schneider super angulon 72mm XL |
salve,
ho da poco comprato il suddetto obiettivo e vorrei sottoporre agli amici del forum le mie perplessità . ero con fabusdr a far foto a ruderi di campagna e, dopo aver messo la macchina in bolla (una shen hao) e fatto la messa a fuoco su una facciata di un edificio, ci accorgiamo che la parte bassa della facciata è a fuoco mentre la parte alta è decisamente sfocata. "forsè è dovuto alla facciata un po' storta" ci siam detti, e poi diaframmando il problema si sarebbe risolto... poi, però, il problema si è riproposto con un altro edificio: messa a fuoco sullo spigolo, la parte bassa a fuoco, la parte alta no, ed anche di parecchio... ora chiedo: è normale che l'obiettivo si comporti così? c'è qualcosa che nn va? o sono io che sbaglio qualcosa? temo di avere un'ottica difettosa, vorrei testarla: come procedo? ciao ciao, marcello
Inviato: 21/8/2006 19:38
Re: schneider super angulon 72mm XL |
3480
<i>Ovviamente(!)</i> non sembrerebbe un comportamento normale...
sei sicuro che il sistema (piastra portaottica + vetro smerigliato) fosse perfettamente parallelo? Il 72XL ha il peso molto spostato in avanti data l'ottica frontale molto generosa e quella posteriore piccolina, non vorrei che la tua macchina nella standarta anteriore si inclinasse un po' in avanti. Ancora, l'obbiettivo e' avvitato bene al Copal? L'anello di tenuta anche? L'hai provato sulla macchina di qualcun altro? A quanto distavi dall'edificio? Sai a 5.6 ed alla distanza da cui fotografavi quanto era la pdc? P.S. Esperimento. Sul cavalletto in casa metti tutto in bolla, appendi due pezzi di giornale in alto ed in basso su di un muro, macchina parallela al muro, tanta luce in camera, movimenti tutti a zero, 72XL che inquadra il muro con i due pezzi di giornale, diaframma a 5.6, metti a fuoco in alto, e vedi cosa succede in basso. Se tutto funziona allora mi sa che devi fare causa al signor Scheimpflug, che ti ha tirato un brutto scherzo...
Inviato: 21/8/2006 19:48
6553
Strano, strano, stranissimo davvero.
La prima cosa che viene da pensare è quella già detta da Mxa: mancato parallelismo tra le standarte e/o mancato parallelismo tra standarta e parete dell'edificio. Comunque, se proprio avessi il dubbio che la cosa dipenda invece dall'obbiettivo, ti consiglio di 1) prendere nota della posizione in cui è attualmente montato sulla tavoleta porta obbiettivo 2) smontarlo e 3) rimontarlo ruotato di 180° rispetto ad adesso. Dopodichè riprovi a fare le stesse riprese. Se laddove prima avevi delle sfocature nella parte alta, ora le trovassi sulla parte bassa, bisognerebbe concludere che si tratta davvero di un obbiettivo difettoso, verosimilmente per uno scorretto montaggio delle lenti. Se invece continui a trovare le sfocature sempre nella parte alta dell'inquadratura, allora il povero obiettivo non c'entra nulla e si tratta sicuramente di un errore nella geometria delle standarde della Shen Hao: forse la bolla è messa male e segna zero quando zero non è , oppure le due standarde non sono parallele tra loro o si muovono e slittano durante l'inserimento dello chassiss o altre cose del genere. Se infine non trovi più sfocature e l'immagine risulta corretta, allora il primo montaggio sulla tavoletta portaottica era stato fatto male.
Inviato: 21/8/2006 20:08
sicura è la morte! i movimenti erano quasi tutti azzerati (solo un decentramento verso l'alto). se poi la mia shen è deboluccia e cede al peso del 72XL non saprei dirlo. che faccio, la curo con le vitamine? Citazione:
sembra avvitato bene...però, visto che l'ottica è arrivata senza piastra e che ho dovuta montarla io (neofita del GF) è forse lì che sta l'errore. provo a smontare l'obiettivo e rimontarlo. provarlo su un altro banco ottico mi è impossibile, almeno qui a na... Citazione: A quanto distavi dall'edificio? Sai a 5.6 ed alla distanza da cui fotografavi quanto era la pdc? eravamo a circa una decina di metri, non mi sembra una distanza critica per la pdc, o no? Citazione: P.S. Esperimento. Sul cavalletto in casa metti tutto in bolla, appendi due pezzi di giornale in alto ed in basso su di un muro, macchina parallela al muro, tanta luce in camera, movimenti tutti a zero, 72XL che inquadra il muro con i due pezzi di giornale, diaframma a 5.6, metti a fuoco in alto, e vedi cosa succede in basso. ci proverà stasera stesso, grazie... nel caso, hai l'indirizzo di questo signore?
