un inconveniente con la Nikon D70 |
13/9/2006 9:55 Da Milano
728
non la uso molto, ma ho rilevato, almeno sull'esemplare in mio possesso un noioso inconveniente.
Per quando abbia installato nel mirino il reticolo e curi accuratamente il livellamento orizzontale delle immagini, è da molto tempo che constato in tutti gli scatti uno sbandamento a sinistra di qualche grado. non è un fenomeno eclatante, ma comunque fastidioso, che mi richiede il raddrizzamento di ogni fotografia. volevo sapere se questo fatto è stato rilevato anche da altri, e se sia in qualche modo risolvibile senza dover ricorrere sempre alla post produzione. Grazie
Inviato: 28/5/2007 14:04
Re: un inconveniente con la Nikon D70 |
9967
Ho il sospetto che anche la mia 5D abbia questo difetto, sia pur in modo molto leggero (tipo mezzo grado), non ho ancora fatto prove rigorose però.
Sicuramente era un problema reale e visibile sulla Minolta 7D di un mio amico. Dovrebbe nascere da uno sfasamento tra il montaggio del sensore e quello del mirino, e temo non ci sia molto da fare. Fer
Inviato: 28/5/2007 14:20
25/2/2004 15:54 Da Roma
2637
Un modo semplice per testare se c'e' questa rotazione del sensore e' fotografare la macchina allo specchio. E' infatti impossibile fotografarla storta..
Inviato: 28/5/2007 14:26
9967
Questo permette di capire se è montato storto il sensore, giusto?
Potrebbe essere che è montato storto il mirino? Fer
Inviato: 28/5/2007 14:32
2055
Assolutamente sì. E' stato uno dei motivi per cui ho venduto la D70 . Ma ci avevo messo un pò ad accorgermene perchè non avevo associato subito il difetto ad un problema tecnico (possibile che ci fosse un malfunzionamento del genere?). Dopo qualche centinaio di foto mi ero insospettito e un test aveva palesato circa 0.7° di sbandamento. Nital mi rispose che era in tolleranza e quindi non coperto da garanzia. In tolleranza? 0,7° sono tantissimi! Dopo questa disavventura, ogni volta che acquisto una digitale la prima verifica che faccio è il perfetto allineamento del sensore. La soluzione , l'unica soluzione percorribile, in ogni caso resta un intervento del laboratorio (si tratta del sensore che non è allineato, oppure il mirino), escludendo la postproduzione che personalmente ritengo essere una soluzione non accettabile. Un altro esamotage sarebbe comperare un vetrino di messa a fuoco supplementare e disegnarci sopra una o più linee allieneate correttamente...ma rimarrebbe pur sempre un palliativo!
Inviato: 28/5/2007 14:36
2637
Per verificare anche questa seconda ipotesi, basta guardare nel mirino la macchina allo specchio..
Inviato: 28/5/2007 15:03
9967
Non ci avevo pensato!
Sigh, dopo aver scoperto che ho un certo backfocus scoprirà anche che ho il sensore storto? Fer
Inviato: 28/5/2007 15:05
2637
Comunque sono stato troppo ottimista nel dire che e' impossibile fotografarla storta allo specchio. Si elimina solo il grado di liberta' di rotazione sull'asse dell'obiettivo, ma e' comunque possibile fare errori di valutazione se l'asse dell'obiettivo non e' perpendicolare allo specchio.
In parole povere, meglio sempre usare il cavalletto e verificare tutti gli allineamenti prima di fare il test..
Inviato: 28/5/2007 15:10
728
Ringrazio per i consigli.
E' una ben magra consolazione sapere che il problema non è solo mio, e sulla mia macchina non è l'unico (la seconda tendina non funziona più a dovere e sovraespone). Com'è caduto in basso lo standard qualitativo Nikon ... Vedrà di fare un viaggio a Torino, cercando di far valere il tanto decantato terzo anno di garanzia.
Inviato: 28/5/2007 19:10
Accidenti, mi avete messo la pulce nell'orecchio. Forte anche del fatto che nella 5D ho il vetrino con la griglia ho fatto qualche scatto di prova. Fortunatamente controllando gli scatti con le griglie di Photoshop non appare nulla di visibile al mio occhiometro. Eh, ci mancherebbe pure questa... ALberto
Inviato: 28/5/2007 20:04
2055
Un altro modo per capire se è il sensore o il mirino è mettere in bolla la macchina sul cavalletto (o appoggiarla su un tavolo in bolla) e fotografare un muro con un riferimento orizzontale preciso.
Se il risultato è ancora storto è il sensore, altrimenti è il mirino ..
Inviato: 28/5/2007 20:35
7/6/2006 21:48 Messaggi:
170
io ho la d200 e vengono storte anche se allineo con la griglia. ma sinceramente non ho mai provato con piani in bolla. cmq a teatro ho scoperto di avere dei pixel exta-sensibili. oltre al rumore del 1600 compare un solo pixel bianco, ma forte! tanto che lo si vede anche nel francobollo. comincia a comparire agli 800iso. se poi scruto tutta la foto al 100% ne trovo di rossi e di blu. Nikon mi ha risposto che è un problema già riscontrato. ci possone essere dei pixel più sensibili di altri e la soluzione è mandare il corpo da loro che hanno un sw capace di "livellare" la sensibilità di tutti i pixel. socialmente sarebbe un programma preoccupante.
chi c'è qui che ha riscontrato una simile ipersensibilità da luce di un singolo individuo e della collettività ? a presto sj
Inviato: 28/5/2007 22:52
4735
Non conosco la 200D della Nikon, comunque se tu scatti in RAW al momento della conversione il converter (Adobe Camera RAW ne sono sicuro ma penso anche gli altri) dovrebbe risolvere il problema dando ai pixell incriminati la giusta luminosità in modo automatico.
Inviato: 29/5/2007 8:25
Non sà quanto sia rilevante, ma dopo aver letto questi interventi ho chiamato un mio amico e cliente per fare un test alla sua d50. Ama molto fare paesaggi ed ho sempre pensato che gli orizzonti storti fossero dovuti al fatto che è un caciarone distratto e bontempone, ed invece, anche mettendo la fotocamera su un cavalletto a bolla abbiamo trovato anche qui un lieve sbilanciamento a sinistra.
La gatta frettolosa ha fatto i gattini ciechi?
Inviato: 29/5/2007 9:19
170
ho provato con nikon nx e non corregge nulla. non so se ci sia un comando dedicato. in genere non uso camera raw per via della resa finale. ho provato ad aprire lo stesso file con 4 converter diversi ed il migliore (per colori, sfumature, contrasto etc) era proprio quella della nikon (non credo sia una coincidenza...). ho notato cmq che dipende molto dal formato usato, dagli iso e dalla quantità di luce a disposizione (col flash non succede mai). è una bella seccatura. appena posso la mando dal meccanico. a presto sj ps al momento ne ho trovati 4: uno rosso, uno bianco (il più raro e solo sul nero), uno blu (a volte verde e molto raro) ed un altro verde.
Inviato: 5/6/2007 12:55
