Tank per 8x10 e 5x7
Da Mestre
Dopo il 4x5" mi sto cimentando con l'8x10 e il 5x7 (con dorso riduttore).
Ho sviluppato le prime due 8x10 nella camera oscura di un amico, non avendone una personale, per ora.
Sono abituato ad utilizzare tank e spirali del sistema jobo per lo sviluppo del 4x5 e mi farebbe comodo qualcosa di analogo per i formati maggiori.
Qualcuno ha co8x10 e 5x7?
Carlo
Inviato: 2/4/2017 20:48
Re: Tank per 8x10 e 5x7
Salve Carlo, possiedo tre tank in acciaio con telai per il 5*7,appena riesco ti invio una foto,magari posso inviartene una.
Inviato: 2/4/2017 21:25
Da Mestre
Scusate l'errore di battuta delle ultime frasi.
Come si può intuire intendevo chiedere se qualcuno ha conoscenza o esperienza di tank/spirali 8x10 e 5x7.
Ho visto qualcosa in internet, ma non vorrei spendere soldi (molti) per acrocchi poco funzionali.
Attendo le foto di Sander, anche se in realtà nell'immediato mi interessa l'8x10, sistema che già utilizzo, mentre il dorso 5x7 è appena partito per un lungo viaggio dagli USA fino a Venezia.
Grazie comunque
Carlo
Inviato: 3/4/2017 7:34
Da Mestre
Chiedo scusa (dovevo farlo prima), ma tra le innumerevoli discussioni del forum in "camera oscura" ho trovato "Jobo 4540 per sviluppare pellicole 8x10?", con intervento di FabioBi che sembra fatto al caso mio.
Infatti ho una Jobo Drum 2840, simile alla sua 2830, che potrei utilizzare sulla CPE2 di cui era a corredo (Drum mai utilizzato perchè nativo per la carta sensibile).
In realtà la sua mi sembrava una voce abbastanza isolata nel contesto della discussione, ma - dato che le sue indicazioni si sono sempre dimostrate corrette ed assai utili per quanto mi riguarda - se vorrà darmi qualche ulteriore dettaglio tecnico sul metodo utilizzato, anche per mail, gliene sarò grato.
E... non c'è fretta.
Grazie e saluti
Carlo
Inviato: 3/4/2017 18:40
Ciao Carlo,
le poche lastre 8x10 BN che ho scattato fino ad oggi le ho sviluppate tutte con il sistema mostrato nella discussione da te citata, senza riscontrare problemi di sorta.
Non è farina del mio sacco, infatti puoi trovare diverse discussioni sul web rigurado l’uso del drum Jobo 2830 per sviluppare lastre 8x10”, come questa su largeformatphotography o questa su Apug.
Riguardo la quantità di chimici, 100ml costituisce la quantità minima che assicura l’uniformità di immersione della pellicola, tuttavia bisogna tener conto anche della capacità per volume dello specifico sviluppo ad una certa concentrazione.
Io fino ad ora ho adottato il seguente ragionamento (non garantisco che sia sempre corretto), applicato, a titolo di esempio, al Fomadon Excel (xtol di Foma) che uso per sviluppare il BN:
- Le istruzioni del Fomadon Excel riportano una capacità di sviluppo di 30 lastre 5x7 per litro che, scalato all’8x10, fa circa 15 lastre per litro di soluzione stock.
- Assumo che in 70 ml di soluzione stock (1lt / 15) ci siano reagenti sufficienti a sviluppare 1 lastra 8x10”
- Se devo sviluppare una sola lastra, dovrò per forza usare 100ml di soluzione stock, altrimenti non sarà assicurata l’uniformità di immersione della pellicola, se invece devo sviluppare due lastre, potrò usare 150ml di soluzione stock usa e getta.
Purtroppo non ho fatto abbastanza prove per verificare la piena attendibilità del ragionamento, ma le densità delle lastre sviluppate mi sembrano dignitose.
Alcuni spiegano che, se la pellicola ha lo strato anti halo, potrebbe essere necessario un lavaggio ulteriore, dopo lo sviluppo, fuori dal drum, infatti il dorso della pellicola poggia su delle piccole “costole” presenti nel drum, ed in quei punti l’anti halo potrebbe non essere rimosso completamente durante lo sviluppo; nel mio caso non ho riscontrato il problema.
Inviato: 4/4/2017 10:34
Ciao, io preso 2 di questi con 6 "bichieri,sviluppo, arresto e fissaggio; mi ci trovo bene, poichè facendoli girare in una bacinella,è facile mantenere le temperature d'inverno.
Sergio
https://www.youtube.com/watch?v=p0WaDVDAXLM
Inviato: 4/4/2017 17:09
Mantengo la promessa anche con un po' di ritardo: queste sono immagini di una delle tank in acciaio per il 5*7 con relativi telai.
jpg  IMG_20170405_182438.jpg (319.90 KB)
1286_58e50cbab9ace.jpg 1024X768 px
jpg  IMG_20170405_182357.jpg (300.43 KB)
1286_58e50cd00c163.jpg 1024X768 px
jpg  IMG_20170405_182334.jpg (298.00 KB)
1286_58e50ce2162fe.jpg 1024X768 px
Inviato: 5/4/2017 17:28
Tutte coricate...chiedo scusa,non tengo conto dell'orientamento del telefono.
Inviato: 5/4/2017 17:29
Da Tse' Bii' Ndzisgaii
Io usavo con successo la Jobo 2840...anche se con un pò di apprensione perchè le lastre sono "aggrappate" alle pareti e se si sganciano quando te ne accorgi è troppo tardi..
Inviato: 20/4/2017 23:35
62 utente(i) online
(55 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 61
luciano, altro...