Inviato: 21/8/2006 20:11
Ciao merendello,
attenzione, la bolla della Shen Hao non costa niente, direi che l'hanno messa per figura. Chi mi ha venduto la mia Shen aveva proveduto a mettere accanto alla livella originale un'altra bolla simile ma un po' piu' grande. Bene, mentra la nuova bolla ad ogni minimo spostamento lo segnala fedelmente, la bolla originale se ne sta tranquillamente ferma. Anche sulla standarta anteriore manca una livella che sarebbe invece utilissima. Ne ho cercato invano una piccola come quella che ho sul Toyo ma per ora invano. Il problema della Shen e' che non e' facile capire quando i movimenti sono azzerati, c'e' sempre un piccolissimo gioco, e' una folding economica, ed e' abbastanza normale per questo tipo di macchina. Per vedere se la base e' orizzontale io metto sempre una livella all'interno, proprio dove c'e' il marchio di metallo. E' utilissima. Ho pensato che tu possa non aver inserito bene la piastra, che a volte fa le bizze, ma credo te ne saresti accorto perche' sarebbe entrata senza dubbio della luce in macchina. Non penso che dipenda dal peso dell'ottica, comunque io ho fatto una piccola modifica sostituendo le rotelle di serraggio del decentramento, troppo strette e sulle quali si riesce a fare poca forza. Controlla tutto e vedrai che trovi il problema. Anch'io ho ammattito un po' per far conoscenza con la cara Shen, ma ora che ci siamo capiti e' fedele come un cagnolino... Ciao, Renzo
Inviato: 21/8/2006 21:31
ho trovato l'errore!!!
e mo' come lo risolvo? allora...mi accingevo a compiere il test suggeritomi da mxa...prendo il 72XL, me lo guardo ben bene e mi accorgo che l'anello di serraggio è leggermente sollevato da un lato (roba impercettibile)..."che coglione" mi son detto "ora svito e riavvito"...svito (uso un modo barbaro, è meglio che nn ve lo dica), cerco di riavvitare ma l'anello rimane storto. riprovo ma la piastra proprio nn vuol star diritta...è come se ci fosse qualcosa...con grande sorpresa noto che sull'otturatore (copal 0) c'è una vitarella che sporge...com'è possibile?...cerco di avvitarla...macchè...allora la svito...idem...meglio lasciar stare che se poi la porto in garanzia dicono che io ho manomesso tutto... prendo il symmar 150 che monta anch'esso un copal 0...svito l'anello, tolgo la piastra e...sorpresa: la vitarella non c'è!!! ora come mi comporto? cerco di svitare quella vitarella (e se poi serve?) o porto tutto in assistenza e aspetto un nuovo otturatore? voi che fareste al posto mio? ciao ciao, marcello
Inviato: 21/8/2006 22:31
ciao renzo, che la shen avesse problemi ad esser messa in bolla l'ho capito, purtroppo, subito. appena ricevuta l'ho messa sul cavalletto (accuratamente in bolla) e subito ho visto che c'era qualcosa che non andava. prendo una livella da muratore e controllo: la "mia" shen è inequivocabilmente storta! considerando che l'ha comprata una mia amica a shangai (380 euri, un bel risparmio) riportarla al negoziante mi costerebbe troppo quindi me la tengo così com'è ed utilizzo una bolla esterna con cui controllo la standarda posteriore (quella anteriore stranamente è parallela ad essa, una cosa sana c'è ). alla fine si perde solo un minuto, cosa vuoi che sia per il GF. ciao ciao, marcello
Inviato: 21/8/2006 22:42
6553
La vitarella di cui parli serve solo, per quanto ne so , come fermo per evitare che l'obbiettivo ruoti spostandosi dalla sua posizione originaria rispetto alla piatra portaottica.
Per il suo utilizzo è necessario che venga creato nella piatra medesima, con una minuscola punta di trapano, un piccolo recesso dove la vitarella andrà ad alloggiare una volta serrato l'anello di ritenuta. Non tutti gli otturatori Copal 0 hanno questa vite (di solito solo i più recenti). E quanto alla sua reale utilità c'è molto da opinare, perchè se gli anelli sono ben serrati, l'obbiettivo non si sposta tanto facilmente. Puoi tranquillamente svitarla e farne a meno. Oppure cerca di creare il piccolo forellino sulla piatra che possa accoglierla (diametro circa un millimetro, profondità di 2 millimetri al massimo). Attenzione a non passare da parte a parte la piastra, se no entrerà luce, ovviamente!
Inviato: 21/8/2006 23:57
2504
Ciao Marcello,
Luciano ti ha già dato la risposta esatta. Io dai miei otturatori ho tolto la vitarella e non ho mai avuto problemi ciao alessio
Inviato: 22/8/2006 7:28
456
bene ragazzi,
son contento che si è trovato il problema. come ha gia detto merendello tutto era messo in bolla con una bolla esterna, i movimenti erano tutti azzerati, nessun altro degli obiettivi presentava il problema. azz, possibile che una vitarella sfuochi cosi' tanto? adesso appena marcello la svita voglio vedere se tutto va a posto... ciao e grazie f p.s. marce' ma sto avatar? voglio il copyrrrigth...
Inviato: 22/8/2006 10:01
