« 1 2 (3)
Re: Qualche domanda su Eizo
federico ha scritto:
quando guardi due foto affiancate è appunto perché vuoi scegliere la migliore delle due sulla base di piccole differenze, altrimenti, in caso di differenze più marcate, basterebbe il colpo d'occhio guardadole una alla volta...
Poi, ad esempio, quando c'è molto caldo secondo me compare una leggerissima dominante sui fondi grigi verso il bordo inferiore dello schermo (inesistente adesso mentre scrivo, per esempio, ora che le temperature son tornate civili), che a me dà parecchio fastidio, visto che credo di essere molto sensibile alla "neutralità" del grigio
La penso come te; e in realtà la forte sensibilità alla neutralità dei grigi pare sia una caratteristica tipica del sistema di visione umano (poi in certi individui, come me e te, può essere particolarmente spiccata).
Siamo sempre nel solito discorso: hai l'80% delle prestazioni con un certo prezzo, ma per avere un altro 10% devi spendere il doppio, un altro 5% ancora il doppio e così via. :(
La correzione digitale dell'uniformità, quando è implementata bene, agisce sulla LUT interna del monitor.
In pratica le variazioni di colore e luminosità del pannello (dovute a tolleranze di lavorazione e montaggio) vengono corrette agendo sulla sua tabella di traslazione dei colori.
Non è il massimo, diciamolo, però funziona; a scapito di un po' di perdita di contrasto, compromesso che almeno a me va benone.
Purtroppo non tutte le implementazioni sono efficaci.
Es. negli ultimi Dell paiono non funzionare granché. :(
Inviato: 26/9/2013 14:21
Ci sono già prove dei monitor OLED della SONY?
Se si afferma questa tecnologia in tempi abbastanza rapidi, forse val la pena aspettare.
Inviato: 26/9/2013 16:04
Menomale... quando chiedo pareri agli amici su questo argomento ottengo solitamente risposte tipo "che colore dovrebbe essere? E' grigio..."
Spero bene che negli Eizo sia implementata efficacemente, a quei prezzi
Federico
Inviato: 26/9/2013 16:07
"New to these 24X models is an internal temperature sensor. Since changes in temperature and high brightness of a display can cause color changes in the display, this built-in temperature sensor detects and automatically suppresses changes in color and brightness caused by fluctuations in the surrounding temperature"
Ecco quello che dicevo a proposito della temperatura ambientale... addirittura c'è un sensore per misurarla e adeguare il pannello (e questo conferma anche il fatto che non sono io a vederci doppio quando dico che il mio va peggio d'estate che d'inverno )
Federico
Inviato: 26/9/2013 19:42
Penso proprio di sì: è già sorprendentemente buona sul mio "muletto" Eizo FS2333 (come da recensione), figuriamoci!
Inviato: 27/9/2013 1:51
Notevole per non avere il sistema di controllo uniformità... forse aiutato anche dal pannello un po' più piccolo.
(Anche) a questo proposito, 24" o 27"? 24" ha il vantaggio di costare meno, e di prestarsi meglio in futuro ad un'eventuale configurazione a due monitor...
F.
Inviato: 27/9/2013 14:48
Qui non so proprio che dirti. Per il fotoritocco più e grande meglio è, io essendo anche un videogiocatore incallito non mi muovo dal 24" (oltre serve una scheda video mostruosa, per muovere abbastanza fotogrammi al secondo).
Inviato: 27/9/2013 16:05
Forse però un 27" potrebbe essere meno uniforme di un 24", in teoria, e inoltre il rapporto 16:10 è più vicino al 2:3 del 24x36 rispetto al 16:9... del resto anche a me piace più grande possibile (capirai, proiettavo le dia di 1 metro e mezzo sullo schermo a parete... )
Sull'immagine ferma invece il passaggio da 1900x1200 a 2500x1600 quanto può influire sulle prestazioni in LR o CNX, secondo te?
