la pellicola fantasma ...
Da TERMOLI (CB)
ragazzi ...
appena uscito dalla CO ...
avevo un rullo di una amica di Tmax 400 che ha scattato per metà  e mi aveva chiesto di svilupparglielo ...
classica metodologia:
sviluppo TMax 7 min a 20°C 1 agitazione ogni 30"
fissativo ilford 12 minuti con una agitazione ogni 90 secondi, con questa tempistica elimino lo strato anti alo, tipico delle TMax, violetto che ogni tanto mi da delle "grane" con il contrasto in stampa ...
abbondante risciacquo, 5 minuti in acqua corrente ...
morale della favola ragà , apro la tank, tiro fuori il rullo ed è tutto vuoto!!!
ci sono i numerini, ci sta ancora un minimo di anti alo sul bordo della striscia ma quello che non ci sta sono i 12 fotogrammi scattati!
come puà essere?
possibile che il trattamento abbia portato via le pose dal supporto?
possibile che il fissativo non troppo fresco (lo uso anche per le stampe) abbia strappato via la grana dal supporto?
preciso che il rullo era conservato in frigo, lontano dalla data di scadenza, e scattato con una vecchia pentax ME super ...
a me viene in mente quasi che l'otturatore non si fosse aperto durante gli scatti e che si sollevava solo lo specchio al momento dello scatto!
che dite?
Inviato: 24/3/2008 22:43
my photos ......
Re: la pellicola fantasma ...
Da Prato
Io un'pò di tempo fa ebbi il tuo solito problema solita pellicola, dovuto ad un errore di diluizione del fix, che invece di dlluirlo lo usai nella forma più pura, è riuscii a portare via tutto. Portai via anche i numeri
L'otturatore potrebbe essere plausibile, problemi simili con una vecchia minox, anche se però in quel caso una traccia l'ha lasciata.
Stefano
Inviato: 24/3/2008 22:58
Edward Weston
Photo © Edward Weston
Civilian Defense, 1942
Tessera C.F.A.O. Nr. 4...
www.stefanogermi.com
...Che secondo me la tua amica non aveva agganciato la coda, e la pellicola se ne e' rimasta tranquilla avvolta nella scatolina...Se ci sono i numeri ci dovevano essere anche le foto, non si scappa.
Inviato: 24/3/2008 23:05
Da TERMOLI (CB)
non penso proprio che sia troppo puro il fissativo visto che lo uso da un casino di tempo, mesi, con stampe e sviluppi, l'ho rigenerato solo una volta, quindi non penso sia quello il problema ...
questa mia amica ha smesso di scattare il rullo perchè a un certo punto le si era inceppata la reflex e ha "riavvolto" il rullo ...
pare che i numeri sul conta pose scorressero ...
anche io penso a questo punto che si è inceppata perchè la coda si è sganciata o che cmq non è venuta per niente caricata ...
concordate con me o avete altre soluzioni?
grazie
Inviato: 24/3/2008 23:20
my photos ......
Altra soluzione la tendina...In una macchina vecchia si possono anche essere incollate le due tendine.
Sicuramente la pellicola non e' esposta e tu l'hai sviluppata regolarmente. I numerini fanno la spia.... Stefano aveva portato via anche quelli...
Inviato: 24/3/2008 23:43
i problemi possono essere imputabili solo alla fotocamera (mancato aggancio della pellicola,tendina bloccata,errore marchiano di esposizione etc etc) perchè il fix (come capità al sottoscritto nel 1992-l'incubo è ricorrente dopo ogni lavoro importante) fa danni in casi estremi come quando il qui presente al buio lo scambià per lo sviluppo e perse tutto
Inviato: 26/3/2008 12:08
Ha ragione Falco, se ci sono i numeri la pellica è stata correttamente sviluppata. I fotogrammi fantasma sono tali perchè mai impressionati.
Inviato: 26/3/2008 15:38
Da Puglia
A me capità con uno sviluppo scaduto, cancello' tutti i fotogrammi compresi i numerini sulla pellicola.
Credo anch'io che non sia stata impressionata.
Inviato: 26/3/2008 18:06
Alcuni test ed alcune foto.
http://www.flickr.com/photos/8763925@N08/
Ja som tvoja laska, a tvoja laska hybe moje srdce....
Da TERMOLI (CB)
riuscito dalla CO, stavolta ci son entrato con un rullo di PanF 50, sviluppi nuovi appena rifatti, sviluppo TMAX e fissaggio nuovissimo AGEFIX, tutto alla perfezione, tempi precisi etc ...
ritiro fuori dalla tank e ho lo stesso risultato della defunta Tmax 400 sviluppata un paio di giorni fa ...
i numeri ci sono, tutto ok, tranne che per le pose!
penso a sto punto sia un problema di tendine, voi che dite?
peccato a non aver sotto mano la reflex per controllarla!
ciao e buona serata!
Inviato: 26/3/2008 23:52
my photos ......
si, sicuramente e' stato un problema di "macchina"
anche a me e' capitato...
Inviato: 30/4/2008 10:40
è la macchina
o non aggancia bene e lei non se ne accorge o sono le tendine, chiedile di portarti la macchina al prossimo giro e dacci un'occhiata
Inviato: 30/4/2008 10:59
125 utente(i) online
(90 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 125
