DURST M601 |
ciao a tutti, mi sono appena iscritto. credoche questo sia uno dei migliori forum per chiedere info su camera oscura e materiali.
è da 4 anni che stampo con un DURST M301 e pochi giorni fa ho trovato un DURST M601 a 190 euri. l'ingranditore che ho ora non è mio e vista la possibilità mi sono seriamente interessato all'acquisto sperando di fare anche qualche passo in avanti. voi cosa ne dite del DURST M601? è possibile stampare 6x6?cosa mi servirebbe? grazie mille e aspetto vostre notizie
Inviato: 23/6/2008 15:41
Re: DURST M601 |
dai ragazzi!non ci credo che nessuno abbia il durst M601!?
Inviato: 24/6/2008 14:24
Re: DURST M601 |
2754
Ne ho usato uno, ed è un ottima macchina semiprofessionale, ma non ho idea se il prezzo sia giusto o meno
Inviato: 24/6/2008 14:31
Re: DURST M601 |
30/10/2006 22:51 Da Prato
715
Non l'ho mai usato neppure io, comunque è un ingranditore che arriva al 6x6
Ciao e Benvenuto Stefano
Inviato: 24/6/2008 15:28
Re: DURST M601 |
20/7/2006 23:01 Da Crema
563
Ciao, io conosco bene il 601 perchè è stato uno dei miei primi ingranditori, nel periodo cioà che cercavo di fare il salto sul medio formato.
E' in genere un ottimo rapporto qualità /prezzo perchà ti permette di stampare sino al 6x6 con poca spesa. Per arrivare al 6x6 devi comunque avere i condensatori adatti che vanno cambiati all'interno della testa. La colonna à sufficientemente stabile, gli ingrandimenti sulla base permettono delle stampe soddisfacenti. 190 euro sono giusti solo se è in ottimo stato, senza problemi di soffietto ad esempio. Eì il primo passo per il medio formato anche se, secondo me, il campione di convenienza rimane il durst 609: stampa fino al 6x9 con un solo condensatore, basta cambiare le ottiche.
Inviato: 25/6/2008 7:08
Re: DURST M601 |
grazie a tutti per le risposte.
sono appena tornato da Milano e direi che sono molto soddisfatto. insieme al DURST M601 mi hanno dato: timer, maschera per i provini a contatto, tank per sviluppo rullini, adattatore 6x6, lampada professionale giallo verde, vasche, pinze, carta, un sacco di roba e un tank per il cibachrome. sapete come si usa il cibachrome? ....ora ho due camere oscure.... ho incontrato questo signore che sperava di far continuare a vivere la sua strumentazione nelle mani di qualcun altro.
Inviato: 25/6/2008 10:12
Re: DURST M601 |
563
Se ti ha dato tutto questo, allora i tuoi soldini sono stati spesi bene. Benvenuto nel mondo della C.O.
Inviato: 25/6/2008 13:53
Re: DURST M601 |
2754
Si, ma credo che non sia più reperibile sul mercato.
Inviato: 25/6/2008 15:31
Re: DURST M601 |
429
Il materiale per stampare su positivo è disponibile su fotomatica.it http://www.fotomatica.it/index1.html pare sia prodotto in uno stabilimento svizzero Dove producono anche il supporto in poliestere denominato ilfloflex per la stampa laserchimica LAMBDA (processo RA4). In ogni caso se vuoi avventurati nella stampa del cibachrome sarebbe consigliabile utilizzare una apposita sviluppatrice carte in luogo del Drum, con il quale è piùà difficile controllare la temperatura. Prova a vedere qualcosa della Durst del tipo rcp 40 o 50 oppure un ilford cap 40 (prodotto da durst ma marcato ilford proprio per lo sviluppo del cibachrome), o qualcosa come la Durst printo. Saluti
Inviato: 26/6/2008 15:41
Re: DURST M601 |
5 anni che è in servizio e dopo centinaia e centinaia di foto è ancora al mio comando...qualche tempo fa ho mandato tutto l'ingranditore a pfg di Milano, adesso con la testa motorizzata e la console non faccio neanche più il provino...eccezionale.
1000 euro spesi magnificamente.
Inviato: 26/6/2008 18:22
Re: DURST M601 |
grazie a tutti per le preziose risposte,
allora ne approfitto e vi chiedo un'altra cosa hehehe! scusate la domanda del menga ma: sapete come si usa il focalizzatore? io non l'ho mai usato e nello stock era compreso anche questo. L'ho visto usare solo una volta e mi sembrava che a parte guardare dentro una lente non ci fosse tanto da fare...nel mio ho provato e non si vedeva nulla. Vi spiego:dovevo fare una stampa 30x40. Ho messo tutto a posto, fuoco e diaframma. Allora ho provato questo strumento per verificare l'esatta impostazione. Quindi ho appoggiato il focalizzatore sul piano su cui era proiettata l'immagine e ho guardato dentro ma...nulla. Proprio nulla no, vedevo la lampada dell'ingranditore riflessa sullo specchietto, tra l'altro era anche fuori fuoco. Ho provato anche a muovere la messa a fuoco gardando nel focalizzaore ma non cambiava nulla, rimaneva tutto sfocato. Vi manderà una foto dello strumento in questione così mi dite se manca qualcosa.
Inviato: 27/6/2008 10:35
Re: DURST M601 |
658
possibile che manchi l'oculare al focometro ...
Inviato: 27/6/2008 10:43
Re: DURST M601 |
563
la procedura che hai descritto è corretta. Credo anch'io che manchi la lente del focometro: non dovresti vedere l'alone della lampada ma solo la grana che si proietta sulla base di stampa.
Inviato: 27/6/2008 14:04
Re: DURST M601 |
grazie, verificherà!
Inviato: 30/6/2008 15:47
Re: DURST M601 |
ciao a tutti,
data la vostra preparazione io continuo ad approfittarne per estinguere ogni dubbio rimasto in testa e ne approfitto per ringraziare: REALA baritato FranzX Beppe Photo8x10 Alniyat e tutti quelli che si sono interessati! con l'ingranditore mi hanno dato anche l'adattatore per negativi 6x6. Cosa serve per stampare medio-grande formato? mi hanno fornito l'adattatore e obiettivo rodestok 50mm. mi hanno detto che con questo obiettivo non posso stampare 6x6, verrebbero gli angoli sfumati... voi che macchina utilizzate?tutti hasselblad? ho controllato nel giro dell'usato e gli obiettivi 80-100mm per l'ingranditore costano non meno di 200 euro e l'hasselblad non meno di 400 solo il corpo macchina, per l'obiettivo...un rene.
Inviato: 2/7/2008 15:23
Re: DURST M601 |
Ho usato questa macchina per anni. Si possono fare cose ottime. Lampada giallo verde bocciata, con alcune carte baritate lascia un alone. Consiglio tradizionale rossa.
Si stampa il 6x6 anche con il 50 riquadrando un po' e facendo attenzione a non vignettare. Obiettivo standard del 6X6 è l'80. Se cerchi bene puoi trovare ottime cose a prezzi inferiori a quelli da te indicati, ho appena preso un 150 a 50 euro (ottimo stato). Occhio alla desinenza (identica in Rodenstock e Schneider) -on : rodagon, componon, indica lo schema ottico a sei lenti, l'unico che vale la pena di prendere. Punto debole del 601 il portanegativi non molto preciso. Consiglio mascherina più un vetro AN. Buon lavoro er
Inviato: 2/7/2008 19:45