Comunque anch'io son videogiocatore, e ho infatti il problema della scheda video come accennavo nella pagina precedente(10 bit/canale per il fotoritocco, con prestazioni mediocri in 3D, oppure 8 bit/canale con ottime prestazioni in 3D? Purtroppo le due cose insieme attualmente non esistono, che mi risulti...)
F.
Inviato: 27/9/2013 16:29
Per l'editing non cambia niente a livello di prestazioni tra 1920x1200 e 2560x1600, usano comunque una frazione minima di frame buffer, anche attivando tutte le funzioni GPU di PS o LR.
Inviato: 30/9/2013 13:24
Chiaro.
Un'altra cosa: essendo videogiocatore, tu avrai una scheda 8 bit/canale tipo Geforce/Radeon come me, niente 10 bit, giusto?
F.
Inviato: 30/9/2013 23:27
danipen ha scritto:
tra l'altro credo che dopo le recenti modifiche societarie di aproma... non distribuiscano più monitor di alcun tipo
o almeno al momento non c'è traccia sullo shop
Infatti, non li vende più Aproma, ma Grange srl, che se ho ben capito si trova nello stesso stabile di Cormano.
Poi in Lombardia c'è Lead a Varese.
Io mi sono trovato molto bene da Metropolis a Reggio Emilia.
Inviato: 4/10/2013 9:45
Sì esatto. Ho una GTX 770, solo 8 bit/canale.
Inviato: 4/10/2013 17:14
Mannaggia :(
Speriamo che le prossime li supportino... dover avere DUE pc potenti e DUE schermi grandi, uno per le foto e uno per i videogames mi sembra semplicemente assurdo.
Mi ero anche informato sulla possibilità di usare due schede video insieme, ma, come dire, mi sembra che la conoscenza in merito sia piuttosto scarsa in giro ("dovrebbe essere possibile" collegando un monitor a ciascuna scheda, "non si sa" invece con un monitor unico), e non ci tengo a fare da cavia
Vorrà dire che se prenderò un monitor nuovo mi terrò gli 8 bit per un po'
F.
Inviato: 4/10/2013 18:49
Ma sì, dai, se hai almeno il monitor a 10 bit/canale con LUT hardware integrata, stai già benissimo.
E' chiaro che se anche l'immagine sorgente viene a 10 bit/canale è meglio, però l'importante è che non venga degradata dalla LUT a 8 bit della scheda video.
Inviato: 5/10/2013 15:07
Degradata facendo la calibrazione sulla LUT della scheda video, come si è costretti a fare con i monitor di fascia bassa e media, anziché direttamente sulla LUT del monitor, come si può fare in quelli di fascia alta come i CG/CX di cui parliamo, intendi dire, no?
F.
Inviato: 5/10/2013 16:20
Sì, certo. Quando si calibra senza avere, o senza poter sfruttare, una LUT integrata nel monitor (in genere a 10 bit/canale), il software di calibrazione applica delle correzioni ai livelli video tramite la LUT programmabile che è integrata nelle schede video.
Purtroppo, tranne nel caso di schede video specifiche per la grafica professionale (Fire per AMD, Quadro per NVidia), la LUT integrata nella scheda video è a 8 bit/canale.
Quindi si parte da un segnale generato a 8 bit/canale, gli si applicano delle correzioni tramite parametri a 8 bit/canale e si manda in uscita un segnale a 8 bit/canale.
Nel processo si finisce col perdere precisione.
Invece se esci con un segnale anche generato a 8 bit/canale, ma applichi una correzione dentro il monitor con LUT a 10 bit e ottieni un segnale a 10 bit con cui pilotare un pannello a 10 bit, beh, va già molto meglio.
Ora non farmi replicare ancora, che ti mordo!!!! C'ho da finire un RPG!
Inviato: 5/10/2013 16:57
Inviato: 5/10/2013 18:10
146 utente(i) online
(133 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 146
