Re: Primo esperienza di montaggio stampe |
Inviato: 13/7/2007 18:06
Però già questa con passpartou dimensioni 50 x70 viene 22 euro. Una stampa A3+ si dovrebbe adattare...tenendo condo che un montaggio su misura dal corniciaio viene sui 25 euro con passpartou e cartoncino acid free...
Inviato: 13/7/2007 23:43
4735
Io ho acquistato queste (sempre fornite di vetro e pass)
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/00100797 Ci sono di ben 10 misure diverse e vari colori. E udite udite: leggo ora nelle caratteristiche che il pass è a pH neutro per non alterare le stampe Marco
Inviato: 14/7/2007 0:43
1854
ma come fai ad adattare nella luce del passpartout un A3+? Mi ricordo che noi scartammo proprio quelle con il pass incorporato in quanto non avevamo trovato un pass con luce interna di 32x48 o comunque misure molto vicine. a presto,ric www.grandespirito.it
Inviato: 14/7/2007 8:04
Infatti...la 50x70 ha una misura interna al pass di 39x49 Con un lato più o meno ci siamo. Con il lato da 33 cm rimane un vuoto fino a 39 cm....
Inviato: 14/7/2007 11:08
4735
Dai ragazzi, bisogna essere un poco malleabili
L'unica è adattare la stampa alle dimensioni del pss.............. Marco
Inviato: 14/7/2007 12:57
perdonami ma non vedo soluzione per adattare un 33x48 a un pass 39x49 se non lasciare spazio bianco da un lato
Inviato: 14/7/2007 14:54
1/9/2006 22:20 Messaggi:
131
La soluzione potrebbe essere lasciare spazio da due lati.
A parte tutto, credo che Marco/pamar scherzasse.
Inviato: 14/7/2007 15:00
4735
scherzavo, scherzavo. Io avevo comprato le cornici 30x40 con pass 20x30 per delle piccole stampe.
Bisogna accontentarsi, stiamo parlando di prodotti standard non fatti su misura. Per l'A3+ il pass conviene farselo da soli. Marco
Inviato: 14/7/2007 18:36
Anche l'abbinata carta glossy/plastificazione opaca non mi piace...la stampa non perde tanto ma la plastificazione dà strani artefatti forse per la superficie non perfettamente uniforme della carta lucida inkjet...boh...
Credo che per il momento abbandonerà la soluzione plastificazione. Proverà subito a far montare una stampa con vetro e passpartou. P.S. Una stampa A3+ a che distanza andrebbe vista mediamente?
Inviato: 25/7/2007 14:47
In genere si dice che una stampa andrebbe osservata da una distanza pari alla diagonale.
Quindi sarebbero una 60ina di centimetri. Naturalmente sono misure dette così, secondo me dipende tutto dal soggetto e dalle condizioni.. Fer
Inviato: 25/7/2007 15:15
4470
Gianluca, potresti per cortesia spiegare meglio cosa intendi per strani artefatti? Ed anche per superficie non perfettamente uniforme? Te lo chiedo perchè in teoria le carte glossy sono le migliori da plastificare proprio perchè sono appunto le più liscie tra tutti i supporti, quindi c'è qualcosa che mi "sfugge" in quello che dici ...
Inviato: 25/7/2007 15:31
Il mio sito |
Dunque Marco la sensazione visiva, naturalmente con la stampa vista con un'illuminazione di taglio, è come se la plastificazione non aderisse perfettamente al supporto. E' come se creasse un serie di microbolle d'aria. Strano perchè dallo stesso lab con la carta satin HP e la plastificazione matte la superficie è venuta perfettamente liscia. A sensazione mi puzza di errore di laboratorio ma il fatto è che il lab è lo stesso, il tipo di plastica e di macchina usati sono gli stessi, ho solo usato carta lucida HP anzichè satin.
Inviato: 25/7/2007 15:50
4470
Gianluca, così come me lo descrivi mi "sa" veramente tanto di errore del laboratorio, nel senso che ti confermo che le carte lucide sono le più facili da plastificare per via della loro superficie più liscia rispetto ad altri supporti, là dove le eventuali difficoltà sono da ricercarsi appunto nella eventuale formazione di bolle d'aria (più la suoperficie è liscia e più è facile evitarle), e dando per appurato che cmq ogni tanto una bollicina ci scappa con qualsiasi supporto, però così come hai descritto l' "entità " del fenomeno mi sembra sinceramente esagerato, io chiederei ragioni al lab...
Inviato: 27/7/2007 13:45
Il mio sito |
Ho ritirato la stmpa incorniciata con passpartou...devo dire eccetto il problema riflessi del vetro che la stampa acquista più valore e la carta si percepisce bene anche attraverso il vetro...
Inviato: 27/7/2007 18:34
