Archiviazione dia 120
Buongiorno a tutti, sono un nuovo utente del Forum.
Sono uno dei pochi che ancora si ostinano a fotografare con pellicola 120, alla faccia del digitale incalzante.
Chiedo un consiglio sull'archiviazione di invertibili 6X6 e 4,5X6. In possesso di notevole quantità  di diapositive intelaiate sotto vetro (Gepe), mi sto purtroppo accorgendo della formazione di muffe ed altre amenità  su molte di esse. Ho deciso quindi,di provvedere all'eliminazione graduale dei telaietti "vetrati" (anche in vista della scansione di gran parte del materiale, che progetto di effettuare con il nuovo scanner che sto aspettando).
Ora il problema è: dove metto le dia singole? Esistoni plasticoni adatti? Non sarebbe meglio trovare dei fogli in pergamino? Alternative? Non so propio cosafare, e dire che a suo tempo spesi dei bei soldoni e tempo per intelaiare tutto sotto vetro.
Inviato: 5/12/2006 9:16
Re: Archiviazione dia 120
ti suggerisco i fogli in polipropilene con le taschine per i fotogrammi singoli.
Io utilizzo quelli della Printfile; i fogli 225-12HB sono adatti a contenere 12 fotogrammi 6x6 singoli, mentre i fogli 120-16HB contengono 16 fotogrammi 6x4,5 singoli; esistono fogli adatti a qualsiasi altro formato.
Il polipropilene e’ perfettamente trasparente quindi e’ possibile esaminare le dia senza toglierle dalla loro taschina.
I prodotti di questa marca sono distribuiti in Italia da Editrice Reflex e da Shadesdirect (che mi pare abbia un maggiore assortimento); e' possibile fare l'ordine dai rispettivi siti.
Inviato: 5/12/2006 11:23
I "plasticoni" in assoluto migliori con caratteristiche per l'archiviazione museale sono quelli in Mylar....se cerchi tra gli argomenti sotto la voce archiviazioni trovi 2 righe scritte da Candidus che in fatto di conservazioni è una assoluta autorità  a livello internazionale.
Inviato: 5/12/2006 12:30
Ciao quoto quanto detto da Ilbavarese () con una segnalazione che completa il post.
Il materiale che a suo tempo mi aveva fatto conoscere il competentissimo Candidus è quello prodotto dalla società  inglese SECOL.
La trovi qui: SECOL UK
Vendono per corrispondenza; il prezzo non è fra i più stracciati, ma la conservabilità  del materiale è ottima. Inoltre sono molto convenienti in caso di provinature poiché mediante questo materiale si evita di togliere i preziosi negativi dai fogli..
Personalmente, dopo aver sperimentato questo materiale (lo uso per il 4x5"), non ho più cercato altro..
Luca
Inviato: 5/12/2006 12:46
Non avevo messo riferimenti non per fare il primo della classe o il tuttologo ma per spingere i neo iscritti ad andare a cercare nel mostruoso archivio di Fotoavventure....comunque non serve andare tanto lontani perchè i prodotti della Secol si trovano anche in Italia....e tra il resto sono anche gentilissimi.
Inviato: 5/12/2006 13:14
Da Riviera del Brenta
Ciao Luca,
Che articolo usi in particolare dell secol uk per i tuoi negativi ?
Stefano
Inviato: 5/12/2006 13:16
Tessera C.F.A.O n°1 .........
Ciao Stefano,
io uso le buste della serie A-S.
Ci sono due versioni (una delle quali è per l'utilizzo con contenitori a sospensione):
- AS102P4
- AS202P4SE
Oltre al link segnalato da Roberto (non ho mai comperato da loro e non conosco i prezzi), ti invio il link della pagina SECOL alla quale puoi verificare direttamente il materiale che ti interessa:SECOL A-S.
Stante la segnalazione di Roberto, suggerisco una comparazione dei prezzi, tenuto eventualmente conto anche delle spese di spedizione per l'acquisto in Inghilterra.
Ciao a presto,
Luca
Inviato: 5/12/2006 14:24
Ringrazio vivamente tutti per i preziosi consigli.
Finora, francamente, non avevo trovato soluzioni valide.
La sola cosa che mi preoccupa è il materiale con cui sono fatti i contenitori, per poi non trovarmi di nuovo con muffe e macchie varie,ma se è come dite voi, vado tranquillo. Aprofitto ancora per chiedere un consiglio su come "ripulire" le dia contaminate.
Inviato: 6/12/2006 8:36
io ho provato il prodotto PEC-12.
Funziona solo se la muffa non ha aggredito profondamente l’emulsione, nel qual caso credo si possa provare a salvare l’immagine solo affidandosi alla funzione di rimozione polvere e graffi degli scanner.
Per il resto il prodotto rimuove qualsiasi schifezza, compresi segni di pennarello indelebile e, sul breve periodo, non sembra produrre danneggiamenti all’emulsione.
Approfitto per chiedere a Candidus (esperto in materia) se prodotti simili possono causare deterioramenti dell’emulsione a lungo termine.
Inviato: 6/12/2006 10:39
Ciao Fabio,
come si usa all'atto pratico il PEC-12?
