« 1 2 (3)
Re: curiosità?Molti utenti leicisti?
mi cospargo il capo di cenere, ma non ho mai messo in naso dietro una Leica.. Volevo farvi una domanda.
Mi e' capitato di leggere delle recenzioni su un'altra macchina gloriosa, Contax G1 , di cui su Narir c'e' una recenzione. Ma anche usando la Leica si hanno problemi di inquadratura?
( il problema di messa a fuoco ovviamente riguarda solo la G1-G2 )
Inviato: 10/1/2008 13:13
da ciò che ho capito i problemi di inquadratura sarebbero:
Nel mirino delle reflex vediamo con buona approssimazione tutta l'area inquadrata e ciò che è a fuoco, in quello della G1 (e di qualunque altra fotocamera a mirino galileano) no, sembra sempre tutto a fuoco ed anche la resa prospettica è ingannevole.
In questo si, è così. Hai di fronte l'immagine come la vedresti ad occhio nudo, uno solo naturalmente, senza la previsualizzazione offerta dalla proiezione dell'immagine sul vetro smerigliato.
D'altra parte il paragrafo di nadir conclude dicendo
Fotografare con una fotocamera di questo tipo vuol dire cambiare modo di pensare ed abitudine radicate da anni di "visione reflex".
Che sarebbe a dire di tornare a fotografare come una volta.
Inviato: 10/1/2008 14:13
Ciao FranzX,
Ti ringrazio. Quindi al momento dello scatto non si ha la sicurezza della messa a fuoco se non dalla collimazione del'immagine al telemetro.. non e' neppure simulabile la chiusura del diaframma...ce ne vuole di esperienza e sicurezza...
Ora che ci ripenso pero' qualcosa ho avuto anch'io del genere in passato, e senza telemetro, una mezzo formato Olympus. E non ne sbagliavo molte..Sicuramente e' piu' facile a farsi che a dirsi, ma a forsa di reflex mi sono rimbastardito...
Inviato: 10/1/2008 14:57
Si, è più facile a farsi che a dirsi. la macchina di cui parli è la Olympus pen 24 che produceva fotogrammi 24x18 (verticali).
Personalmente sento ogni tanto l'esigenza di tornare alla reflex per un po'. E' una questione di rinnovare la visione delle cose.
Mi spiego: dopo alcuni anni passati a telemetro mi rendo conto di non vedere più le cose nel modo giusto, nel senso di un "appiattimento della previsualizzazione". Quando arriva, quello è il momento di scattare solo con reflex per un po'.
Poi, però, l'ispirazione torna e, salvo per le focali oltre il 135, torno alle mie fide leica.
Una curiosità :
quale altra macchina ti consente di sederti sopra con violenza e farti male ai glutei senza risentire minimamente del confronto violento con il mio peso (che è considerevole, sono 195 cm x120 Kg)? Un vantaggio in più scoperto proprio ieri mentre giocavo ai pirati con i bimbi.
Inviato: 10/1/2008 15:06
Uso da parecchio indifferentemente reflex Nikon e telemetro Leica.
Non è poi così difficile abituarsi alle differenze.
Su una telemetro generalmente si usano grandangolari od al massimo il 50mm; l'uso di un 90mm a mia esperienza è molto limitato.
Basta giocare un poco con l'iperfocale e generalmente non si sbaglia messa a fuoco.
Certo non sono adatte e nemmeno sono state progettate per macro.
Inviato: 10/1/2008 15:07
Tessera C.F.A.O. n°27......
G.F. n°78
Io faccio lo stesso, solo che le telemetro sono Zeiss Ikon e Konica, in più uso anche due 67, una a telemetro, una reflex. Ma in genere mai due sistemi contemporaneamente, nel caso 67 anche per motivi logistici!
Inviato: 10/1/2008 15:26
90 utente(i) online
(31 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 90
