Re: Gaoersi 6x12 |
Pensi che le Fotoman similari siano più solide da questo punto di vista? Dalle foto sui siti le Fotoman mi sembrano meglio rifinite anche se costano abbastanza in più...
Mi intriga sia questa 6x12 che la 6x17 che immagino sia identica se non per il formato diverso, ma ho visto che la 6x17 fa anche i formati inferiori. Però anche la 4x5 devo dire che è molto simpatica Ma quindi sia per la panoramiche che per la 4x5 si deve scegliere a priori l'obiettivo da utilizzare e poi loro ti predispongono la macchina per quell'obiettivo e quindi devi poi tenerle sempre con quell'obiettivo. Giusto?
Inviato: 6/8/2008 21:02
Re: Gaoersi 6x12 |
9967
Il problema della Gaoersi non è la solidità , ma la necessità di avere dei barilotti calibrati sull'obiettivo da utilizzare.
Se il barilotto non è correttamente dimensionato, è uno strazio, perché puà succedere, come nel mio caso, che il registro non basti a calibrare la messa a fuoco. Mi auguro naturalmente che le Fotoman vengano realizzate con più accuratezza: dalla Gaoersi mi avevano chiesto che obiettivi volevo montare e mi hanno mandato un barilotto che teoricamente doveva andare bene per il mio 65/8, ma... Riguardo all'uso di più obiettivi: non c'è problema, in fabbrica ti forniscono (a pagamento) quanti barilotti vuoi, dimensionati per gli obiettivi che ti interessano. Fer
Inviato: 7/8/2008 1:02
Re: Gaoersi 6x12 |
Nessun problema, Fabio, basta solo che tu mi dica a che indirizzo inviartelo: non vedo indirizzi mail nel tuo profilo. Andrea
Inviato: 7/8/2008 1:08
Re: Gaoersi 6x12 |
286
Azz, non avevo abilitato la visione...te la mando in PM.
Grazie, Fabio
Inviato: 7/8/2008 8:03
Re: Gaoersi 6x12 |
Ho letto la recensione della 4x5 . Mi pare di aver capito che ha gli stessi problemi di messa a fuoco di questa 6x12, in quanto la calibratura dei barilotti è imprecisa.
Certo se si deve aver a che fare con tutti questi problemucci....non è cosa per me Chissà solo se la Fotoman, come seconda in ordine di prezzo ha gli stessi problemi. Le più care come Silvesrti, Linhof, voglio sperare proprio di no.
Inviato: 7/8/2008 14:13
Re: Gaoersi 6x12 |
9967
Tieni presente che la calibrazione dell'infinito va fatta (o almeno controllata) anche sulla Fotoman, con la stessa procedura (che è ben descritta nel manuale della Fotoman).
Immagino/spero, però, che la Fotoman fornisca barilotti fatti meglio, e che la realizzazione di ghiere, registri etc. sia più ergonomica. Fer
Inviato: 7/8/2008 22:38
Re: Gaoersi 6x12 |
Certo...era per dire che se pure la 4x5 Gaoersi presenta gli stessi problemi, allora immagino che sia una questione di imprecisioni dovute ai costi "relativamente" bassi di acquisto rispetto alle altre case. Il tipo della recensione anche usa un distanziometro laser da 100 $
Inviato: 8/8/2008 0:54
Re: Gaoersi 6x12 |
9967
se pure la 4x5 Gaoersi presenta gli stessi problemi, allora immagino che sia una questione di imprecisioni dovute ai costi "relativamente" bassi di acquisto rispetto alle altre case. Il mio sospetto, è che in fabbrica non abbiano a disposizione tutti gli obiettivi possibili. Quindi es. quando io gli ho detto che intendevo usare un SuperAngulon 65/8, puà darsi che abbiano semplicemente cercato qualche informazione tecnica su Internet o si siano basati su un obiettivo della stessa focale che avevano a disposizione (che so, un S.A.65/5.6). Ma come sappiamo, di fronte a generici dati "di targa" simili spesso ci sono differenze anche significative. Linhof gli obiettivi te li fornisce insieme alla macchina, quindi questo problema non sussiste. Fer
Inviato: 8/8/2008 10:42
Re: Gaoersi 6x12 |
Mi chiedevo...il vantaggio di queste macchine rispetto a una folding 4x5 con dorso 6x12 sta solo nella usabilità a mano libera?
Sono macchine poi realmente usabili a mano libera oppure per avere risultati eccellenti si devono comunque usare sul cavalletto? Inoltre nessuna di queste 6x12/6x17 ha esposimetro interno?
Inviato: 8/8/2008 11:51
Re: Gaoersi 6x12 |
9967
Mi chiedevo...il vantaggio di queste macchine rispetto a una folding 4x5 con dorso 6x12 sta solo nella usabilità a mano libera? Sono molto più leggere e compatte di una folding di pari formato; specie poi se rimani sui formati a rullo (6x9, 6x12, 6x17). Potrebbero forse essere meglio paragonate alle folding "press", che erano pensate soprattutto per l'uso a mano libera con telemetro. Citazione: Sono macchine poi realmente usabili a mano libera oppure per avere risultati eccellenti si devono comunque usare sul cavalletto? Il cavalletto è sempre utile, ma devi considerare che in macchine che non hanno una vera messa a fuoco (la scala delle distanze non è il massimo della precisione) non puoi pretendere una nitidezza perfetta dove la vuoi tu, quindi "risultati eccellenti" è un termine che va interpretato. Certamente se la metti su cavalletto, ci monti un bell'obiettivo moderno e usi il vetro smerigliato a dorso aperto per la messa a fuoco, hai un'ottima qualità di immagine; però ho idea che sia un uso un po' "snaturato" di una macchina così... allora, secondo me, è meglio una Silvestri! Fer
Inviato: 8/8/2008 12:02
Re: Gaoersi 6x12 |
3/1/2008 16:04 Messaggi:
99
Ciao, Fabio
Inviato: 8/8/2008 13:04
Re: Gaoersi 6x12 |
9967
"Più leggere e compatte DI UNA FOLDING DI PARI FORMATO".
E' evidente che se paragoni una 6x17 a una 6x6...!
Inviato: 8/8/2008 13:29
Re: Gaoersi 6x12 |
Meglio risparmiare e aspettare Natale per una Silvestri
Inviato: 8/8/2008 13:36
Re: Gaoersi 6x12 |
Ma no..io sto perennemente senza soldi per colpa della mie passioni costose Al massimo mi posso permettere una Gaoersi
Inviato: 8/8/2008 13:41