Ad esempio, supponiamo che io abbia una diapositiva con un ditata, qualche pelucchio che la pompetta non toglie, e una macchia di calcare.
Cosa faccio? La spruzzo di PEC-12, e...?
Grazie!
Inviato: 6/12/2006 11:23
Ciao Fernando,
nella confezione del PEC-12 c’e’ un pacchetto di salviette molto morbide; si spuzza un po’ di prodotto su un angolo della salvietta e con questa si strofina delicatamente la pellicola.
E’ un liquido estremamente volatile e non so quanto sia salutare respirarlo, quindi durante l’operazione credo sia meglio mantenere il naso a distanza di sicurezza.
Inviato: 6/12/2006 11:45
Chi distribuisce e dove trovo questo miracoloso PEC-12?
Inviato: 7/12/2006 8:29
Da Svizzera -Lugano
ti deve essere sfuggito il link postato più sopra ... clicca qui
alessio
Inviato: 7/12/2006 8:38
Skype: Disperso69
Tessera C.F.A.O. n°2
Grazie mille
Inviato: 11/12/2006 12:04
Da acqua aria terra
io ho un paio di confezioni di PEC-12 con salviette dedicate etc. etc.
In effetti qualcosa toglie, puà valere la pena di provarlo magari inizialmente su qualche DIA di poco valore (tutte le mie ad esempio).
consiglio come da istruzioni allegate di non spruzzarlo direttamente sull'emulsione ma sulla salvietta e poi <b><i>delicatamente</b></i> passare questa sulla zona incriminata.
a presto,ric
www.grandespirito.it
Inviato: 11/12/2006 13:00
Da padova
ciao ragazzi torno sull'argomento archiviazione:
anch'io avrei bisogno di qualcosa di più trasparente del pergamino, e leggendo le vostre indicazioni mi sono informato anche sui prezzi.
Per non contravvenire alle regole del forum non espliciterà i prezzi ma la sostanza è questa:
lo stesso prodotto acquistato in Italia costa circa il 50% in più, quindi mi associo a chi aveva scritto di dare una controllata anche presso la casa madre inglese.
I shadesdirect costano persino il 25% in meno dei Secol, qualcuno li utilizza, sa dirmi se sono validi ?
vi ringrazio come sempre
Inviato: 15/12/2006 12:59
Stefano,
io utilizzo i fogli PrintFile venduti da shadesdirect, nei fomati per dia 35 mm intelaiate, negative 35 mm in strisce da 6, negative 6x7 in strisce da due e 4x5 (due per ogni foglio).
Sono in polipropilene (adatti alla conservazione quindi) e perfettamente trasparenti ma molto sottili e flessibili, tanto che la negativa si appiattisce soltanto se il raccoglitore contiene abbastanza fogli da creare una sufficiente “pressione”.
Se i fogli Secol sono piu’ spessi e rigidi potrebbe essere un buon motivo per sceglierli.
Inviato: 15/12/2006 14:30
Anche io utilizzo i fogli PrintFile venduti da shadesdirect, nei fomati per dia 35 mm intelaiate, negative 35 mm in strisce da 6, negative 6x7 in strisce da due. Alcuni tipi di fogli li vende anche la Reflex a minor prezzo. Mi trovo molto bene. Nessun problema e non vedo il problema della sottigliezza visto che in genere si ordina sempre il pacco da 100 schede, che quindi inserite nell'album si compattano bene anche se vuote. Inoltre questo tipo di spessore permette di esaminare bene la pellicola su un tavolo luminoso e loupe senza la necessità  di toglierla dalla busta. Addirittura loro dicono che si potrebbe anche stampare così data la perfetta trasparenza del foglio.
Gianluca
Inviato: 15/12/2006 18:05
Da padova
printfile = acqua calda
si cari amici, per me è stato come scoprire l'acqua calda, al punto che con questo intervento se volete banale, spero di poter essere d'aiuto a qualche indeciso.
Spendere circa 150 euro per del materiale di archiviazione mi lasciava un pò freddino,....ma poi approfittando delle vacanze natalizie ho cominciato a trasferire i negativi dal pergamino ed è tutt'altra musica.
La possibilità  di valutare il negativo ( il 99% dei miei scatti sono diapositive ) senza patemi di polvere, strisci, incurvature da surriscaldamento...non ha prezzo.
Sopratutto la velocità  operativa nella comparazione e valutazione fra scatti appartenenti alla stessa sessione: davvero notevole ed infatti in una settimana ho potuto effettuare scelte e scarti che con il vecchio sistema mi avrebbero richiesto mesi interi.
in sintesi,....caldamente consigliati
Visto che ci siamo, tanti auguri a tutto il forum per un felice 2007
A U G U R I !!!
Inviato: 31/12/2006 16:09
Te l'avevo detto... Anche io faccio solo dia e alla fine le ho trasferite tutte nei fogli Printfile, 35mm e 120. Ieri in qualche ora ho dato un'occhiata a circa 1500-2000 diapositive sul tavolo luminoso.
Auguri anche a te.
Gianluca
Inviato: 31/12/2006 16:41
140 utente(i) online
(131 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 140
