modo da non "sporcare" le geometrie del bicchiere. E soprattutto... un bel telo nero, grande quanto lo studio, davanti a te, con solo un buchetto per far passare l'ottica, in modo da evitare autoritratti tanto nella bottiglia quanto nel bicchiere (ti si vede e si vede il resto dello studio). Insomma, esattamente come si fa la cabina bianca (lucida o traslucida a seconda dei casi) per gli oggetti opachi e/o scuri, qui si deve fare quella nera, con solo poche luci piazzate bene.
Inviato: 3/12/2008 0:21
Re: still |
614
vi piace più così?
io la trovo un po assettica.... premetto che il lavoro e gia stato consegnato nella versione precedente ed è piaciuto però o voluto rifarla per vedere le differenze
Inviato: 4/12/2008 15:10
Re: still |
a parte la bottiglia che pende a sinistra... Lo so che non e' facile, ma i riflessi sono all'interno della bottiglia e del bicchiere e l'esterno e' piu' scuro e si confonde o non stacca bene sullo sfondo. Anche a me sembra un po' spoglia, poi non si riesce a vedere il colore del vino. Penso sia importante mostrare le caratteristiche del prodotto, immagino sia paglierino, ma anche se fosse un rose' cosi' non si vede. A mio avviso e' lo sfondo che non e' adatto. Ciao, Renzo
Inviato: 4/12/2008 15:48
Re: still |
614
si che pende l'avevo visto...
il colore non c'e e grappa di terre brune quindi trasparente come l'acqua
Inviato: 4/12/2008 15:53
Re: still |
Beh...un tempo ero un degustatore, e a me sarebbe piaciuto vedere il colore reale, anche se trasparente.
Cosi' sembra uno Cherry... Illuminando dall'alto o dal di dietro la bottiglia cosa succede? Qualche riflesso rosso non disturberebbe, ma cosi' mi sembra troppo...Parere di un ex avvinazzato... Renzo
Inviato: 4/12/2008 16:07
Re: still |
Spero che tu non ti offenda, ho l'abitudine di dire ciò che penso secondo il mio gusto personale... Secondo me era meglio la prima.
Per punti: - i riflessi interni nel vetro - lo sfondo (colore) - l'ombra della retroetichetta - Sempre lo sfondo, se lo vuoi "spiegazzato" fa in modo che lo sia uniformemente, altrimenti sembra buttato lì a caso. - il tipo di illuminazione non dà volume a soggetti che dovrebbero averlo per natura. Ripeto, dico quello che penso e non voglio urtare la tua sensibilità , vorrei solo poterti essere d'aiuto.
Inviato: 5/12/2008 17:07
