Scatole a tenuta di luce |
15/11/2005 18:44 Da Roma
123
Mi chiedo se qualcuno di voi sa come procurarsi scatole a tenuta di luce per portare in laboratorio pellicole piane....
Voi come fate??? D. P.S. ..ehm.. intendo a parte usare quelle di "provenienza" delle pellicole... vorrei portare in lab anche pochi scatti alla volta... anche/specie se poi compro pacchi da 50 pellicole...
Inviato: 15/4/2006 23:54
Re: Scatole a tenuta di luce |
Ciao blackstar,
ma che tipo di pellicola vuoi mandare in laboratorio...a pezzi? 35mm? 120? Non so se si puo' sviluppare uno spezzone di pochi fotogrammi. Comunque le lastre normalmente si mettono nelle scatole che le contenevano dopo averle scotchate ben bene. Penso che anche le scatole di cartone che contengono le carte fotografiche potrebbero andar bene. Il laboratorio poi ti restituisce le pellicole nelle stesse scatole nelle quali le hai portate, quindi puoi utilizzarle quanto vuoi. Ciao, Renzo scusa, o avevo letto male io oppure hai cambiato qualcosa nel post. Non avevo visto che erano pellicole piane. In questo caso non ci sono problemi, la scatola originale va benissimo.
Inviato: 16/4/2006 0:20
Parliamo di 4x5" (ho il suo stesso problema).
Il punto è che comprando la pellicola es. in pacchi da 10 (ancora peggio se nei più convenienti pacchi da 50) hai, appunto, 1 scatoletta vuota ogni 10 lastre esposte. Che succede se hai caricato 5 chassis e ne hai esposti 3, e vuoi quindi far sviluppare queste 6 lastre? Usi l'unica scatoletta che hai (dove stavano le 10 pellicole) e aspetti di riaverla indietro per poter mandare le altre 4? Solo un esempio naturalmente, e certamente alla lunga si potrebbero avere abbastanza scatolette di recupero da "ruotare", ma sarebbe utile se vendessero apposite scatolette/buste vuote a tenuta di luce. Non so se mi sono capito! Fer
Inviato: 16/4/2006 0:53
3480
Se puoi "portare in laboratorio" le pellicole (invece di doverle spedire) perche' non chiedere al laboratorio se nel loro servizio di sviluppo e' compreso lo scaricare gli chassis? Molti laboratori lo fanno senza problemi. Mxa/Marco
Inviato: 16/4/2006 9:23
4470
Io alla mia prima scatola di 8x10", dal momento che per svuotarla ci avrei messo un mesetto e non avevo quindi una scatola in cui mettere le lastre impressionate, portavo semplicemente in laboratorio gli chassis spiegandogli il mio "problema" e non ho mai avuto questioni, scaricavano loro gli chassis e senza alcun sovraprezzo...ovviamente una volta svuotata la prima scatola ho poi utilizzato quella e gli chassi me li scarico io...penso che qualsiasi laboratorio professionale non abbia problemi a ricevere gli chassis carichi e a scaricarli loro, addirittura qui a Milano alcuni lab hanno una camera oscura destrinata ai clienti e ti forniscono direttamente loro le scatole in cui mettere le piane nel caso tu non abbia potuto scaricare gli chassis da solo (penso ai fotografi di cataloghi, pubblicità , moda che lavorano in location con il GF e devono magari sviluppare le piane subito per il cliente e vanno direttamente al lab)...
Inviato: 16/4/2006 10:20
Il mio sito |
123
...ehm... a distanza di qualche giorno mi rispondo da solo...
visto che dopo la sessione fatta con Fer, avevo "accumulato" 7 lastre da processare, le ho tolte dai telai nella notte, messe in una scatola vuota, da 10 (le altre pellicole le ho già messe nei telai che ho in numero significativo) e l'ho portata in lab ieri mattina. Il lab me le avrebbe restituite anche in meno di 3 ore... ...ma io sono passato questa mattina. Pellicole restituite processate e inserite in bustine singole, e quindi nella scatola da me fornita, che potrà riutilizzare. Prezzo abbordabile del trattamento... hanno acquisito un cliente Probabilmente riuscirà a gestirmi i passaggi in lab con le scatole che ho, specie visti i tempi di trattamento... Saluti D.
Inviato: 21/4/2006 13:56
4470
Benissimo, sono contento!, visto, era più facile di quello che sembrava ... Attenzione solo alle bustine che ti danno i lab, nella stragrande maggioranza dei casi qui in Italia non sono archiviabili, se ci tieni ad avere la tua dia/negativo più o meno integro ancora tra 20 anni valuta l'idea di acquistare delle buste in materiale archiviabile, ne avevamo parlato qui, o meglio ne aveva parlato il mitico Floriano/Candidus: http://www.fotoavventure.it/modules/n ... php?topic_id=1184&forum=1
Inviato: 21/4/2006 14:04
Il mio sito |
123
Grazie del consiglio... effettivamente non ci avevo pensato... Le bustine che ha usato il lab sono marcate SVAP, modello 25.253... non saprei sul materiale, ma probabilmente opterà per buste di qualità nota come suggeriva Candidus, piuttosto che di provenienza ignota.... almeno per l'archiviazione a lungo termine.... Ciaooo D.
Inviato: 21/4/2006 14:37
